Teilweiser "Schwarzbau" Auswirkung auf Finanzierung
Diskutiere Teilweiser "Schwarzbau" Auswirkung auf Finanzierung im Baufinanzierung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich bin auf der Suche nach einer unverbindlichen Einschätzung. Ich habe ein MFH als vorgezogene Erbschaft von meinem Vater gekauft....
  1. Grim
    Grim
    Student
    Dortmund
    Leider kommt jetzt raus das teilweise nicht für alle bauliche Veränderungen Baugenehmigungen vorlagen, konkret 3 Dachgauben und ein kleiner Anbau auf einem Garagendach für den es zwar eine Unterschrift des Nachbarn zur Zustimmung gibt aber keine Baugenehmigung.
    Die Sparkasse hatte nach Auszahlung des Darlehens einen Gutachter geschickt und der hat dies aufgedeckt. Nun fragt die Bank den fehlenden Baugenehmigungen.
    Immerhin: da es eine vorweggenommene Erbschaft war habe ich nur 350.000€ finanziert, das Haus hat aber einen Wert von ca. 750.000 bis 850.000€ (520qm, 8 Wohneinheiten) abzgl. halt einer gewissen Wertminderung wegen der fehlenden Baugenehmigungen für die Veränderungen. Allein das Grundstück hat einen Wert von 250.000€
    Kann die Bank außerordentlich kündigen?
    Ich würde natürlich nun versuchen die Genehmigung nachträglich einzuholen aber das dauert natürlich etwas...
    VG und Danke
  2. #2 simon84, 25.02.2025
    dann mach das und teile deinen Antrag auf Baugenehmigung mit der Bank
    alles weitere direkt mit der Bank klären
  3. #3 nordanney, 25.02.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Grundsätzlich ja.
    Aber das wird eine Bank wegen so einer Lappalie nicht machen. Entweder heilst Du den Umstand oder die Bank bewertet im Zweifel neu - im schlimmsten Fall gibt es einen Konditionenaufschlag. Das ist dann die Praxis.
    Viethps und SoL2000 gefällt das.
  4. #4 HabeckR, 25.02.2025
    HabeckR
    HabeckR
    Wenn du heute einen Bauantrag stellst heißt das das der heutige Stand der Technik bzw nach heutigen Gesetz gebaut wird. Das alte nachtträglich genehmigen zu lassen ist nicht einfach. Wenn du Pech hast dürfen die Mieter ausziehen und die Wohnung wird gesperrt. Ich sage das man schlafende Hunde nicht wecken sollte.
  5. 415B
    415B
    Rechtliche Beratung einholen: Es kann sinnvoll sein, einen Anwalt für Baurecht zu Rate zu ziehen, um rechtliche Risiken zu minimieren und eine Lösung zu finden.
    HabeckR und Alex88 gefällt das.
Teilweiser "Schwarzbau" Auswirkung auf Finanzierung - Ähnliche Themen
  1. Hoher Stromverbrauch bei Rotex Wärmepumpe (teilweise bis 12 kW)
    Hoher Stromverbrauch bei Rotex Wärmepumpe (teilweise bis 12 kW): Hallo zusammen, ich habe eine Rotex Wärmepumpe (Baujahr 2014) und versuche gerade, die Anlage richtig einzustellen. Mein Hauptproblem ist der...
  2. Haus Sanierung: Elektrik bereits teilweise erneuert, wie viel ist noch notwendig?
    Haus Sanierung: Elektrik bereits teilweise erneuert, wie viel ist noch notwendig?: Hallo erstmal, nach fleissigem Lesen hier im Forum ist das hier nun mein erster Beitrag. Wir sind dabei unser Haus BJ 1962 zu sanieren und neben...
  3. Laminat teilweise erneuern?
    Laminat teilweise erneuern?: Hallo, vor ein paar Jahren hat ein Spezialist bei uns Laminat verlegt. Größtenteils hat das dann ein anderer rausgerissen und erneuert. Jetzt...
  4. Dachbalken freigelegt - Alu kaschierte Glaswolle teilweise schwarz..
    Dachbalken freigelegt - Alu kaschierte Glaswolle teilweise schwarz..: Hallo, ich habe heute die Decke geöffnet. Die Alukaschierte Glaswolle war da schön verlegt ..teilweise mit Alu Seiten auf der Ober und...
  5. Sparren teilweise "verjüngt" - wie kann man das lösen?
    Sparren teilweise "verjüngt" - wie kann man das lösen?: Hallo Leute, am WE haben wir Rückgebaut und ein Sparren sieht auf knapp 2m Länge so aus.[ATTACH] [ATTACH] Der Sparren ist 180/80 dimensioniert....
