SW- Sturzgefälle Kanalanschluss
Diskutiere SW- Sturzgefälle Kanalanschluss im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo liebe Experten, wir planen aktuell den Neubau und haben zur SW-Entwässerung eine Frage. 1) KG Rohrverlegung Die Rohre sind mindestens 80cm...
  1. #1 Enduro2025, 04.01.2025
    Enduro2025
    Enduro2025
    1) KG Rohrverlegung
    Die Rohre sind mindestens 80cm unter UK Bodenplatte zu verlegen richtig?
    Rechnung
    66,50 OKFF - 0,51 = 65,99 UK Bodenplatte
    65,99 - 1,00 frostfrei = 64,99
    Anschlussstutzen Höhe: 64,06
    Leitungslänge außerhalb der Bodenplatte: 12,50m
    64,99 - 0,25 (2% Gefälle auf 12,5m Länge) = 64,74
    64,74 - 64,06 =0,68 Differenz!!
    2) Kann ich die 68cm mit 2x 45Grad Bögen und entsprechender Tiefe das sturzgefälle zum Revisionsschacht legen?
    3) Der höchste Punkt der Rohre wäre 65,29cm, sprich 70cm unter UK Bodenplatte. Das sollte ausreichen denke ich. Unter der Bodenplatte friert nichts.
  2. #2 simon84, 04.01.2025
    Ich würde das so nah wie möglich am Revisionsschacht realisieren, so kommst du später am besten ran.
    Und ob da 1 oder 2 Schächte sind spielt vom Platz her meist keine Rolle.
    Ausserdem bist du so flexibler, falls doch noch mal irgendwas anderes da angeschlossen werden soll wie z.B. Regenrinne Garage/Carport/Gartenhaus oder so
    (Falls es Mischsystem ist)
  3. #3 Enduro2025, 04.01.2025
    Enduro2025
    Enduro2025
    Hallo Simon,
    es wäre möglich, kurz vor dem Revisionsschacht das Sturzgefälle zu realisieren. Dann würden wir innerhalb kurzem Abstand richtig tief gehen mit 2x 45Grad Bögen. Ist das problematisch?
    Dann würde ich die 2% durchgehend beibehalten und kurz vor dem Schacht das Sturzgefälle planen.
    Dann müsste ich jedoch knapp 68cm runter? Das hört sich für mich viel an.. Verstopfungen vorprogrammiert?
  4. #4 Viethps, 04.01.2025
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Wird öfters so gemacht, wobei man Zulaufhöhe in den Schacht durchschiessen läßt als Notüberlauf / Revisionsstrecke
    Oehmi, meisterLars, simon84 und 2 anderen gefällt das.
  5. #5 VollNormal, 05.01.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Warum dieses? Alle Leitungen auf kürzestem Weg unter der Bodenplatte rausführen und dann außerhalb weiter führen.
    Ich würde ja bis zum Übergabeschacht mit 2% verlegen und erst dahinter dann mit größerem Gefälle an den Kanal anschließen. Wieso willst du mehr Erde bewegen, als nötig?
    Finde ich, auch bei nur gut einem Meter Tiefe, etwas knapp. Denk auch an die Leute, die irgendwann mal Wartungs- oder Reinigungsarbeiten an der Leitung durchführen sollen.
  6. SIL
    Ob dies zu zulässig ist muss der TE ersteinmal klären , immerhin ist hier offen und mit Gerinne dargestellt - Satzung ! Und wenn Sturzgefälle dann im Schacht ausgeführt oder wenn wie @Viethps seine dargestellte Ausführung möglich ist , wobei ich hier eher auf Zugänglichkeit achten würde.
  7. #7 Enduro2025, 05.01.2025
    Enduro2025
    Enduro2025
    so haben wir die SW Kanalgrundleitungsrohre geplant, zu verlegen.
    Bei uns ist es üblich, unter der Bodenplatte zu verlegen obwohl es bei Undichtigkeiten oder einem defekten Rohr Probleme geben könnte. Ich könnte aber auch teilweise gar nicht auf den kürzesten Weg raus. Hätte trotzdem x Meter KG unter der Bodenplatte.
    Über Tipps würde ich mich sehr freuen. Dann planen wir gerne um.
  8. #8 Fred Astair, 05.01.2025
    Wo ist "bei uns"?
    Im Schildau?
  9. #9 VollNormal, 05.01.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Und für planlinksunten sind euch keine Entwässerungsgegenstände mehr eingefallen, die ihr da noch platzieren könntet?
    Ich zähle auf dem Planausschnitt sechzehn (in Zahlen: 16) Bodendurchführungen allein für die Entwässerung, teilweise unmittelbar nebeneinander, teilweise in Raummitte. Von den an der Außenwand gelegenen Entwässerungsgegenständen wird die Leitung unter dem Haus zur Hausmitte geführt. Viel Gehirnschmalz wurde da bisher nicht investiert.
    Ich schlage vor, dass ihr überhaupt erstmal anfangt zu planen. Kann die Anordnung der Entwässerungsgegenstände optimiert werden, eventuell durch Tausch von Räumen? Wie lassen sich Abzweige unter der Bodenplatte vermeiden? An welchen Stellen würde die Leitung besser außerhalb des Hauses geführt?
    Btw: was sollen die ganzen 14 cm tiefen Ausklinkungen am Rand der Bodenplatte? Hat euer Schalungsbauer Langeweile? (Das würde auch die Anzahl der Bodendurchführungen erklären ...) Die Situation in der Ecke Haus/Garage würde ich auch noch mal hinterfragen.
  10. #10 Enduro2025, 05.01.2025
    Enduro2025
    Enduro2025
    Hallo Vollnormal,
    den ein oder anderen Strang könnten wir oben aus der Bodenplatte rausführen, da gebe ich dir Recht.
    Die Positionen der Entwässerung können wir leider nicht verschieben, weil wir die Räumlichkeiten beibehalten wollen.
    Würdest du also auf dem kürzesten Weg die Rohre nach draußen führen und um die Bodenplatte herum die Grundleitungen legen?
    Hast du sonst noch Tipps? Würde mich über einen Austausch freuen.
    Die 14cm Aussparungen sind die bodentiefen Fenster.
  11. #11 Enduro2025, 05.01.2025
    Enduro2025
    Enduro2025
    wäre das ggf die bessere Lösung? So würden wir die Rohre nach außen führen.
  12. #12 simon84, 05.01.2025
    Anderer Punkt, ist es überhaupt zulässig, dass ihr die mehrsparteneinführung so deutlich mit der Garage überbaut ?
  13. #13 Enduro2025, 05.01.2025
    Enduro2025
    Enduro2025
    Hallo Simon,
    Ja, das ist zulässig. Was sagst du zur Entwässerung? Besser die zweite Option wählen, also außerhalb der Bodenplatte ?
    Meine Kollegen haben alle die Rohre unterhalb der Bodenplatte gelegt. Deswegen haben wir uns da keine Gedanken gemacht. Auch seitens des tiefbauer ist alles soweit in Ordnung.
    Passt das soweit? Sollen wir die zweite Variante nehmen?
    Wir waren eigentlich zufrieden damit.
  14. #14 VollNormal, 08.01.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Da hat euer Planer wohl gepennt. Solche Dinge gehören schon in der Entwurfsplanung berücksichtigt, in der Ausführungsplanung kriegst du das regelmäßig nicht mehr geheilt.
    Und die werden bis unter die Bodenplatte geführt?
    Fred Astair gefällt das.
SW- Sturzgefälle Kanalanschluss - Ähnliche Themen
  1. Abwasser- Schmutzwasser Kanalanschluss Kosten zu hoch?
    Abwasser- Schmutzwasser Kanalanschluss Kosten zu hoch?: Hallo, wir sind zurzeit am Bauen eines neuen Reihenhauses. Nun müssen wir den Abwasser- und Schmutzwasser Kanalanschluss vornehmen und diesen von...
  2. Übergang Abwasserrohre in Kanalanschluss optimieren
    Übergang Abwasserrohre in Kanalanschluss optimieren: Hallo zusammen, wir haben einen Altbau von 1927 bei dem die Abwasserrohre im Keller im Kanalanschluss zusammen laufen. Leider ist dort kein PVC...
  3. Sturzgefälle bei Kanal Hausabschlüssen
    Sturzgefälle bei Kanal Hausabschlüssen: Wie viele Abstürze darf ich in einen Kanal Hausabschluss dn 150 einbauen zwischen zwei Schächten?
  4. kleines Sturzgefälle vor Revisionsschacht
    kleines Sturzgefälle vor Revisionsschacht: Hallo Leute, spricht etwas dagegen bevor es in einen Revisionsschacht (DN400 KG) geht, noch mal mit 2* 45° abzuwinkeln und somit ein höheres...
  5. Entwässerung mit Sturzgefälle
    Entwässerung mit Sturzgefälle: Hallo an Alle, ich habe eine Frage zur Entwässerung unseres EFH. Es ist ein Sturzgefälle mit Höhendifferenz von ca. 1 m außerhalb des Hauses zu...
