Tecalor THZ 5.5 eco - Anzahl Verdichterstarts
Diskutiere Tecalor THZ 5.5 eco - Anzahl Verdichterstarts im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wieso es sich über Nacht (wenn die Lüftung an ist) nicht zumindest etwas abkühlt und es...
  1. #1 dominik8714, 11.08.2022
    dominik8714
    dominik8714
    ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wieso es sich über Nacht (wenn die Lüftung an ist) nicht zumindest etwas abkühlt und es gefühlt immer wärmer wird...
    Zumal draußen an der Hauswand aus dem Abluftschacht kühle Luft raus kam. Nach etlichen Wochen des Wartens war es nun soweit und der Sanitär"fachmann" kam nochmal vorbei um sich das anzuschauen, da auch der AT Fühler defekt war (Außerdem hat ein Schließdeckel an der Zuluftverteilung gefehlt).
    Das Ergebnis: Die kleineren Schläuche der Zu- und Abluft wurden vertauscht, sodass mir die warme Luft gerade wieder in die Räume geblasen wurde und die Kühle Außenluft auf direktem Wege wieder heraus befördert wurde!!! Wie kann einem Fachunternehmen sowas passieren? Ich verstehe das nicht.
    Ich habe das komplette Vertrauen in diese Firma verloren und möchte euch daher ein paar Werte, die mir die Anlage anzeigt, teilen in der Hoffnung ihr könnt eventuell auf den ersten Blick sehen, ob a) dadurch negative Folgen zu erwarten sind und b) was die da eventuell Verbrauchsschädlich alles eingestellt haben.
    Die Anlage ist seit dem 11.01.2022 offiziell in Betrieb. Vorher ist das Estrichaufheizprogramm gelaufen. Unser Haus ist KfW 55 Standard und in Holzständerbauweise gebaut. Erfassung der Werte war am 10.08.2022 um 20:14 Uhr
    Negativ aufgefallen ist mir die Anzahl der Verdichterstarts in der kurzen Zeit von 3.786 Starts. Was für Folgen könnte das haben? Und ist das vielleicht auf die stümperhafte Verwechslung zurückzuführen?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Grüße
    Dominik
    Prozesswerte Verdampferausg. Temp. 32.9°C
    Prozesswerte Heissgastemperatur 38.0°C
    Prozesswerte Vorlauftemp. 34.8°C
    Prozesswerte Verflüssigertemp. 33.0°C
    Prozesswerte Rücklauftemp. 34.2°C
    Prozesswerte Kühlungstemp. 37.4°C
    Prozesswerte Hochdruck 19.48 bar
    Prozesswerte Niederdruckm 18.03 bar
    Prozesswerte ND gefiltert 11.97 bar
    Prozesswerte Position Ventil 02
    Prozesswerte PWM Solarpumpe 100.0%
    Prozesswerte PWM Heizkreispumpe -%
    Prozesswerte PWM Mischerpumpe 0.0%
    Prozesswerte Heizleistung relativ -15%
    Prozesswerte Vorgabe Verdichter 00%
    Prozesswerte Verd. N Soll Ubgrzt. 00 Hz
    Prozesswerte Verd. N Soll Bgrzt. 00 Hz
    Analyse Akt. Mode IWS 00
    Analyse Akt. Mode EVE 00
    Analyse Überh. Verd. Soll 7.4°C
    Analyse Überh. Verd. Ist 3.9°C
    Analyse Überh. Rekup Ist 8.9°C
    Analyse Pendeln Rel. 0.0%
    Analyse Dynamik-Faktor 2.00
    Analyse P-Faktor 10.09
    Analyse I-Faktor 16.91
    Analyse D-Faktor 10.00
    Analyse Öffnung Exv Vorst. 19.6%
    Analyse Öffnung EXV 0.0%
    Analyse Heiz/Kühl-Leistung gemessen 0.00 kW
    Pumpenzyklen Minimale Zyklen 01 1/d
    Pumpenzyklen Maximale Zyklen 100 1/d
    Pumpenzyklen AT. Min Zyklen 20.0°C
    Pumpenzyklen AT. Max Zyklen 0.0°C
    Pumpen Pumpendrehzahl WW 80.0%
    Pumpen Pumpendrehzahl Heizen 80.0%
    Pumpen Verhältnis Mischer Heizen 100%
    Pumpen Micher-P Nachlauf HK2 10 min
    Pumpen Mischer-P Typ 00
    Kälteaggregat Verdichert Taktung 20 min
    Kälteaggregat Dreht. Fortlüfter 50%
    Kälteaggregat Anlaufstrombegr. 16 A
    Raumtemperatur Raumtemperatur HK1 25.0°C (Checkbox nicht ausgewählt)
    Raumtemperatur Raumsolltemp. HK1 25.0°C (Checkbox nicht ausgewählt)
    Raumtemperatur Raumfeuchte HK1 0.0% (Checkbox nicht ausgewählt)
    Raumtemperatur Raumtemperatur HK2 25.0°C (Checkbox nicht ausgewählt)
    Raumtemperatur Raumsolltemp. HK2 25.0°C (Checkbox nicht ausgewählt)
    Raumtemperatur Raumfeuchte HK2 0.0% (Checkbox nicht ausgewählt)
    Heizen Aussentemperatur 25.5°C (Checkbox ausgewählt)
    Heizen Istwert HK1 34.6°C (Checkbox nicht ausgewählt)
    Heizen Sollwert HK1 26.5°C (Checkbox nicht ausgewählt)
    Heizen Istwert HK2 34.5°C (Checkbox nicht ausgewählt)
    Heizen Sollwert HK2 26.9°C (Checkbox nicht ausgewählt)
    Heizen Vorlauftemp. 34.8°C (Checkbox nicht ausgewählt)
    Heizen Rücklauftemp. 34.3°C (Checkbox nicht ausgewählt)
    Heizen Druck Heizkreis 1.6 bar (Checkbox ausgewählt)
    Heizen Volumenstrom 0.0l/min (Checkbox nicht ausgewählt)
    Warmwasser WW-Temperatur 49.6°C (Checkbox ausgewählt)
    Warmwasser WW-Solltemperatur 50.2°C (Checkbox nicht ausgewählt)
    Lüften Zuluft Ist 36 Hz (Checkbox nicht ausgewählt)
    Lüften Zuluft Soll 230m³/h (Checkbox nicht ausgewählt)
    Lüften Abluft Ist 37 Hz (Checkbox nicht ausgewählt)
    Lüften Abluft Soll 239m³/h (Checkbox nicht ausgewählt)
    Lüften Abluftfeuchte 17% (Checkbox nicht ausgewählt)
    Lüften Ablufttemperatur 30°C (Checkbox nicht ausgewählt)
    Lüften Ablufttaupunkt 2.1°C (Checkbox nicht ausgewählt)
    Lüften Differenzdruck 00 Pa (Checkbox nicht ausgewählt)
    Wärmepumpe Heisgastemperatur 37.6°C (Checkbox nicht ausgewählt)
    Wärmepumpe Hochdruck 19.71 bar (Checkbox nicht ausgewählt)
    Wärmepumpe Niederdruck 18.03 bar (Checkbox nicht ausgewählt)
    Wärmepumpe Verdampfertemp. 35.5°C (Checkbox nicht ausgewählt)
    Wärmepumpe Verflüssigertemp. 32.9°C (Checkbox nicht ausgewählt)
    Wärmepumpe Ölsumpftemperatur 39.8°C (Checkbox nicht ausgewählt)
    Wärmepumpe Fortluft Ist 00 Hz (Checkbox nicht ausgewählt)
    Wärmepumpe Fortluft Soll 00 % (Checkbox nicht ausgewählt)
    Wärmepumpe Diff.-Druck Verdampf 01 Pa (Checkbox nicht ausgewählt)
    Wärmepumpe Verdichterstarts 3786 (Checkbox nicht ausgewählt)
    Wärmemenge WM Heizen Tag 760 Wh (Checkbox nicht ausgewählt)
    Wärmemenge WM Heizen Summe 6.8 MWh (Checkbox nicht ausgewählt)
    Wärmemenge WM WW Tag 5.5 KWh (Checkbox nicht ausgewählt)
    Wärmemenge WM Summe 2.0 MWh (Checkbox nicht ausgewählt)
    Wärmemenge WM Ne Heizen Summe 215 KWh (Checkbox nicht ausgewählt)
    Wärmemenge WM Ne Summe 21 KWh (Checkbox nicht ausgewählt)
    Wärmemenge WM WRG Tag 5.2 KWh (Checkbox nicht ausgewählt)
    Wärmemenge WM WRG Summe 1.8 MWh (Checkbox nicht ausgewählt)
    Laufzeiten Verdichter Heizen 2014h (Checkbox nicht ausgewählt)
    Laufzeiten Verdichter WW 367h (Checkbox nicht ausgewählt)
    Laufzeiten Elektr. Ne Heizehn 46h (Checkbox nicht ausgewählt)
    Laufzeiten Elektr. Ne WW 01h (Checkbox nicht ausgewählt)
    Leistungsaufnahme E Heizung Tag 407 Wh (Checkbox nicht ausgewählt)
    Leistungsaufnahme E Heizung Summe 1.5 MWh (Checkbox nicht ausgewählt)
    Leistungsaufnahme E WW Tag 2.2 KWh (Checkbox nicht ausgewählt)
    Leistungsaufnahme E WW Summe 736 KWh (Checkbox nicht ausgewählt)
  2. Heeke
    Heeke
    Moin,
    ich wollte mal nachfragen, ob sich das Problem gelöst hat. Ich habe in 18 Monaten knapp 11000 Verdichterstarts gesammelt und jetzt meine Heizung umgestellt. Seitdem laufe ich auf ca. 13 Starts am Tag. Ist aber immer noch zu viel. Danke für eine Rückmeldung.
  3. #3 dominik8714, 21.10.2022
    dominik8714
    dominik8714
    Hi. Ich bin stand heute bei 4.054 Verdichterstarts. Habe alle RT voll aufgedreht und über die Heizkurve die Temperatur geregelt. LG
  4. Heeke
    Heeke
    Danke. Kannst du mir sagen, wieviel Starts du so die letzten Tage pro Tag hattest? Und ein paar Eckdaten zu deinen Einstellungen Heizen und Wasser? Vielen dank.
    Daniel
  5. #5 dominik8714, 24.10.2022
    dominik8714
    dominik8714
    Ich war im Urlaub und hab das auch nicht mehr täglich beobachtet. Aber in den 71 Tagen waren es dann statistisch ca. 3,8 Starts pro Tag...
    Heizkurve Steigung 0.20
    Heizkurve Fusspunkt 1.5°
  6. #6 thznovize, 27.12.2022
    thznovize
    thznovize
    Hallo, kannst du bitte mal rückspielen, wie du das angestellt hast bzw. wer kann mir weiterhelfen? Wir haben eine moderne Ziegel-DHH auf 3 Etagen mit ca. 173qm³. Einzug nach Trocknung im Oktober 20. Im September 22 hatte ich knapp 18.000 (!) Verdichterstarts. Eingerichtet wurde die Anlage direkt vom Hersteller. Unsere Räume werden unterschiedlich beheizt bzw. haben unterschiedliche Temperaturen, daher möchten wir eigentlich die montierten Thermostate nach Möglichkeit weiterhin nutzen.
    Ein paar Eckdaten der Heizung vom September, die evtl. relevant sein könnten (ich kenne mich leider gar nicht aus):
    * Verdichter Heizen: 6766h
    * Verdichter WW: 844h
    * RT-Tag HK1 22,1 Grad
    * RT-Nacht HK1 21,3 Grad
    * WW-Soll-Tag: 45,2 Grad
    * WW-Nacht 42,0 Grad
    * Min. Pumpenzyklen: 12 1/d
    * Max. Pumpenzyklen: 188 1/d
    * AT. Min. Zyklen: 20,0 Grad
    * AT. Min. Zyklen: 18,0 Grad
    Vielen Dank schon mal!
  7. Heeke
    Heeke
    N’Abend,
    momentan habe ich nur noch 13 Starts am Tag. Ich denke, das ist ganz gut.
    Ich habe die Thermostate weitgehend ausgestellt und regle nur noch über die Heizung. In wenigen Räumen sind die Thermostate noch aktiv. Seitdem läuft sie sehr gut. Heizkurve muss man probieren. Um so steiler, um so ineffizienter.
    Eigentlich mögen Wärmepumpen keine Thermostate. Am besten ohne.
Thema: Tecalor THZ 5.5 eco - Anzahl Verdichterstarts
  1. thz 5.5 sg ready
  2. thz 5.5 cool online dhop
Tecalor THZ 5.5 eco - Anzahl Verdichterstarts - Ähnliche Themen
  1. Hilfte Filterwechsel LWWP Tecalor THz 5.5 eco
    Hilfte Filterwechsel LWWP Tecalor THz 5.5 eco: Guten Abend, Ich bräuchte eure Hilfe. Ich musste heute das erste Mal die beiden Filter, Abluft und Zuluftfilter wechseln. Mir ist aber was...
  2. Tecalor THZ 5.5 Eco Hilfe
    Tecalor THZ 5.5 Eco Hilfe: Guten Abend zusammen, Ich habe eine Frage und zwar, haben viele die Einstellung Anteil Vorlauf 30% oder 0%. Wenn ich Anteil 0% habe, läuft der...
  3. tecalor 504, Lüftungsführung Fortluft durch Schuppen/Garage möglich?
    tecalor 504, Lüftungsführung Fortluft durch Schuppen/Garage möglich?: Hallo liebes Forum, wir sind in der Planung von unserem EFH mit einer Heizung von tecalor 504. Ich versuche mich in das Bauthema viel einzulesen,...
  4. Tecalor THZ 5.5 Eco Vergleichswerte/Einstellungen
    Tecalor THZ 5.5 Eco Vergleichswerte/Einstellungen: Hallo zusammen Wir haben eine THZ 5.5 Eco mit Lüftung auf 150qm. Ich habe alle Raumthermostate auf Max gestellt und die Stellmotoren in den...
  5. Tecalor 5.5 ECO Wasser und Eis bildet sich am Gerät
    Tecalor 5.5 ECO Wasser und Eis bildet sich am Gerät: Unsere Tecalor 5.5 ECO wurde am 21.09.2022 durch Tecalor (STIEBEL ELTRON) in Betrieb genommen (Estrichaufheizprogramm) nach 8 Tagen erschien im...
