T30 Feuerschutztür zwischen Garage und draußen
Diskutiere T30 Feuerschutztür zwischen Garage und draußen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, Garage ist in ein Einfamilienhaus integriert und hat eine Tür, die direkt in den Flur des Hauses führt. Ein Garagentor und eine weitere...
  1. #1 JohnBirlo, 22.10.2021
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Garage ist in ein Einfamilienhaus integriert und hat eine Tür, die direkt in den Flur des Hauses führt. Ein Garagentor und eine weitere Tür, die direkt in den Garten führt:
    Die Tür ins Haus wird ja üblicherweise als T30 Tür ausgeführt. Gibt es eine Norm/Vorschrift, dass die Tür, welche in den Garten führt, ebenfalls T30 Standard sein muss?
    Es geht um Neubau in Hessen
  2. #2 DerSchreiner, 22.10.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    DIN EN 16034 könnte dazu was drin stehen... Wenn nicht solche DINs entwirft die Ift Rosenheim als Hilfe für das zukünftige Suchen
  3. #3 Fabian Weber, 22.10.2021
    Nein, denn das ist ja völlig sinnfrei...
    simon84, Fred Astair und Gast82596 gefällt das.
T30 Feuerschutztür zwischen Garage und draußen - Ähnliche Themen
  1. Hält Feuerschutztür in Blockziegel 11,5cm dick?
    Hält Feuerschutztür in Blockziegel 11,5cm dick?: Hallo liebe Baufreunde, wir haben hier ein kleines Projekt in Planung und bräuchten mal euer Wissen. Wir haben eine Lagerhalle und möchten...
  2. Heizungskeller Feuerschutztüre Zarge ausbauen
    Heizungskeller Feuerschutztüre Zarge ausbauen: Hallo zusammen, Weiß zufällig jemand wie die untere Leiste der Stahl Zarge einer ca. 30 Jahre alten Brandschutz Türe im Boden verankert ist? Sitz...
  3. Feuerschutztür falsch eingebaut.
    Feuerschutztür falsch eingebaut.: Wir kämpfen uns noch durch. Fehler des Fensterbauers in unserem Neubau, wie in einem anderen Beitrag berichtet, hatten weitere Folgen. Eine...
  4. Unterschied ist_doch_egal Feuerschutztür HX-Y und auch_egal Tür
    Unterschied ist_doch_egal Feuerschutztür HX-Y und auch_egal Tür: Hallo zusammen, Wir sind gerade dabei eine Gartenhütte zu bauen. Wie es immer so ist, aus der kleinen Holz Gartenhütte ist nun ein massives...
  5. Hörmann Feuerschutztür T 30-1 H8-1
    Hörmann Feuerschutztür T 30-1 H8-1: Guten Tag ich suche für o.g. Tür eine Einstellanweisung bzw. eine Info zur Einstellung in der Höhe. Das Problem ist, dass die Tür nicht mehr...
