Temperatur Erdreich unter Betonsohle
Diskutiere Temperatur Erdreich unter Betonsohle im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo ich bin neu hier. Für die Deckenkühlung meines geplanten Neubaus würde ich gerne 100 Meter PEX Rohr unter die Isolation der Betonsohle als...
  1. Romi58
    Romi58
    Hallo ich bin neu hier. Für die Deckenkühlung meines geplanten Neubaus würde ich gerne 100 Meter PEX Rohr unter die Isolation der Betonsohle als Kühlregister verlegen. Kann mir jemand sagen, welche Temperatur im Sommer hier vorzufinden ist? LG
  2. #2 Fred Astair, 10.01.2025
    Zur Berechnung des Wärmeübergangs gegen Erdreich wird nach meiner Erinnerung von einer mittleren Temp. von 10°C ausgegangen (ohne Gewähr).
    Das, oder irgendeinen anderen Wert kannst Du aber in Deinem Fall nicht ansetzen, weil Du durch die Kühlung ständig Wärme in den Boden einbringst, die je nach Höhe des Grundwasserstandes mehr oder weniger schlecht abgeleitet wird.
    Den Grabenkollektor müsstest Du außerhalb des Hauses anlegen und kannst ihn dann auch zum Heizen benutzen. Allerdings nicht mit 100m Schlauch.
  3. Romi58
    Romi58
    Vielen Dank für die Antwort. Wieviel Meter Rohr müsste ich denn unter der Betonsohle verlegen bei 27 Grad oder vielleicht weniger Vorlauf hineinfahre ? Rücklauf bräuchte ich für die Deckenkühlung etwa nur 19 Grad. Liebe Grüsse
  4. #4 chris84, 13.01.2025
    chris84
    chris84
    http://www.ringgrabenkollektor.de/
    Du brauchst eine Heiz-/ Kühllast, sonst kann dir diese Frage keiner Beantworten.
  5. #5 Fred Astair, 13.01.2025
    Kannst Du nicht lesen?
    ichweisnix gefällt das.
  6. #6 Fabian Weber, 13.01.2025
    Ne Klimaanlage kann auch gleich entfeuchten, was ja nicht ganz unwichtig bei Kühlung ist.
Temperatur Erdreich unter Betonsohle - Ähnliche Themen
  1. Pufferspeicher verliert im WW schnell an Temperatur
    Pufferspeicher verliert im WW schnell an Temperatur: Hallo zusammen, wir haben seit jetzt bald eineinhalb Jahren eine Wärmepumpe und damit einen Pufferspeicher "Citrin Solar WP-SKS 650-1 premium"...
  2. Oberputz vs. niedrige Temperaturen ...wie kritisch ?
    Oberputz vs. niedrige Temperaturen ...wie kritisch ?: Hallo zusammen, nachdem wir einen Verzug (aufgrund fehlender Fensterbänke) haben, rutschen wir jetzt doch leider in den Dezember mit dem...
  3. Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann
    Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann: Hallo zusammen, ich tu mich etwas schwer ein passenden Heizkörper zu finden. Ist für meinen Anbau und aktuell werden mit Öl noch hohen...
  4. Temperatur einzelne Räume
    Temperatur einzelne Räume: Hallo zusammen, sind vor wenigen Tagen im Haus eingezogen, nun fällt mir auf, dass einige Räume ziemlich kalt, andere dafür sehr warm sind…am...
  5. Armierungskleber - Temperatur/Aushärtung Baumit DC56
    Armierungskleber - Temperatur/Aushärtung Baumit DC56: Hallo, ich habe meine Aussenbetonwände vor einiger Zeit mit EPS gedämmt. Dann kam erstmal die Kälte und Nachts Frost. Demnach habe ich auf die...
