Temporäre Kernbohrung
Diskutiere Temporäre Kernbohrung im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Moin, Da sich die Umstellung auf Erdwärmepumpe um ein Jahr verschiebt würde ich trotzdem gerne zum nächsten Winter den Rest des Hauses...
  1. #1 Donpepe, 06.03.2020
    Donpepe
    Donpepe
    Dipl. Ing. Maschienbau
    Hamburg
    Moin,
    Da sich die Umstellung auf Erdwärmepumpe um ein Jahr verschiebt würde ich trotzdem gerne zum nächsten Winter den Rest des Hauses energetisch abschliessend saniert haben um die reale Heizlast, minmale VL etc unter realen Bedingung zu verifizieren.
    Leider passt die KWL aufgrund der Heizöltanks jetzt noch nicht in den Heizungskeller und ich muss diese temporär in einem anderen Kellerraum installieren. Dafür würde ich zwei Kernbohrung (202mm) setzten, welche ich später wieder schliessen muss. Was würder ihr empfehlen?
    Bohrkern behalten und später wieder einkleben (Epoxy) oder später einfach z.B. mit Quellmörterl ausfüllen? Etc??
    BTW, Statik ist geklärt...
    Grüße
  2. #2 Andreas Teich, 06.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Kommt auf die Feuchtigkeitsbelastung an, wenn diese gering ist einkleben,
    bei höherer Belastung mit Vergußmörtel ausfüllen.
    Unsere Unterwasser-Poollampengehäuse habe ich so abgedichtet
  3. #3 Donpepe, 06.03.2020
    Donpepe
    Donpepe
    Hamburg
    Moin,
    Keller ist an dieser Stelle ca. 1m rausgebaut, also sind die Bohrungen im Sockel, ca 70cm über dem Boden. Also sollte einkleben reichen...
    Dann suche ich mal einen schönen platz in der Vitrine für die Bohrkerne...
    Danke
  4. #4 Manufact, 06.03.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Jo.
    Aber schön beidseitig abschrägen, damit ein bisschen mehr Fläche für das Einputzen vorhanden ist.
    Und die Spotlights nicht vergessen :)
  5. #5 Donpepe, 06.03.2020
    Donpepe
    Donpepe
    Hamburg
    Moin,
    45Grad x 6mm ok?? Muss die Kerne nur noch auf meiner Drehbank aufgespannt bekommen...
Temporäre Kernbohrung - Ähnliche Themen
  1. ungedämmter Altbau - temporäre Heizung
    ungedämmter Altbau - temporäre Heizung: ...
  2. Umfrage zu Temporären Wohnlösungen bei Bauprojekten
    Umfrage zu Temporären Wohnlösungen bei Bauprojekten: Hallo liebe Community, im Rahmen meiner Bachelorarbeit im Bereich Bauingenieurwesen untersuche ich die Auswirkungen temporärer Wohnlösungen...
  3. Dachgeschoßausbau als temporären Aufenthaltsbereich genehmigen lassen
    Dachgeschoßausbau als temporären Aufenthaltsbereich genehmigen lassen: Hallo in die Runde m Zuge einer Entwurfsplanung eines Dachgeschoßausbaues in Leipzig /Sachsen habe ich folgende Frage. Auftraggeber ist eine...
  4. Kernbohrung durch Geschossdecke temporär verschließen
    Kernbohrung durch Geschossdecke temporär verschließen: Hallo, Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe eine 60er Kernbohrung im Haus in der 2 Kälteleitungen liegen. Da Ich nicht weiß ob später evtl....
  5. temporäre Moniereisenanker in Beton schützen bzw. behandeln?
    temporäre Moniereisenanker in Beton schützen bzw. behandeln?: Hallo, auf ein Schildfundament (ca. 1m², in der Mitte 4m hohes Schild) sollen ein paar kleine Betonskulpturen (je 10 Kg), die unterseits zwei 8...
