Tauwasser in abgehängter Decke
Diskutiere Tauwasser in abgehängter Decke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin, Ich saniere gerade unser Dachgeschoss und habe folgende Frage: Die Luftdichtigkeits- und Dämmebene verläuft an/in der Kehlbalkendecke und...
  1. #1 Donpepe, 17.06.2019
    Donpepe
    Donpepe
    Dipl. Ing. Maschienbau
    Hamburg
    Moin,
    Die Luftdichtigkeits- und Dämmebene verläuft an/in der Kehlbalkendecke und der Dachboden ist belüftet und mit Rauspund belegt. Jedoch habe ich Angst, dass in der mit GKB abgehängten Decken (ca 6cm, wegen Spots und Leitungsführung) sich im Schlafzimmer Tauwasser ansammeln könnte, da wir Nachts immer bei offenen Fenster (Egal wie kalt, meist zwei Fenster gekippt, Heizung max auf 18grad tagsüber) schlafen. Somit kühlt sich die Luft dort ab und es könnt ggf zu einer Taupunktunterschreitung innerhalb der abgehängten Decke kommen.
    Ist dies eher ein theoretische Problem und die geringe Häufigkeit, Rücktrocknungszeit und Diffusionsfähigkeit der GKB (gestrichen mit Kalkfarbe) ist ausreichend oder muss ich hier Maßnahmen (Schattenfuge etc) treffen?
    Danke und Grüße
  2. Alex88
    Gips nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie aber auch wieder ab, wenn die Raumtemperatur sich erhöht,
    von dem von dir geschilderten Problem habe ich noch nie gehört
  3. #3 Donpepe, 17.06.2019
    Donpepe
    Donpepe
    Hamburg
    Moin,
    Danke für die Einschätzung. Ich hatte nur über den Aufbau nachgedacht und da kam mir diese "Idee"
    Grüße
Tauwasser in abgehängter Decke - Ähnliche Themen
  1. Innendämmung Kellerwand im Treppenhaus Tauwasser
    Innendämmung Kellerwand im Treppenhaus Tauwasser: Hallo zusammen, wir renovieren gerade das gesamte Haus. Dabei erhält das Haus eine umfassende Dämmung. Der Keller bleibt dabei nach außen hin...
  2. Tauwasser in Velux Dachfenstern - BDT bestätigt Undichtigkeit
    Tauwasser in Velux Dachfenstern - BDT bestätigt Undichtigkeit: Wir haben bei unserem KFW40+ Neubau regelmäßig Tauwasser in dem Velux Fensterfalz (Velux MK10 GGU Holzfenster) Für die KFW haben wir einen BDT...
  3. Tauwasser an Fenster, Tiefe Temperaturen an der Fensteroberfläche
    Tauwasser an Fenster, Tiefe Temperaturen an der Fensteroberfläche: Wir sind 2020 in unser neugebaute Haus gezogen. Es handelt sich um Holzständerbau. Seit dem zweiten Winter haben wir größere Probleme mit...
  4. Dachsanierung so in Ordnung zwecks tauwasser?
    Dachsanierung so in Ordnung zwecks tauwasser?: Wir planen unser Dach zu sanieren. Das Haus ist Baujahr 1979. Die Dachparren sind 16/4 cm .Das Dach ist nicht ausgebaut ,soll auch so bleiben als...
  5. Tauwasser, Schwitzwasser, aufdachgedämmtes Flachdach mit überstehender Attika, Gesimskasten
    Tauwasser, Schwitzwasser, aufdachgedämmtes Flachdach mit überstehender Attika, Gesimskasten: Hallo, Ich habe da eine kleine Frage und hoffe man wird hier nicht direkt zerrissen. Es wurde ein altes Flachdach (1964) saniert. Kaltdach,...
