Styroporgranulat binden
Diskutiere Styroporgranulat binden im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; hallo.. ich habe im letzten Thread geschrieben dass ich mir gerne ein kleines Biotop auf der Terasse hinstellen würde. Nun wollte ich fragen da...
  1. Mirkez
    Mirkez
    Spengler
    Wien
    hallo.. ich habe im letzten Thread geschrieben dass ich mir gerne ein kleines Biotop auf der Terasse hinstellen würde. Nun wollte ich fragen da ich die "Biotopschale" (Kunststoffschale aus Hornbach" irgendwie hinterfüllen müsste und mit Styroporplatten das ziemlich schwierig ist weil die Schale nicht viereckig ist sonder mit Rundungen. So präzise kann man die Styroporplatten nicht zurechtschneiden dass die Schale schön anliegt und es geht mir ums Gewicht da das Biotop auf der Terasse aufgestellt wird. Es sind 120 L und die Umrandung hat 1,3x1x0,5m(L/B/H). Wenn ich es mit Sand ausfüllen würde hätte ich ziemlich viel Dauerlast auf der Terasse. Jetzt wollte ich wissen ob ich es irgendwie mit Styroporgranulat/Styroporkugeln und einem Bindemittel so auffüllen könnte das ich die Biotopschale einfach "hineintauche" sodass sie dann auch schön anliegt und ich kein Gewicht auf der Terasse habe ausser die 120 Liter Fassungsvermögen des Beckens. Falls es möglich wäre meinen Plan so umzusetzen welches Granulat und Bindemittel brauche ich dazu? Vl. habt ihr ja einen besseren Vorschlag für mich.. bin für jede Idee dankbar.
    Müsste ich dann Schicht für Schicht machen bis es austrocknet oder kann ich gleich die 50 cm Höhe einfüllen und das Becken hineinsetzen? Bitte um Rat ... Danke ;)
  2. #2 Shadowblues, 03.07.2013
    Shadowblues
    Shadowblues Gast
    Du musst ja nicht die ganze Wand abstuetzen ... 80% tuns auch.
    Was haelst Du von Bauschaum? Trennmittel auf das Biotop, den Standort mit Bauschaum anfuellen (Quellung beachten!) und Becken da reindruecken / beschweren dass es nicht hochkommt.
    Roger
  3. #3 grubash, 04.07.2013
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Hi,
    ich glaube nicht, dass man Bauschaum gedrückt bekommt. Würde gebundene Schüttung (mineralische da außen) oder Leichtbeton nehmen. Kann man auch selber aus Perlit + Zement + Wasser herstellen. Evt. noch etwas Zementmörtel als Feinkornanteil mit rein. Ist recht druckfest und leicht.
    Ciao Christian
  4. Mirkez
    Mirkez
    Spengler
    Wien
    ja mit bauschaum is auch eine lösung nur habe ich bisschen Zweifel dass der Schaum das Biotop durchbricht.. gibt es kein Bindemittel für das Styroporgranulat?
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Polysterolkügelchen lassen sich mit heißen Wasserdampf verfestigen. Nach einer Einwirkzeit von gut 10 min verkleben die Kugeln
  6. Mirkez
    Mirkez
    Spengler
    Wien
    kann ich das aber mit Polysterolkugelchen ausfüllen? werden diese dann auch gepresst so wie eine platte? nicht dass der hohlraum zwar ausgefüllt ist und die schale liegt trotzdem nicht schön an..
Thema: Styroporgranulat binden
  1. gebundene schüttung selber herstellen
  2. styroporgranulat binden
  3. styropor granulat kleben
  4. bindemittel für styroporgranulat,
  5. styropor binden,
  6. styroporgranulat hornbach,
  7. styropor Granulat binden,
  8. gebunde schüttung isoself selbst,
  9. styroporgranulat bindemittel,
  10. styropor granulat hornbach,
  11. styropor granulat verfestigen
Styroporgranulat binden - Ähnliche Themen
  1. Kann man mit Kalk Blähton o.ä. belastbar binden?
    Kann man mit Kalk Blähton o.ä. belastbar binden?: Hallo! Frage von der Super-Dau (dümmsten anzunehmenden Userin) an die Experten: 1. Kann man Blähton/ Naturperlit / Blähglas etc.pp. mit reinem...
  2. Wilder Verband Verblend - Anzahl der Köpfe/Binder pro m2
    Wilder Verband Verblend - Anzahl der Köpfe/Binder pro m2: Hallo Zusammen. In den Standardausschreibungen meines Arch-Büros für den Verblend als Wilder Verband wird immer geschrieben, dass 14-18 Stk. Köpfe...
  3. Begriffe aus der Statik (Binder, Sparrenpfette, Lastrichtung, Spannrichtung, ...)
    Begriffe aus der Statik (Binder, Sparrenpfette, Lastrichtung, Spannrichtung, ...): Hi, wir haben ein Treppenloch (mit Absprache des Staitikers!) geschaffen und es wurde auf einer Häfte der Öffnung eine neue Holzbalkendecke (KVH)...
  4. Darf ich Elektrokabel zusammenkleben/-binden?
    Darf ich Elektrokabel zusammenkleben/-binden?: Hallo zusammen, der Elektriker hat in unserem Neubau die Elektrokabel verlegt (für Steckdose, Licht etc.). An der Decke laufen manche Kabel...
  5. Laschen von Bindern reißen und lösen sich
    Laschen von Bindern reißen und lösen sich: Hallo Fachleute, ich habe festgestellt, das sich auf unserem Spitzboden die Laschen, mit welchen die Binderkonstruktion vom Obergeschoss und...
