Taupunkt im Dachaufbau ausbessern
Diskutiere Taupunkt im Dachaufbau ausbessern im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, leider haben bei unserer Dachsanierung Architekt und Energieberater gepennt und wir haben wohl einen nicht ganz optimalen...
  1. Jemaru
    Jemaru
    leider haben bei unserer Dachsanierung Architekt und Energieberater gepennt und wir haben wohl einen nicht ganz optimalen Dachaufbau was den Taupunkt betrifft und wir überlegen nun, wie wir das ganze optimieren können. Es handelt sich um ein Flachdach.
    Dachaufbau ist wie folgt von innen nach außen:
    Alter Bestand:
    Gipskartonplatten
    Installationsebene
    Teilweise Dampfbremse verbaut
    16er Dachbalken mit 16cm Dämmwolle WLG032
    OSB Platten
    Notabdichtung (Dampfbremse)
    Neuer Aufbau
    Direkt auf den OSB 8cm PIR 023
    Ruhende Luftschicht
    Neue Dachbalken 32cm mit 2% Neigung
    Holzschalung
    Bitumenabdichtung
    Gründach
    Laut Berechnungen haben wir eine Trocknungsreserve von 108g/m2
    Erhöhung des Feuchtegehalts im Holz 0,024%
    0,003kg/m2 Tauwasser
    Erstmal vorweg, da ich keine Ahnung habe: sind das schlimme Werte?
    Wir würden jetzt von innen nochmal prüfen, ob überall die Dampfbremse als erste Schicht hinterlegt ist und ggf. Nachziehen. In Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (Bad, Schlafzimmer) überlegen wir mit Lehm zu arbeiten, um den Feuchtigkeitseintrag in die alte Dämmschicht etwas zu bremsen. Außerdem hätten wir noch Platz die Dämmung oberhalb der PIR noch zusätzlich zu erhöhen.
    Gibt es hier Idee ?
  2. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Wenn ich deine Angaben eingebe, komme ich auf ganz andere Werte. Ich finde es grundsätzlich für schwierig auf eine Zwischensparrendämmung ein Flachdach zu setzen. Kannst du mal einen Schnitt von dem Aufbau machen, oder ein Bild. Ich kann mir das nur sehr schwer vorstellen, vor allem da du 32cm hohe Sparren hast. Das ist schon enorm!
    Jemaru gefällt das.
  3. #3 Tilfred, 11.04.2025
    Tilfred
    Tilfred
    Dipl.-Ing (MB)
    DD
    Dann sind das genau Deine Ansprechpartner für Mängel - Oder ist die Gewährleistung schon durch? Gibt es überhaupt Probleme? Solche Themen wie DB nicht richtig angeschlossen muss doch ein Archi bei der Überwachung sehen und bemängeln? Was hat der denn gemacht bzw. was sagt der denn zum Sachverhalt. Bzgl. Tauwassernachweis kannst Du auch selber schonmal den guten UBAKUS bemühen. Ansonsten: hör auf @ToTi
  4. Jemaru
    Jemaru
    @ToTi : auf was für Werte kommst du denn?
    @Tilfred: was meinst du mit DB? Richtig angeschlossen ist es ja, nur die Planung an sich ist scheinbar schon Murks.
    Architekt und Energieberater sind nun zwar bemüht, aber wir hätten gerne noch andere Meinungen - aus Gründen
    Anbei mal der Aufbau aus Ubakus, wie er ursprünglich geplant war. Die 8cm PIR sind jetzt auf die OSB gewandert, der Rest bleibt gleich.
  5. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Ich hab da mal eine Frage an die Bauphysiker hier im Forum, was auch diesen Fall betrifft. Wir haben hier eine 70cm dicke Luftschicht. Ist diese überhaupt noch ruhend? Ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwann auch mal thermisch gesehen zu Bewegungen kommt. Hat das dann auch einen Einfluss auf die Berechnung des Bauteils?
  6. Jemaru
    Jemaru
    Also Ubakus gibt den Hinweis, dass es ab ca. 30cm zu Konvektion kommt, also nicht mehr ruhend.
    Wir haben das auch Mal durchgerechnet und alles darüber als unbeheizten Fachraum berücksichtigt, aber das hatte kaum Auswirkungen.
  7. BaUT
    Bau-Ing.
  8. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Vielleicht ein kleiner Denkanstoß. Wäre es technisch nicht einfacher, sauberer und vielleicht auch günstiger man verzichtet auf die ganze MW und Dampfbremse und doppelte Schalung und macht statt 8cm 16 cm PIR oben drauf? Das wäre dann ein U-Wert von 0,14. Wenn das nicht ausreicht dann 18cm. Vor allem hat man nicht das Risiko einer vielleicht defekten Dampfbremse, die dann den ganzen Hohlraum hinterlüftet. Denn es gibt ein altes Sprichwort ( bitte nicht ganz Ernst nehmen):
    "Der Tod jeder Dampfbremse/-sperre ist der Elektriker!"
    Was ich damit sagen will, man baut mit dieser Konstruktion relativ hohe Risiken ein, wenn was schief läuft. Wie gesagt, eine nicht perfekt verbaute Luftdichtheitsschicht versaut dir nachher den ganzen Dachaufbau.
    BaUT gefällt das.
Taupunkt im Dachaufbau ausbessern - Ähnliche Themen
  1. Taupunkt an der Innenwand
    Taupunkt an der Innenwand: Moin. In den Zimmerecken schimmelt es . Das Haus hat kaum Dämmung und viele Kältebrücken. Das Beste wäre die Außendämmung, scheidet aus wegen der...
  2. Sicherer Abstand Taupunkt und Vorlauftemp. bei Kühlung
    Sicherer Abstand Taupunkt und Vorlauftemp. bei Kühlung: Moin, der Titel verrät es schon, worum es geht: Was kann als sichere Differenz zwischen der Vorlauftemperatur und dem Taupunkt gelten, um...
  3. Taupunkt bei Dämmung mit Kalziumsilikatplatten im Altbau
    Taupunkt bei Dämmung mit Kalziumsilikatplatten im Altbau: Hallo in die Runde ich habe eine Wohnung im unterkellerten Erdgeschoss eines denkmalgeschützten 4 stöckigen Hauses. Die Wand ist aus Vollziegel...
  4. Altbau und neue Fenster/Scheiben: Taupunkt vom Fenster/Rahmen und Wand tatsächlich so kritisch?
    Altbau und neue Fenster/Scheiben: Taupunkt vom Fenster/Rahmen und Wand tatsächlich so kritisch?: Hallo zusammen, ich habe einen Altbau mit 40 Wände aus 1905. Diese halten im Sommer die Räume eine lange Zeit recht kühl. Wie man den U-Wert...
