T9 mit Rolladenkasten Lavatherm?
Diskutiere T9 mit Rolladenkasten Lavatherm? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Ist der Rolladenkasten Lavatherm (Hersteller Führer), der in Deutschland von der Fa. Feroment vertrieben wird, für den T9 geeignet? Der enthält ja...
  1. #1 N.Gerdes, 31.08.2003
    N.Gerdes
    N.Gerdes
    Masch.-bau-Ing
    Ist der Rolladenkasten Lavatherm (Hersteller Führer), der in Deutschland von der Fa. Feroment vertrieben wird, für den T9 geeignet? Der enthält ja auch Tonbestandteile. Oder muß es einer mit Ziegelblende sein, um Putzschäden zu vermeiden.
    Was wären Alternativen? Einen guten Rolladenkasten in schlampiger Verarbeitung möchte ich nicht einsetzen!
    :D
  2. #2 multikasten, 27.09.2005
    multikasten
    multikasten
    bürokaufmann
    Egal ob der Rolladenkasten eine Ziegelblende hat oder nicht jeder muß vollflächig gespachtelt und gegittert werden, Das kommt davon das der Rolladenkasten ein anderes Format als der Ziegel hat und somit ein anderes dännungsverhältnis hat. Faktum ist das der Lavatherm Rolladenkasten einen U-Wert von 0,39 erreicht und die meisten anderen Hersteller von Rolladenkasten über U-Wert 0,6 liegen. Es gibt von Lavatherm einen Rolladenkasten der einen U-Wert von 0,26 bringt.
    (Lavatherm-PUR). Somit ist es eine weisse entscheidung diesen einzubauen um Kältebrucken zu vermeiden. Der beste Ziegelrolladenkasten der in Deutschland erhältlich ist erreicht einen 2-Dimensionalen U-Wert von 0,87 Wert (rokalith Rg von der Fa. Beck und Heun). Diese wirbt nicht mehr mit U-Wert da dieser so schlecht ist. Diese sprechen von Psi-Wert. Das heißt für Beck u. Heun scheiß egal was der Rolladenkasten für einen U-Wert hat weil der Rolladenkasten sowieso in die Gesamtmauerfläche eingerechnet wird. Faktum ist das trotzdem der Rokalith rg Rolladenkasten einer der schlechtesden Rolladenkasten auf dem deutschen Markt ist und somit eine absolute Kältebrücke ist.
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "mmmh"
    T9 = sicher eine monolitische Putzfassade ... bitte alles unter Ziegelblenden vergessen ... am besten geeignet sind reine Ziegelkästen z.b. Ledl/Beck & Heun da hat man die wenigsten Probleme ... bei Liapor bzw. Betonkästen hat man einen anderen Untergrund sprich ein anderes Saugverhalten beim Putzen das führt in den meisten Fällen zu abrissen ... Gewebespachtelungen helfen meist ... oftmals "aber" auch nicht (!)
  4. #4 multikasten, 08.10.2005
    multikasten
    multikasten
    bürokaufmann
    Wenn eine Gewebespachtelung nichts helfen würde würde jede Vollwärmeschutzfassade abreissen. Oder jeder isolierter Sockelbereich.
    Bei Ziegelrolladenkästen baut mann sich nur eine Extreme Wärmebrücke in
    sein neues Heim.
    MFG
  5. Josef
    "mmmh"
    jedes Gewebe hat seine Knautschzonen bevor es greift ... auch Gewebespachtelungen sind "nicht" das Allheilmittel ... drum schrieb ich auch
    "daß" ich aber auch ned ganz richtig ... natürlich sind Rolladenkästen Schwachstellen ... "ABER" auch hier gibt´s schwere Unterschiede hinsichtlich Qualität bei den Ausführungen (!)
  6. #6 multikasten, 23.11.2005
    multikasten
    multikasten
    bürokaufmann
    Wärmebrücken Ziegelrolladenkasten
    Ziegelrolladenkasten haben eine schwachstelle zur Decke und zum Fensteranschluß und es schaft keiner eine optimal anforderung. Beim
    Ziegel wird um jeden zehntel u-Wert gekämft um ein optimum zu erreichen, dies soll auch bei dem Rolladenkasten sein.
    Beim Lavatherm rolladenkasten ist dies gelungen. 6 cm Isolierung zur Decke
    und 6 cm Isolierung zum Fenster. Dies biete nicht ein anderer Rolladenkasten auf dem
    ganzem deutschen Markt.
    Ziegelrolladenkasten sind schwer und weisen keinerlei statische Werte, der Lavatherm schon mit nur 25 kg am Laufmeter.
  7. #7 susannede, 23.11.2005
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Fragen dazu am Rande
    Klinke mich mal kurz ein, da mich schon länger die Frage bewegt, wie diese Rollädenkästen eigentlich revisioniert werden - also: Wie komme ich im Schadensfall denn mal wieder an die Walze ran? Von innen is ja nicht mehr - und das ist auch gut so. Reicht die Schlitzbreite außen, ohne daß man Kinderfingerchen haben muß? :confused:
    Außerdem: Das Fenster kann hier ja nicht mehr nach oben befestigt werden - bei langen Fenstern ein Problem. Da muß dann eine entsprechende Verstärkung im oberen Rahmenprofil sein. Tipps dazu? :Roll
    Danke,
    Susanne :winken
    PS: Neige schon deshalb dazu, daß Rollädenkästen eigentlich nur noch "außen vor" gehören - egal wie das aussieht...
  8. Josef
    "mmmh"
    Des will ich erst mal sehen ... "ABER" auch den Putzuntergrund samt E-Modul möchte ich zuerst sehen bevor ich mich von dieser Werbung erschlagen lasse (!)
    Grad die Sauerkrautkästen haben auch bessere U-Werte als die Ziegelkästen ... bloss wie erklär ich ab einer bestimmte Länge und Südseite den Bauherrn die Risse um die Kästen ???
    Susanne ich denke Du meinst "unten geschlossene Rollokästen" ??? ... ganz einfach ich erklär mal den Ausbau eines solchen Rollos:
    a.) Rolladen ganz hoch und alle Schrauben der Seitenlaufschienen lösen.
    b.) Seitenlaufschienen entfernen.
    c.) Rollladen runterlassen nach außen über die Leibung ziehn und immer grössere Teile der Lamellen seitlich rausschieben und entfernen ... solang bis man oben an die Gurtbänder sieht.
    d.) Gurtbänder von der Welle mit Schraubendreher lösen ... "ahja" ca. 8cm ist die Öffnung wo man reinmuss das schaff ich sogar mit meinen Pranken :)
    e.) Welle aus den Lagern heben und die Gurtscheibe von der Welle lösen danach geht die Welle durch die Öffnung.
    f.) bei Bedarf danach auch noch die Lager wechseln.
    Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge ... wennste magst bau ich noch schnell nen elektrischen Antrieb mit ein :)
    spontan fällt mir nur ein Flacheisen (Lochband) ein die eine Seite am Fenster befestigt die andere Seite wird angedübelt in dem unten geschlossen Ziegelrollokasten ... die Dübel im Ziegelkasten dürften wegen der Ballendämmung kein Problem sein ... geht natürlich ned mit Sauberkrautkästen :)
    Hoffe damit gedient zu haben + bayrischen Grüsse :konfusius
  9. #9 susannede, 23.11.2005
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Hallo Josef,
    ganz lieben Dank für die praxisnahen Infos - ich bin beruhigt, daß Du schreibst, der 8-cm-Spalt sei auch für Deine (bayrischen) Pranken unproblematisch.
    Hatte neulich wieder heftige Diskussionen im Kollegenkreis, da wir dort alle mit solchen "eigenheimlichen" Problemen selten zu tun haben (wir bauen Krankenhäuser, wo's nur innen und aussenliegenden Sonnenschutz in Form von Stores hat). Und natürlich für alles, was außerhalb der "schönen Striche" auf dem Plan ist, einen Fachplaner.*g*
    Wenn man dort selbst mehr im Bereich Bauleitung rumhüpft, stößt man irgendwann an scheinbar unüberbrückbare Abgründe in Sachen Theorie (Kataloge und "haben wir schon immer so gemacht") und praktischer Ausführung ("...und wie soll der Handwerker das dann bauen?"). Nenn das immer das Käfighuhn-freilaufendes Huhn-Problem.
    Die Lochbandgeschichte stellt mich nicht so ganz zufrieden, mir ist ein an allen Seiten ordentlich verdübeltes Fenster - vorallem wenn's über 2m Länge hat - schon wichtig.
    Aber immerhin ein Weg zu irgendeiner Halterung.
    Grüße,
    Susanne
Thema: T9 mit Rolladenkasten Lavatherm?
  1. fa führer rolladenkasten öffnen
  2. pur lavatherm
  3. ledl ziegelrolladenkasten
T9 mit Rolladenkasten Lavatherm? - Ähnliche Themen
  1. Innenliegenden Rolladenkasten aus OSB verspachteln
    Innenliegenden Rolladenkasten aus OSB verspachteln: Hallo Selbstmacher, vielleicht hat jemand folgendes schon gemacht… ich weiß grad nicht weiter?! Ich habe einen nach innengerichteten...
  2. Rolladenkasten
    Rolladenkasten: Hallo zusammen, Möchte meine Rolladenkastenabdeckungen erneuern. Bei der Recherche bin ich au ein R-wert gestoßen. Bei welchem Wert liegt der...
  3. Abdeckung vom Rolladenkasten lösen
    Abdeckung vom Rolladenkasten lösen: Hallo Leute, ich möchte meinen Rohrmotor an einer Jalousie, bzw. dessen Kondensator wechseln. Um daran zu kommen, muss eine Abdeckung entfernt...
  4. Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch
    Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch: Hallo zusammen, wir haben bei uns im Haus die alten Holzrolladen entfernt. Der „gebastelte“ Rolladenkasten wurde auch gleich mit entfernt. Jetzt...
  5. Rolladenkasten öffnen baufritz-haus
    Rolladenkasten öffnen baufritz-haus: Hallo zusammen, wir wohnen in einem 2016 gebauten baufritz-haus. Ich muss wissen wie ich den Rolladenkasten öffnen kann. Rolladenhersteller...
