Tapeten neues Haus runterreißen
Diskutiere Tapeten neues Haus runterreißen im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo! Leider bin ich recht neu bei solchen Sachen und habe eine sehr einfache Frage, die mir Google aber bisher nicht beantworten konnte: wir...
  1. Tete
    Tete
    Hallo!
    wir haben ein Haus von 2010 gekauft und können ab März dort ein. Die Tapete ist so eine klassische Raufasertapete. Die hätte ich gerne runter, es soll aber keine neue Tapete drauf. Muss dass wahrscheinlich dann neu verspachtelt werden dadrunter? Oder kann man kleine Macken ausbessern und drüber streichen? Was meint ihr? Klar, der Kleister muss ab. Aber sonst? Kann man als absoluter Anfänger selber zur Not verspachteln?
  2. #2 nordanney, 21.01.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Das siehst Du, wenn die Tapete ab ist.
    Ja. Dauert dann aber, bis das gewünschte Ergebnis vorhanden ist.
    Mein Vorschlag. Alte Raufaser runter. Macken beseitigen. Malervlies drauf und anstreichen.
    Fred Astair gefällt das.
  3. #3 Fasanenhof, 21.01.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Wie von Nordanney schon gesagt sieht man die Wandstruktur erst, wenn die Tapete runter ist.
    Aber: bei 2010 wirst du es mit einem relativ modernen Bau zu tun haben, ich vermute: Lichtbauweise mit Gipskarton auf Ständerwerk, nicht Putz auf Mauerwerk.
    In Jedem Fall brauchst du Feinputz zum ausgleichen (bei einem Haus kannst du dir ruhig einen ganzen Sack Malerspachtel kaufen, keine Apothekenportionen) und dann mit einem breiten (30cm) Spachtel die Macken abziehen.
    Wichtig bei diesen Arbeiten ist, dass du immer mit möglichst flächigen Werkzeugen arbeitest. Ein schmaler Spachtel ist ergonomisch, aber hilft dir beim Ausgleichen von Flächen nicht. Es ist auch genau so komplett nebensächlich, dass du gefühlt 80% Ausschuss bei der verwendeten Spachtelmasse hast. Das ist eine Sache, die man lernt; Das geht auch für Laien recht gut.
    Wenn du dann mit einer Vliestapete mit Struktur arbeitest, sind kleinere Unebenheiten auch nicht mehr zu sehen.
  4. #4 chris84, 21.01.2025
    chris84
    chris84
    Ob das dauert hängt ganz vom gewünschten Ergebnis ab :winken
    Es mag auch Menschen geben, für die ist ein "robuster" Stil ok. Dann braucht man ggf. Gar nix machen...
    Ich selbst hab mal ein Zimmer in 4 Schichten Feinspachtelauftrag von Q1 auf Q4 gespachtelt und geschliffen, war 4 Tage Arbeit, sah geil aus, würde ich aber nicht nochmal machen :irre
  5. 415B
    415B
    Dünn einen Gipsputz auftragen macht auch strahlende weiße Wände. Aber Wände nur streichen würde ich auf keinen Fall den falls du mal wieder Tapete kleben will hast du Probleme das die hält.
  6. #6 Kriminelle, 22.01.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Bei unseren Nachbarn wurde die Rauhfaser fachgerecht abgeschliffen. Ein Lösen war nicht möglich (Schwörer Haus)
  7. #7 Rutschmann, 01.07.2025
    Rutschmann
    Rutschmann
    Wir haben das immer ganz gut mit Tapetenlöser im Drucksprüher und viel Kleinarbeit mit der Spachtel hinbekommen. Aber wie es danach aussieht weiß man eben erst wenn man es angegangen hat, da die Haftung eben auch auf den Untergrund ankommt und wie sanft man störrische Tapetenreste wegbekommt.
  8. #8 ichweisnix, 01.07.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Wieso soll eine Tapete auf gestrichenen Untergrund nicht halten??
Tapeten neues Haus runterreißen - Ähnliche Themen
  1. Langer Riss in Tapete (Malervlies) und es klingt dahinter Hohl
    Langer Riss in Tapete (Malervlies) und es klingt dahinter Hohl: Hallo zusammen, ich habe 2021/2022 mit Architekt und Einzelvergabe der Gewerke gebaut und musste die Tage unter dem Schreibtisch einen langen...
  2. Tapete löst sich im Badezimmer - wie wieder festbekommen?
    Tapete löst sich im Badezimmer - wie wieder festbekommen?: Moin, wir haben vor ca. 5 Jahren das Badezimmer im Trockenbau realisiert. Die Gipskartonplatten wurden mit Tiefengrund eingepinselt und...
  3. Schimmel unter der Tapete?
    Schimmel unter der Tapete?: Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe. Wohne seit knapp 15 Jahren in einer Dachgeschosswohnung mit sehr kalten Außenwänden. Jetzt hat sich...
  4. Putz unter Tapete zu grob zum streichen ohne neue Tapete anzubringen, was tun?
    Putz unter Tapete zu grob zum streichen ohne neue Tapete anzubringen, was tun?: Hallo, habe das Problem, dass der Putz unter der Tapete nicht dafür geeignet ist überstrichen zu werden, weil er viel zu grob ist. Gibt es dafür...
  5. Übergang neue Raufaser-Tapete zu alter Raufaser-Tapete
    Übergang neue Raufaser-Tapete zu alter Raufaser-Tapete: Sorry, dass ich immer so doofe Fragen zum Übergang von Tapete A zu Tapete B frage.:o Nachdem ich wirklich gute Antworten zu meiner letzten Frage...
