Technikraum - Platzbedarf WP
Diskutiere Technikraum - Platzbedarf WP im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wie groß sollte ein Technikraum sein für eine LuftWP oder WP mit Flächenkoll. (DV) sein? Reichen 4 - 4,5 m²? FH.
  1. #1 FirstHouse, 03.06.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    FH.
  2. #2 Landbub, 03.06.2008
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Für den Flächenkollektor? Nein.
    Für die Wärmepumpe? LOCKER. 1qm sollte ausreichen. Plus Peripherie.
  3. #3 Achim Kaiser, 04.06.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das sind dann immer die Aufstellräume in denen man nicht mal mehr nen Furz lassen kann ohne dass es den Fensterrahmen verschiebt, Glasbruch auftritt, oder der Türrahmen bleibende Schäden aufweisst :).
    Je nach Gerät brauchts auf irgend einer (oder mehreren) Seite Platz für ev. Wartungs- oder Reparaturarbeiten. Ignoriert man die Vorgaben kann das auch mal teuer werden, wenn die WP zum Wechsel einer Pumpe komplett demontiert werden muss *blos* weil man nicht beikommt.
    Je nach Speicher braucht der auch gleich mal nen m² oder mehr ....
    4 bis 4,5 m² sind meistens - wenn man die Bewegungs- und Arbeitsflächen beachtet - die Untergrenze. Besser sind Aufstellräume ab 6 m² je nachdem was der Raumaufteilung des Gebäudes hergibt.
    Oftmals ists auch ne Frage der Leitungsführung ... je mini desto heikel :).
    Manchmal passt da grade mal noch 1 bestimmtes Produkt .... ausserdem sollte man auch mal an später denken ... in 20 Jahren kanns u.U. ganz anderes geben das vielleicht mehr Platz braucht.
    Ich hab grad ein aktuelles Thema diesbezüglich.
    Pelletsanlage mit Kombipuffer im Mini-Aufstellraum.
    Hat beim Neubau grade so reingepasst unter Zuhilfenahme des Schuhlöffels.
    Der Kombipuffer ist nach 7 Jahren nun hinüber.
    Wollte man den austauschen --> ganze Heizzentrale einschl. Kessel raus, Türrahmen raus, Treppenhaus zu eng ....
    Aufwand etwa 160 Std Arbeit plus knapp 6-stelling Nebenarbeiten für die Kolateralschäden. Da kommt richtig Freude auf.
    Nu gibts wohl nen WW-Bereiter im Treppenhaus.
    Achim Kaiser
  4. R.B.
    4qm? Das könnte je nach WP ganz schön eng werden.
    Wie Achim schon schrieb, benötigt man Arbeitsraum. Es geht ja nicht nur darum die Kiste in den Raum zu schieben, sondern man muß irgendwo auch die Verrohrung anbringen und bei der Luft-WP auch noch die Luftkanäle. Vielleicht braucht´s auch noch Mischer, Speicher, Pumpen usw.
    Also -> Herstellerunterlagen studieren
    Beispiel eines Herstellers: Rückseite Abstand zur Wand min. 15cm, seitlich je 60cm und nach vorne min. 1m.
    Bei einem Raum mit ca. 2x2m kann das schon eng werden. Man sollte halt nicht vergessen, daß man zwar eine Bandscheiben-OP mit einem Endoskop durchführen kann, nicht aber eine Reparatur /Wartung an einer WP.
    Für Sole-WP gibt´s ähnliche Vorgaben an einen Aufstellungsraum.
Thema: Technikraum - Platzbedarf WP
  1. platzbedarf wärmepumpe
  2. platzbedarf technikraum wärmepumpe
  3. technikraum grose
  4. platzbedarf luftwärmepumpe,
  5. technikraum platzbedarf luftwärmepumpe,
  6. wie viel platz braucht eine wärmepumpe,
  7. raumgröße heizungsraum erdwärme,
  8. warum raum mindestgröße für wärmepumpe,
  9. Platzbedarf technikraum,
  10. technikraum platzbedarf,
  11. Erdwärme technikraum maße,
  12. platzbedarf wärmepumpe mit brauchwasseraufbereitung,
  13. platzbedarf luft wasser wärmepumpe warmwasserspeicher,
  14. platzbedarf luft wärmepumpe,
  15. welche größe technikraum wärmepumpe,
  16. welche größe tevhnikraum wärmepumpe,
  17. größe heizraum wärmepumpe,
  18. mindestgröße technikraum,
  19. wieviel platz braucht eine luftwärmepumpe,
  20. raumbedarf wärmepumpe,
  21. wie groß muss ein technikraum sein,
  22. technikraum gasheizung,
  23. platzbedarf technikraum wärmepumpe mit warmwasserspeicher,
  24. platzbedarf heizraum wärmepumpe,
  25. luft wärmepumpe platzbedarf
Technikraum - Platzbedarf WP - Ähnliche Themen
  1. Mäuse im Technikraum?
    Mäuse im Technikraum?: Hallo, ich habe vor 2 Wochen zufällig Mäuse-Kot (ich denke das es das ist?) bei uns im Technik-Raum entdeckt. Allerdings an einer seltsamen...
  2. Empfehlungen für den perfekten Technikraum
    Empfehlungen für den perfekten Technikraum: Hallo zusammen, wir sind gerade in der Entwurfsplanung unseres EFH und ich möchte was die Haustechnik angeht keinerlei Abstriche machen. Geplant...
  3. Komischer Geruch im Technikraum - Wärmepumpe - Bodenheizung
    Komischer Geruch im Technikraum - Wärmepumpe - Bodenheizung: Hallo liebes Forum. Durch meine Google Recherche zu meinem Problem bin ich auf dieses Forum gestoßen. Ich habe folgendes Problem: Wir sind vor...
  4. Technikraum im Keller (Lehmboden/Streifenfundament)
    Technikraum im Keller (Lehmboden/Streifenfundament): Hallo zusammen, unser Altbau steht auf Streifenfundamenten, dazwischen Lehmboden, nach ca. 30cm kommt eine Felstplatte. In den Keller soll die...
  5. Abdichtung Estrich Technikraum
    Abdichtung Estrich Technikraum: Wir möchten demnächst unseren Nutzkeller fliesen. Der Estrich ist ein Anhydridestrich, sollten wir im Technikraum (Wärmepumpe mit Speicher,...
