Styropor oder Styrodur?
Diskutiere Styropor oder Styrodur? im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich muss das Dach von meinem neuen Anbau dämmen. Ist bis jetzt nur eine 18 cm dicke Betonplatte. Der Dachdecker empfahl mir wegen der...
  1. #1 Baumuffel, 04.07.2011
    Baumuffel
    Baumuffel
    Kaufmann
    Dortmund
    Der Dachdecker empfahl mir wegen der niedrigeren Kosten 200 mm Styropor.
    Ich will aber nicht son hohen Aufbau haben und überlege, ob ich trotz der Mehrkosten 120 mm Styrodur nehmen soll.
    Hinsichtlich der Styrodurdicke im Vergleich zu Styropor habe ich jetzt jedoch verschiedene Aussagen.
    Archi meint 120, Dachdecker meint 140, Baustoffhändler glaubt 100 reicht schon ...
    Wie dick muss eine Styrodurdämmung sein, um die gleiche Dämmwirkung wie 200 mm Styropor zu erzielen?
  2. #2 Halbwissender, 04.07.2011
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Kommt auf die Wärmeleitgruppe des verwendeten Dämmstoffs an.
  3. #3 Skeptiker, 04.07.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    Beide können gleich gut dämmen. Der wesentliche Unterschied liegt in der Druckfestigkeit und der Wasserbeständigkeit beider Materialien. Welcher Dachaufbau ist vorgesehen, ein Umkehrdach? Höhere Dämmwerte erreicht unter den konventionellen Baustoffen PUR-Schaum.
  4. #4 Wieland, 04.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Brandschutz ? Flash over ? Rauchgas ? Schmilzverhalten?
    Schon bedacht ?
  5. #5 Baumuffel, 04.07.2011
    Baumuffel
    Baumuffel
    Kaufmann
    Dortmund
    Es handelt sich um ein ganz normales einschaliges, unbelüftetes Flachdach.
    Betondecke, darauf Dampfsperre, dann Isolierung usw.
    Bislang bin ich davon ausgegangen, dass Styrodur neben der höheren Druckfestigkeit auch einen niedrigeren Wärmedurchlasswert hat.
    Mit PUR-Dämmung habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, scheint aber nach ein bisschen Googlelei eine echte Alternative zu sein, zumal man das Zeug offenbar bis unter WLG25 bekommt.
    Ich habe jedoch auch über Probleme mit Schallübertragung im Zusammenhang mit PUR-Dämmung gelesen.
    Gibt es da bei Flachdachdämmungen irgendetwas wichtiges zu beachten?
  6. #6 Halbwissender, 04.07.2011
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Schall? Trittschall? Dann ist das alles nicht so prall :)
    Dazu gibts noch PIR oder VIP Dämmung...
  7. #7 Baumuffel, 04.07.2011
    Baumuffel
    Baumuffel
    Kaufmann
    Dortmund
    Es geht um Raum- und Körperschall.
    Wenn es draußen hagelt, will ich darunter nichts davon hören, ebenso wenig die Hubschrauber, die von einem Krankenhaus in der Nähe immer wieder die Nachbarschaft mit lustigem Knattern und Wummern begeistern.
  8. Ralle1
    Ralle1
    Selbst. Zimmermeister und Sachverständiger
    Schwanewede
    Moin,
    was bringt mehr Masse an dieser Stelle wie eine 18cm Stahlbetondecke?
  9. #9 Baumuffel, 05.07.2011
    Baumuffel
    Baumuffel
    Kaufmann
    Dortmund
    Öhm, ja, nee klar ... ist mein erstes Flachdach, da konnte ich noch keine Erfahrungen sammeln.
    Ich denke mal, in stinknormalen Mehrfamilienhäusern gibt's zwischen den Etagen ja auch Stahlbetondecken.
    Und diverse Foren sind voll mit Diskussionsteilnehmern, die nach Lösungen wegen lärmender Nachbarn über ihren Köpfen suchen, oder?
    Und an son Hubschrauber kommt auch der übelste Nachbar nicht dran. ;)
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nachbarn = Trittschall
    Hubschrauber = Luftschall...
    Mehr Schalldämmung als durch eine 20 cm Betondecke wirst du bei einem Flachdach schwerlich hinbekommen...
Thema: Styropor oder Styrodur?
  1. styropor oder styrodur
  2. styropor vs styrodur
  3. was dämmt besser styropor oder styrodur
  4. dämmwert vergleich styropor styrodur,
  5. styropor oder styrodur schall,
  6. styropor oder styrodur wärmedämmung,
  7. dämmwert styrodur styropor,
  8. styrodur oder styropor,
  9. styrodur unterschied styropor,
  10. unterschied styropor und styrodur,
  11. sterudor sterupor,
  12. styropor styrodur unterschied,
  13. was dämmt besser styrodur oder styropor,
  14. was isoliert besser styropor oder styrodur,
  15. styropor styrodur wikipedia,
  16. vergleich mauerwerk dämmung styrodur,
  17. dämmungsvergleich mauerwerk styropor,
  18. daemmung vergleich styropor zu styrodur
Styropor oder Styrodur? - Ähnliche Themen
  1. Esstrich wackelt, Styropor und Styrodur
    Esstrich wackelt, Styropor und Styrodur: Hallo, ich habe mal eine Frage! Ich lasse zur Zeit mein Haus renovieren, jetzt kam der neue Estrich! Leider hat sich die Baufirma in der Größe...
  2. Styropor und Styrodur
    Styropor und Styrodur: Ist eigentlich Styropor und Styrodur von der Wärmedämmungsfähigkeit her gleich gut? Oder ist ein Material besser?
  3. Styropor oder Styrodur unter dem Estrich
    Styropor oder Styrodur unter dem Estrich: Hi zusammen, bei uns kommt die Tage der Estrich. Wir bauen mit einem Architekten ein Haus ohne Keller. Die Bodenplatte ist nicht gedämmt. Da...
  4. Elektrostatische aufladung Styropor/Styrodur ???
    Elektrostatische aufladung Styropor/Styrodur ???: Hallo an alle Forumsmittglieder. Bin auf der Suche nach Informationen im Internet auf das Bauexpertenforum gestoßen. Habe mich beschäftigt mit...
  5. Styrodur / Styropor und ein Denkfehler?
    Styrodur / Styropor und ein Denkfehler?: Morgen! ich werde demnächst in meiner Wohnung einige Wände dämmen. Styropor oder Styrodur ist noch nicht ganz klar darum hier die Frage ->...
