Temperatur Innenwand erhöhen
Diskutiere Temperatur Innenwand erhöhen im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, in unserem Altbau haben wir in den Außenwänden folgenden Aufbau (von innen nach außen): 1cm Kalkzementputz 17,5cm...
  1. matpa
    matpa
    1cm Kalkzementputz
    17,5cm Hohlblocksteine aus Trümmersplitt
    2-3cm ruhende Luftschicht
    11,5cm Vollziegel
    1cm Kalkzementputz mit Silikonharzfarbe
    In unseren Räumen haben wir schnell Schimmelprobleme und auch kalte Wände. Damit wir uns wohler fühlen, würden wir gern die Temperatur der Innenwand steigern und vielleicht auch in Kombination mit dezentraler Lüftung die Schimmelproblematik entschärfen.
    Laut u-Wert Rechner kommt es allerdings bereits jetzt in der ruhenden Luftschicht zu Kondenswasserausfall. Unabhängig von einer möglichen Befüllung mit Dämmmaterial wird dieses Problem ja bestehen bleiben?
    Laut u-Wert Rechner kann ich die Temperatur an der Innenwand von 15,6 Grad auf 17,7 Grad steigern. Dafür müsste teures Aerogel P400 verwendet werden. Was ich nicht einschätzen kann: lohnt diese Temperaturerhöhung? Was ist mit dem immer noch anfallenden Tauwasser im Bereich der alten Luftschicht?
    Über Anmerkungen würde ich mich sehr freuen.
    Vielen Dank!
Thema: Temperatur Innenwand erhöhen
  1. aerogel bauexpertenforum.de
Temperatur Innenwand erhöhen - Ähnliche Themen
  1. Oberputz vs. niedrige Temperaturen ...wie kritisch ?
    Oberputz vs. niedrige Temperaturen ...wie kritisch ?: Hallo zusammen, nachdem wir einen Verzug (aufgrund fehlender Fensterbänke) haben, rutschen wir jetzt doch leider in den Dezember mit dem...
  2. Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann
    Niedertemperaturheizkörper der hohe Temperaturen kann: Hallo zusammen, ich tu mich etwas schwer ein passenden Heizkörper zu finden. Ist für meinen Anbau und aktuell werden mit Öl noch hohen...
  3. Temperatur Erdreich unter Betonsohle
    Temperatur Erdreich unter Betonsohle: Hallo ich bin neu hier. Für die Deckenkühlung meines geplanten Neubaus würde ich gerne 100 Meter PEX Rohr unter die Isolation der Betonsohle als...
  4. Temperatur einzelne Räume
    Temperatur einzelne Räume: Hallo zusammen, sind vor wenigen Tagen im Haus eingezogen, nun fällt mir auf, dass einige Räume ziemlich kalt, andere dafür sehr warm sind…am...
  5. Armierungskleber - Temperatur/Aushärtung Baumit DC56
    Armierungskleber - Temperatur/Aushärtung Baumit DC56: Hallo, ich habe meine Aussenbetonwände vor einiger Zeit mit EPS gedämmt. Dann kam erstmal die Kälte und Nachts Frost. Demnach habe ich auf die...
