Taupunkt mitten in der Wand - kritisch?
Diskutiere Taupunkt mitten in der Wand - kritisch? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe hier ein Angebot eines HRB Fertighauses. Jetzt bin ich auf diesen U-Wert Rechner im Netz gestossen und habe dort einfach mal...
  1. #1 Shadowblues, 05.07.2013
    Shadowblues
    Shadowblues Gast
    ich habe hier ein Angebot eines HRB Fertighauses. Jetzt bin ich auf diesen U-Wert Rechner im Netz gestossen und habe dort einfach mal die Wand eingegeben. Etwas Ungenauigkeit ist dabei, da ich nur die Glaswolle eingegeben habe, nicht aber die Holzbalken dazwischen. Aber das sollte an meiner Frage nichts ändern.
    Der Rechner zeigt mir an, dass mein Taupunkt mitten in der Wand ist, an der Schicht Glaswolle / Styropor. Dazwischen ist eine (feuchtigkeitsbeständige) Spanplatte. Ist sowas normal und ist das kritisch? Die Wassermengen die da genannt sind, sind ja relativ gering, oder?
    Anbei das PDF.
    Roger
    Den Anhang VH-Uwert.pdf betrachten
  2. 1973rd
    1973rd
    zimmermeister
    emkendorf
    Moin, du musst mal den genauen Wandaufbau angeben. Dann gibts Hilfe. MfG
  3. mls
    mir wäre die trocknungsreserve zu klein.
    bauphysikalisch ist die "hochwertige" spanplatte auch noch an
    der falschen stelle. trotz beachtlicher dämmdicke eher billig.
  4. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    meine Meinung: Holz und Styropor passen einfach nicht zusammen.
    Bist du dir sicher, dass du richtige Folie benutzt hast?
  5. #5 Gast56083, 08.07.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    @ shadowblues:
    die Antwort findest Du hier
    Zitat:
    Für die Tauwasserberechnung sind die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahlen µ wichtig. Für diese Zahlen wird allerdings fast immer ein Minimal- und Maximalwert angegeben, z.B. 20/100. Der U-Wert-Rechner verwendet für die einzelnen Schichten jeweils den Wert, der zu maximalem Tauwasserausfall führt (Worst-Case-Szenario).
  6. #6 Shadowblues, 08.07.2013
    Shadowblues
    Shadowblues Gast
    @1973rd: Steht im PDF ..
    @mls: Kleine Reserve hoere ich nie gerne
    @Jan81: 100% sicher bin ich mir nicht .. meine Interpretstaion der Leistungsbeschreibung.
    @Zellstoff. Danke. Verbessert mein Gefühl nicht wirklich :-) Was weiss ich was die da verbauen :-)
    Generell bestätigt das mein Bauchgefühl.
    Roger
Taupunkt mitten in der Wand - kritisch? - Ähnliche Themen
  1. Taupunkt im Dachaufbau ausbessern
    Taupunkt im Dachaufbau ausbessern: Hallo zusammen, leider haben bei unserer Dachsanierung Architekt und Energieberater gepennt und wir haben wohl einen nicht ganz optimalen...
  2. Taupunkt an der Innenwand
    Taupunkt an der Innenwand: Moin. In den Zimmerecken schimmelt es . Das Haus hat kaum Dämmung und viele Kältebrücken. Das Beste wäre die Außendämmung, scheidet aus wegen der...
  3. Sicherer Abstand Taupunkt und Vorlauftemp. bei Kühlung
    Sicherer Abstand Taupunkt und Vorlauftemp. bei Kühlung: Moin, der Titel verrät es schon, worum es geht: Was kann als sichere Differenz zwischen der Vorlauftemperatur und dem Taupunkt gelten, um...
  4. Taupunkt bei Dämmung mit Kalziumsilikatplatten im Altbau
    Taupunkt bei Dämmung mit Kalziumsilikatplatten im Altbau: Hallo in die Runde ich habe eine Wohnung im unterkellerten Erdgeschoss eines denkmalgeschützten 4 stöckigen Hauses. Die Wand ist aus Vollziegel...
  5. Altbau und neue Fenster/Scheiben: Taupunkt vom Fenster/Rahmen und Wand tatsächlich so kritisch?
    Altbau und neue Fenster/Scheiben: Taupunkt vom Fenster/Rahmen und Wand tatsächlich so kritisch?: Hallo zusammen, ich habe einen Altbau mit 40 Wände aus 1905. Diese halten im Sommer die Räume eine lange Zeit recht kühl. Wie man den U-Wert...
