Tapete in der Küche
Diskutiere Tapete in der Küche im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Wir wollen einen Gasherd in unserer neuen Küche einbauen - Frage, was ist die richtige "Wandverkleidung" - Tapete (Verschmutzung???) Putz...
  1. balaur
    balaur
    Sozialpädagoge
    Meimsheim
    Wir wollen einen Gasherd in unserer neuen Küche einbauen - Frage, was ist die richtige "Wandverkleidung" - Tapete (Verschmutzung???) Putz (Verschmutzung??) was ist gut und eignet sich auch für das Kochen mit Gas?
    balaur
  2. #2 ThomasMD, 31.05.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Geeignet ist alles, was sich auch fürs Kochen mit Strom eignet.
    Die Ablagerungen in den Küchen sind zu 99% Fett. Verbrennungsprodukte aus dem Gas haben daran nur einen geringen Anteil.
    Gesendet von meinem SPX_8 mit Tapatalk
  3. #3 mastehr, 31.05.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ein Unterschied besteht noch bei der Feuchtigkeit, die beim Verbrennen von Gas entsteht.
    Als Laie stelle ich mir das Kochen mit Gas in einem Neubau schon interessant vor. Wie wird für ausreichend Frischluft gesorgt? Wo bleiben die Abgase? Kann man das problemlos mit einer KWL kombinieren?
  4. balaur
    balaur
    Sozialpädagoge
    Meimsheim
    Bin neu hier - deshalb was ist KWL? Wenn du meinst wegen KFW 70 - wir bauen kein KFW 70 wir heizen auch mit Gas.
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Kontrollierte Wohnraumlüftung, langsam Pflicht in jedem Neubau... Wie will man sonst zuverlässig lüften?
  6. #6 mastehr, 31.05.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ohne KWL stellt sich erst Recht die Frage, wie dafür gesorgt wird, dass die Köchin bzw. der Koch nicht plötzlich bewusstlos vor dem Herd liegt.
  7. balaur
    balaur
    Sozialpädagoge
    Meimsheim
    Ja, aber ich habe als Kind in der Küche meiner Mutter auch mit Gas gekocht - und so mache ich es jetzt eben auch???
  8. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    @balaur !
    In alten Bauten hat es irgendwie doch durch paar Ritzen/Fenster/Türen gezogen.
    Die neuen Bauten sind fast dicht.
    Eine Gasflamme benötigt nun mal Sauerstoff zur Verbrennung.
    Wird diese frische Luft nicht extern zugeführt ist bald schluß mit lustig am Herd.
    Das gleiche Proplem sind auch Kaminöfen in Neubauten-da muß die Zuluft auch extern zugeführt werden.
  9. #9 rechter Winkel, 01.06.2014
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Gleiches Problem?
    Bei Gasherd ist doch eher der Sauerstoffverbrauch bzw. die dadurch entstehenden Gase das Problem.
    Bei einem Kaminofen ohne externe Zuluft wird im Gegensatz zum Gasherdbetrieb ein höherer Unterdruck im Haus erzeugt. Wenn nicht ausreichend Luft nachströmen kann zieht der Rauch irgendwann nicht mehr richtig ab. Unterdruck und evt. möglicher Rauchgaseintritt möglich (Insbesondere bei gleichzeitigem Betrieb einer Ablufthaube)
  10. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Tapezieren kannst du trotz dem all oben geschriebenen.
  11. balaur
    balaur
    Sozialpädagoge
    Meimsheim
    Danke an Netzer- ich habe schon Zweifel bekommen, ob ich beim Kochen mit Gas bleibe.
  12. #12 orangen, 01.06.2014
    orangen
    orangen
    Gartengestalter
    Regensburg
    Mit einer geeigneten Lüftung kein Thema, habe selbst Gas in der Küche.
  13. #13 Meilenstein, 02.06.2014
    Meilenstein
    Meilenstein
    Dipl.-Wirtschaftsinformatiker
    Braunschweig
    Leicht OT: Ich habe jahrelang in einem Haus - Bj. Mitte der 60er - auf Gasherd gekocht. Ohne KWL. Ich lebe noch, nichts ist in die Luft geflogen. Ich vermisse das Kochen auf Gasherd.
  14. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    ...aber wie oben schon geschrieben, ist ein Altbau undichter als ein Neubau.
    @TE: Baut ihr neu? Meinst du mit Wandbekleidung die ganze Küche oder den "Spritzbereich" um Herd und um den Herd herum? Also im Spritzbereich sollte natürlich z.B. eine Glas-, Alu- oder Acrylplatte o.ä. sein.
    Ansonsten ist Gas super. Haben wir auch.
    Ich bin der Meinung, irgendwo mal gelesen zu haben, dass die Thermik beim Gasherd eine ganz andere als bei anderen Herden ist. Fett wird weiter "nach oben" mitgezogen......
  15. balaur
    balaur
    Sozialpädagoge
    Meimsheim
    klar Spritzbereich wird mit Glas ausgestattet. dann noch ein paar Fliesen rechts und links - mir ging es wirklich um den rest - aber ich glaube wir haben uns entschieden, wir warden diese Lehmfarbe zum rollen nehmen -ich hoffe es funktioniert ( ja wir bauen neu)
    Gruß balaur
  16. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Ich dachte Neubau muss immer mindestens KFW70 haben?????
  17. #17 dquadrat, 04.06.2014
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    also ich hab in der küche ein fenster. kann ich öffnen und so. zum lüften :p
  18. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ganz schön altmodisch ....
    Lüften ist doch out - dachte ich :wow
  19. #19 dquadrat, 04.06.2014
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    hier kann man sich tatsächlich etwas aus der zeit gefallen fühlen, so mit neubau ohne kwl...
    aber mal ernsthaft, das ist doch pervers, jemanden einen gasherd im neubau abzuraten, weil er bei benutzung tot umfallen könnte. darf die dame des hauses jetzt auch keine kerzen mehr um die badewanne aufstellen, um ihr ramontisches entspannungsbad genießen zu können?
  20. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Finde ich gar nicht pervers, jemanden etwas abzuraten, damit er noch weiterlebt.
    ...aber selbtsverständlich geht Gasherd auch im Neubau. Einfach die TRGI 2008 befolgen. Oder die Installationsanleitung vom Gasherd. Oder den Gasversorger fragen
    wenn sie nicht soviele Kerzen aufstellt, mit denen eine Konzentration von 30 ppm CO erreicht wird, dann ja ;-)
Tapete in der Küche
Tapete in der Küche - Ähnliche Themen
  1. Abnahme Tapeten/Aufbau Putz
    Abnahme Tapeten/Aufbau Putz: Liebe Baufreunde, ich habe mit meiner ersten Renovierung begonnen. Das Haus ist BJ 1950. Die vorhandenen Tapeten wurden entfernt. Jedoch gibt es...
  2. Tapete entfernen schiefgegangen
    Tapete entfernen schiefgegangen: Hallo Leute, ich hatte heute damit angefangen, die Raufasertapete von der Wand in meinem Zimmer zu entfernen, nachdem mein Kater diese...
  3. Was ist das? Seltsame Flecken auf Tapete
    Was ist das? Seltsame Flecken auf Tapete: Vielleicht kann uns hier ja jemand helfen? Uns sind heute seltsame Flecken an unserer Schlafzimmerdecke aufgefallen. Die Flecken sind auf der...
  4. Verständnissfrage zu Dampfsperre und Tapete
    Verständnissfrage zu Dampfsperre und Tapete: Hallo ich hab eine verständnissfrage: -rigippsplatten sind laut meiner recherche anfällig für schimmel (pappe / Gippseigenschaften). -bei einer,...
  5. Fliesenspiegel und Tapete in der Küche
    Fliesenspiegel und Tapete in der Küche: Hallo, in den nächsten Tagen müssen wir unsere Küche tapezieren, da Mitte April die Küche aufgebaut wird. Den Fliesenspiegel wollen wir erst...
