Suche Nass-/Trockensauger für Heimwerkerbedarf
Diskutiere Suche Nass-/Trockensauger für Heimwerkerbedarf im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Nass-/Trockensauger welcher kompatibel für folgende Geräte und Aktivitäten unterstützen soll: 1....
  1. #1 MaKathi, 24.05.2020
    MaKathi
    MaKathi
    1. Elukreissäge - Sägearbeiten in der Garage
    2. Makita 5041j (FEIN 350 SQL, für Türen- und Fensterrahmen) - Innenraumwandfächen (Putz) sowie Parkettböden schleifen
    3. Nasssaugen - Aussaugen von Wasser getränkten Mulden...
    4. Autosäuberung - Brauche wohl dazu wenig sagen
    Aktuell habe ich folgende Modelle im Blick:
    Festool - CTL MIDI
    Bosch - Professional GAS 35 L AFC
    Kärcher - NT 30/1 Tact L
    Starmix - 1635 iPulse Top
    Jedoch bin ich auch nicht böse darum ein günstigeres Modell zu kaufen, wenn das meinen Anforderungen genügt.
    Vorab vielen Dank für Eure Rückmeldungen/Anregungen/Tipps...
  2. #2 Gast85808, 24.05.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Nilfisk, Metabo, hikoki,... alles was in der Werkzeugwelt Rang und Namen hat... Ist teilweise sowieso das gleiche Teil, nur umgelabelt...
  3. #3 MaKathi, 24.05.2020
    MaKathi
    MaKathi
    Hm, aber die Preise variieren jedoch recht stark. Daher eine Kaufempfehlung wäre schon klasse. ;)
  4. #4 simon84, 24.05.2020
    Die Anforderungen sind aber schon unterschiedlich daher solltest du ein Gerät suchen wo du auch die Zubehörteile bekommst.
    beim Auto saugen ist zb eine Unterdruck betriebene Düse mit rotierenden Bürsten sehr gut (passt oft auch zb diese Bosch Turbo/ nachbauten , günstig gebraucht zu haben)
    für absaugen von Polster nach Behandlung brauchst du wiederum so eine flache, da kommt zwar nicht viel Wasser raus.
    wenn du mal viel Flüssigkeit aufsaugen musst zb verstopfte Spülmaschine oder Waschmaschine, Siphon/ Rohr etc muss der Behälter leer sein
    bei allem anderen Brauchst du die entsprechenden Filter insbesondere bei Gips entsteht viel feiner Staub da auf jeden Fall die vom Hersteller empfohlenen Mikrofaser Filter bzw Beutel verwenden
    im Endeffekt würde ich hier entweder ganz billig (China, EBay, laut und billig) empfehlen und einfach ausprobieren, oder gleich etwas „richtiges“ bei Festo, Nilfisk etc. bist du aber mit einem Gerät was bis Asbest tauglich bzw nachrüstbar geht schnell bei über 1000 eur
    alternativ Profi gerät für die Arbeiten mieten zb für Gips schleifen und für den Rest ein billiges.
    die Geräte welcher auf dem einfachen Kärcher Wasch Sauger Prinzip beruhen bzw Kopien davon sind gar nicht so schlecht und kosten sehr wenig . Tauglich meiner Meinung nach für alles außer eben das Gips schleifen
    (also die Variante Motor oben und unten großer Eimer )
    msfox30 gefällt das.
  5. #5 vollmond, 24.05.2020
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Such mal nach Zyklonabscheider.
    Den kannst Du vorschalten und den meisten Dreck rausfiltern.
    Im besten Fall nimmst Du den Triton und hängstden günstigsten Kärcher dahinter....
    Dann bist Du mit 250€ durch und hast geringe Folgekosten.
    Ich hab noch nen selbstgebauten Zyklon, der wird aber bals auch durch den Triton getauscht...
  6. #6 MaKathi, 25.05.2020
    MaKathi
    MaKathi
    Moin, danke für den Hinweis. Sehe ich das richtig, dass man dabei einen extra Behälter hin und her schieben muss? Mein Anwendungszweck verteilt sich auf unterschiedliche Räume/Etagen. Da bräuchte ich etwas mobiles. Zudem habe ich nur wenig Platz in der Garage, wo die Geräte wieder verstaut werden müssen. Oder gibt es etwas kompaktes, worauf man den Triton auf einen Kärcher o. ä. draufschrauben kann?
  7. #7 MaKathi, 25.05.2020
    MaKathi
    MaKathi
    Daher liebäugle ich sehr mit dem Festool. Leider bekomme ich bei dem Preis bei Bosch schon Modelle mit AFC anstatt manueller Reinigung. Zudem einen 5m Antistatikschlauch zu einem 3,5m langen Schlauch bei Festool...
  8. #8 simon84, 25.05.2020
    Das AFC bringt meiner Erfahrung nach nicht so viel das ist dieses Filter klopfen.
    Und Festo liegt eigentlich auf einem komplett anderen Level wie Bosch blau, poste mal die beiden exakten Modelle die du im Auge hast.
    Zyklon abscheider ist immer ein extra Gerät, das brauchst du ja auch nur da wo viel anfällt und da wird eher weniger bewegt also sollte das mit der Mobilität kein Problem sein wenn du eh ein paar Stunden an der Wand arbeitest bzw in der Holzwerkstatt ist der Tisch ja auch fest
    Wo du mobil sein musst arbeitest du ohne
  9. #9 MaKathi, 25.05.2020
    MaKathi
    MaKathi
    Zur Zeit sind die beiden Modelle meine Favoriten:
    1. Bosch GAS 35 M AFC Professional
    2. Festool CTL MIDI 1
    Um mobil zu bleiben.
    Wie sehe denn eine mögliche Kombi für eine kleine Garage/Werkstatt aus? Da ich noch meine alte Elutischkeissäge anschließen möchte, hätte ich schon Interesse daran.
  10. #10 vollmond, 25.05.2020
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Den Zyklon kannst du auch selbst bauen. Einen Holzkasten in der größe eines Systainers und einen Zyklon als Einzelteil drauf und fettich is die Laube....
Suche Nass-/Trockensauger für Heimwerkerbedarf - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard
    Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard: Hallo Experten, einige Decken (Küche/Essen (30m²); Bäder; Flur) sollen in unserem Altbau für Einbauleuchten abgehangen werden. Teilweise sind die...
  2. Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss
    Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss: Moin moin, ich stehe etwas auf dem Schlauch. Für unseren DIY Zaun habe ich eine passende Pforte gefunden, allerdings ohne Schloss. Wenn ich...
  3. Suche Dusch Unterputz Armatur
    Suche Dusch Unterputz Armatur: Moin, ich bin auf der Suche nach einer Unterputz Armatur für die Dusche und Wanne. Nun im normalen Baumarkt gibt es nicht wirklich viel Auswahl,...
  4. Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m
    Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem eher großen Garagentor mit einer Höhe von 3,20 und Breite 6,50. Leider funktioniert nur ein...
  5. Lattung für die Dachsteine Nass - suche Ursache
    Lattung für die Dachsteine Nass - suche Ursache: Hallo, wir bekommen gerade eine PV-Anlage installiert. Bisher lief alles Problemlos, jetzt wurde mit unserem "West-" Dach begonnen, hier sind...
