Suche transparente Jalousie/Rolläden
Diskutiere Suche transparente Jalousie/Rolläden im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Nicht lachen, suche wirklich solch Teil. Hintergrund: Habe im Flur eine Glassteinwand mit einer Fläche von knapp 2 m². Im Winter heizt diese...
  1. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Nicht lachen, suche wirklich solch Teil. Hintergrund: Habe im Flur eine Glassteinwand mit einer Fläche von knapp 2 m². Im Winter heizt diese Glassteinwand naklar prima den Garten.
    Auf das Licht im Flur möchte/kann ich nicht verzichten.
    Die Idee, eine transparente Jalousie/Rolladen, im Winter geschlossen, im Sommer geöffnet und damit den U-Wert des Glassteinfensters zu verbessern, trotzdem weiter Licht haben.
    Kennt also jemand von Euch solche Varianten, z.B. transparente Lamellen, Lamellen aus Doppelstegplatten oder Plexiglas ? Wenn ja, wo gibts Infos oder Bezugsquellen ? Danke schon mal im voraus ! :lock
  2. hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    -Isolierglas davorschrauben?
    -Durch Fenster ersetzen?
    Grüße
  3. BJ67
    BJ67
    Nicht mehr hier
    Danke für den Hinweis
    Ersetzen möchte ich eigentlich nicht, weil optisch eigentlich ganz ok. Habe auch schon über Alu-Schienen mit eingeschobenem Plexiglas, also Stegglas 16 mm, nachgedacht. Damit steht naklar das Problem der Lagerung im Sommer und der Aufwand des jährlichen Ein/Ausbaus. Deshalb war ich guter Dinge eventuell jemanden zu finden, der so etwas, warum auch immer schon mal realisiert und/oder gesehen hat. Im Prinzip also eine Art transparente Wärmedämmung, flexibel gestaltet.
  4. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    also da das hinterlüftete konstruktion sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass es mehr bringt als das vormauerwerk eines zweischaligen mauerwerks im vergleich zur mauerwerksdämmung. also erzwungende konvektion geringer. aber der u-wert?
  5. #5 VolkerKugel (†), 28.08.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Transparente Wärmedämmung ...
    ... bringt nur was, wenn Masse dahinter ist, die langsam aufgeheizt wird und die Wärme dann wieder - wenn die Sonne weg ist - langsam abgibt. Mal ganz vereinfacht gesagt.
    Für den Fall hier taugt sie nix - sie macht die Glasbausteinwand dauerhaft dunkel.
    Den Vorschlag mit der vorgesetzten hochwertigen Wärmeschutzverglasung halte ich - wenn´s hell bleiben soll - für den Besten.
  6. BJ67
    BJ67
    Nicht mehr hier
    'tschuldigung Volker, Begriff TWD war wohl falsch, kenne die Wirkungsweise der TWD, funktioniert auf diesem Nordfenster auch nicht.
  7. t-mo
    t-mo
    kfm. Angestellter
    Trier
    Es gab früher transparente Rolladenprofile von Kömmerling, ich glaube dass Veka heute noch sowas macht bin mir aber absolut nicht sicher. Am besten mal die örtlich ansässigen Rolladenbauer fragen.
  8. #8 susannede, 08.09.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Hi Baujahr 67,
    na klar muß es das geben - gehe er mal beim einem Hersteller von Garagen-Toren (Hörmann-Händler o.ä.) vorbei. Die stellen ja auch zur Not ganz durchguckbare Tore her.
    Bei Deiner Wand kann da bestimmt was gefertigt werden, oder der weiß zumindest, wo man transparente Rolläden herbekommt (ich müßte mich jetzt mal durchgooglen).
    Guck mal hier:
    Oder google mal Bilder: "transparent, Rolltor"
    Grüße!
    Susanne
    Nachtrag:
    http://www.beschlagdesign.de/pdf_files/Rolladen2004.pdf#search="Rolladenprofile transparent"
    (dauert etwas wegen Größe)
    Kötter&Siefker ist eine nette Firma...so habe ich die zumindest kennengelernt
  9. BJ67
    BJ67
    Nicht mehr hier
    Die letzten beiden Antworten lassen hoffen. Danke für die Hinweise, werde ich Montag mal in Angriff nehmen !
Thema: Suche transparente Jalousie/Rolläden
  1. rolladen transparent plexiglas
  2. transparente rolladen
  3. durchsichtige rolladen
  4. rollladen mit plexiglas,
  5. rolladen transparent,
  6. rolladenpanzer durchsichtig,
  7. Tageslichtrollladen transparent,
  8. vorbau rolladen transparent,
  9. rollladen aus Plexiglas,
  10. rolladen aus plexiglas,
  11. rollläden durchsichtig,
  12. rollade untere lamelle durchsichtig,
  13. durchsichtige rolladen lamellen,
  14. rollladen transparente lamellen,
  15. suche durchsichtige rolladenlamellen,
  16. vorbau rollladen transparent,
  17. wie mache ich eine Jalousie selber Plexiglas,
  18. Jalousien Plexiglas,
  19. transparentes rolladenprofil,
  20. rolladenpanzer tranzparent,
  21. rollladen transparent,
  22. rolladen transparent lamellen,
  23. Plexiglas Rollläden
Suche transparente Jalousie/Rolläden - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard
    Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard: Hallo Experten, einige Decken (Küche/Essen (30m²); Bäder; Flur) sollen in unserem Altbau für Einbauleuchten abgehangen werden. Teilweise sind die...
  2. Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss
    Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss: Moin moin, ich stehe etwas auf dem Schlauch. Für unseren DIY Zaun habe ich eine passende Pforte gefunden, allerdings ohne Schloss. Wenn ich...
  3. Suche Dusch Unterputz Armatur
    Suche Dusch Unterputz Armatur: Moin, ich bin auf der Suche nach einer Unterputz Armatur für die Dusche und Wanne. Nun im normalen Baumarkt gibt es nicht wirklich viel Auswahl,...
  4. Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m
    Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem eher großen Garagentor mit einer Höhe von 3,20 und Breite 6,50. Leider funktioniert nur ein...
  5. Suche den Hersteller der Fliese
    Suche den Hersteller der Fliese: Hallo zusammen, in unsere Berliner Altbauwohnung sind einige Fliesen gebrochen, diese möchte ich austauschen, jedoch kann ich nicht herausfinden...
