Syrodur Schalung
Diskutiere Syrodur Schalung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Wenn ich etwas mit Styrodur schalen möchte und gleichzeitig soll das Styrodur am Beton befestigt bleiben. Nimmt man hier die ganz normalen...
  1. #1 ibiza1425, 03.07.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Nimmt man hier die ganz normalen Dämmstoffdübel und betoniert diese ein oder gibt es hier auch etwas anderes mit so Art Wiederhaken?
  2. #2 Isolierglas, 03.07.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi Ibiza,
    da gibt es spezielle Dübel, die heissen im Handel "Tannenbäumchen" (weil sie so aussehen...)
    Alternativ kannst Du gewaffeltes Styrodur nehmen. Das braucht keine Rückverankerung!
    Gruss, Dirk
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    auch gewaffelte Dämmstoffe lösen sich ab und sind durch anbetonieren nicht befestigt!!!
  4. #4 Isolierglas, 03.07.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi ibiza,
    ich stehe weiterhin zu meiner Aussage, aber: Nimm einfach zusätzlich Dämmstoffnägel, die kosten nicht die Welt, und: Doppelt hält besser...
    Im Zweifelsfall hat Robby die Ablösung schon erlebt, er ist der Mann aus der Praxis...
    @ Robby: Wofür dann überhaupt gewaffeltes Styro???
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Haftverbund von Klebstoffen...
  6. Robby
    Kempen / NRW
    so mal geschaut... ein Hersteller schreibt:
    Durch die gewaffelte/strukturierte Oberfläche von XXX wird eine kraftschlüssige
    Verbindung (mit Haftzugwerten von ≥ 0,2 N/mm2) zum Beton hergestellt.
    Bei Einsatz der XXX Extruderschaumplatten z.B. an Deckenunterseiten wird
    eine zusätzliche Befestigung mit Haftsicherungsanker empfohlen. Hierbei können handelsübliche
    Kunststoffnägel mit einem Mindestkopfdurchmesser von ≥30 mm und einer Verankerungstiefe
    im Beton von ≥50 mm verwendet werden. Als Richtwert gelten 6 Haftsicherungsanker pro Platte
    (1250 x 600 mm).
    Für mich liest sich sicherer Haftverbund eindeutig anders ;)
  7. #7 ibiza1425, 04.07.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Vielen Dank.
    500Stück in 90mm Länge kosten grade mal 15€ beim Baustoffhändler :)
  8. #8 Bauwahn, 04.07.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Eben. So billig kommst Du sonst nicht an einen Wald...
Thema: Syrodur Schalung
  1. tannenbäumchen schalung
Syrodur Schalung - Ähnliche Themen
  1. variable Dampfbremse / alte Schalung entfernen?
    variable Dampfbremse / alte Schalung entfernen?: Hallo, in unserem Haus (BJ 1934) wurde Mitte der 90er eine Zwischensparrendämmung eingebaut, 12cm Minerallwolle mit einer alubedampften...
  2. Schalung der Bodenplatte mit oder ohne Randdämmung
    Schalung der Bodenplatte mit oder ohne Randdämmung: Hallo zusammen, wir wollen in den nächsten Tagen die Schalung unserer Bodenplatte herstellen. Diese muss rundherum mit 3cm Dämmung (XPS) versehen...
  3. Schalung der Bodenplatte schließt mit Dämmung ab
    Schalung der Bodenplatte schließt mit Dämmung ab: Hallo, bei uns wurde der Unterbau für die Bodenplatte fertiggestellt sowie Bewährung und Schalung für die Bodenplatte angebracht. Nun ist mir...
  4. U-Wert Hohlblock Bims-Schalung bewehrt, gedämmt (ca. 1979)
    U-Wert Hohlblock Bims-Schalung bewehrt, gedämmt (ca. 1979): Hallo zusammen, wir kaufen gerade ein Häusschen und ich lese hier schon länger als "stiller Beobachter" mit und bin wirklich dankbar für die...
  5. Schalung im Aussenbereich verputzen
    Schalung im Aussenbereich verputzen: Hi, Ich habe im Aussenbereich eine Schalung, die ein Podest abgrenzt. Ich habe die Schalung zunächst so aufgebaut, dass ich HPL/Trespa anbringen...
