Suche UP Schalterdose T=30mm
Diskutiere Suche UP Schalterdose T=30mm im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag/Abend, Wie bereits oben beschrieben suche ich eine UP schalterdose mit einer Tiefe von 30mm und einem Durchmesser von wie gehabt 60mm....
  1. #1 BlackGale44, 01.03.2018
    BlackGale44
    BlackGale44
    Guten Tag/Abend,
    Wie bereits oben beschrieben suche ich eine UP schalterdose mit einer Tiefe von 30mm und einem Durchmesser von wie gehabt 60mm. Der grund ist, weil ich die alte ersetzen möchte die schon sehr ausgelutscht ist.
    Im Internet finde ich nichts .
    Könnt ihr mir da weiter helfen?
  2. #2 Diamand, 02.03.2018
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    So eine kleine kenne ich jetzt auch nicht. Nimm die normalen aus dem Baumarkt und mach das Loch einfach etwas tiefer.
    Allerdings frage ich mich auch was du mit „ausgelutscht“ genau meinst. Normalerweise halten die länger als das Haus.
  3. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    In T30mm bekommt man doch keinen Geräteeinsatz vernünftig eingebaut.
  4. #4 petra345, 02.03.2018
    Die gab es wohl mal als "Stegleitungsdosen". Aber heute will ja keiner mehr Stegleitung.
  5. #5 simon84, 02.03.2018
    in 30mm hab ich auch nur so viereckige gefunden.
    was soll denn da rein?
    Kann man nicht den halben cm noch aufmachen und eine stinknormale 35er nehmen.
  6. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    35?
    Wohl eher 45mm
  7. #7 simon84, 05.03.2018
    Ich meinte jetzt die flachen Hohlwanddosen mit 35mm Tiefe.
    Da bricht man sich aber auch schon die Finger dabei etwas darin zu montieren.
    Die Frage wäre eher, warum kann man nicht einfach das Loch 3 cm tiefer bohren und was für ein Einsatz soll rein.
Thema: Suche UP Schalterdose T=30mm
  1. up dose 30mm
Suche UP Schalterdose T=30mm - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard
    Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard: Hallo Experten, einige Decken (Küche/Essen (30m²); Bäder; Flur) sollen in unserem Altbau für Einbauleuchten abgehangen werden. Teilweise sind die...
  2. Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss
    Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss: Moin moin, ich stehe etwas auf dem Schlauch. Für unseren DIY Zaun habe ich eine passende Pforte gefunden, allerdings ohne Schloss. Wenn ich...
  3. Suche Dusch Unterputz Armatur
    Suche Dusch Unterputz Armatur: Moin, ich bin auf der Suche nach einer Unterputz Armatur für die Dusche und Wanne. Nun im normalen Baumarkt gibt es nicht wirklich viel Auswahl,...
  4. Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m
    Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem eher großen Garagentor mit einer Höhe von 3,20 und Breite 6,50. Leider funktioniert nur ein...
  5. Suche den Hersteller der Fliese
    Suche den Hersteller der Fliese: Hallo zusammen, in unsere Berliner Altbauwohnung sind einige Fliesen gebrochen, diese möchte ich austauschen, jedoch kann ich nicht herausfinden...
