Teppichnaht sehr sichtbar
Diskutiere Teppichnaht sehr sichtbar im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Unser Teppichleger musste an einer Stelle stückeln (da die Rollenbreite nicht ausreichte) und eine ca. 50 cm lange Kopfnaht ist störend sichtbar...
  1. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Unser Teppichleger musste an einer Stelle stückeln (da die Rollenbreite nicht ausreichte) und eine ca. 50 cm lange Kopfnaht ist störend sichtbar geworden. Teppich (Schlinge) wurde im Raum verklebt, das sollte bessere Nähte möglich machen, so der Teppichleger. Jetzt verweist er auf die Qualität der Ware und sagt, man kann eh nichts besser machen. Wir sollen einen Teppich drüber legen... :eek: Gibts irgendeine Möglichkeit, die Naht zumindest optisch aufzubessern?
    P.S. Auf dem Foto ist die Naht nicht so deutlich sichbar, wie in Wirklichkeit.
  2. #2 Topotec, 28.12.2009
    Topotec
    Topotec
    Beamter
    Hamburg
    MechanicMan vs. Beamter
    auch wenn es schon ne Weile her ist: Ja, es gibt eine Möglichkeit: Nimm Deinen Verlege-Meister und tacker ihn mit nem Bolzenschussgerät über der Naht auf dem Boden an. So ist die Naht immer verdeckt!!!:think:D
    Nee, also ernsthaft: Das ist ein Mangel, den ich nicht akzeptieren würde! Und dann noch der Vorschlag, es solle doch einfach ein Teppich drüber gelegt werden und der Teppich sei selbst Schuld!!! Ja genau, und wenn dem handwerker ne Kippe auf den Teppich fällt und nen Loch drin ist, ist es auch der Teppich, der Schuld ist!!!:mauer:mauer:mauer
    Diese Sprüche sind ja oft Gang Gäbe auf Baustellen:irre
    Ganz ehrlich: Wenn ich bezahle, will ich auch für mein Geld ne ordentliche Arbeit haben, was so nicht der Fall ist. Hier sollte im Zweifel nochmal eine neue Auslegware verlegt werden, bei der man vor dem Verkleben nochmal messen sollte ob alles passt.
    Für mich ein Gewährleistungsfall....ganz klar!
  3. Julius
    Ach ja???
    Du bist also einerseits sicher, daß man diese Ware unsichtbar anstückeln könnte?
    Und andererseits, daß der AG zwar Teppich mit ausreichender Rollenbreite ausgesucht und bestellt hatte, nur der AN klammheimlich nen zu schmalen lieferte...?
    Arg schmales Brett, auf dem Du da turnst!
  4. #4 ThomasMD, 28.12.2009
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Frage Teppichnaht sehr sichtbar
    Und das Gemeinste ist, daß sich der sehr sichtbare Fehler partout nicht fotografieren lassen will. Das ist ja sowas von perfide...
  5. #5 Lukas, 28.12.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.12.2009
    Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    So Mädels,
    eh hier noch mehr gefühltes Recht gesprochen wird. (Ein Glück, daß Beamte nicht gleich Richter sind.)
    Technisch gesehen muß die Naht im Bereich des Rückens geschlossen sein. Wenn es dann so ist, daß der Floor auf der Stecke bleibt, dann ist das so.
    Schön ist anders und auch anders machbar. Es gibt eben Leute, die das gelernt haben und mit der nötigen Liebe ans Werk gehen und dann gibts die vielen anderen.
    Gruß Lukas
Thema: Teppichnaht sehr sichtbar
  1. kopfnaht teppich
  2. teppich stückeln
  3. teppich verlegen stückeln
  4. kopfnaht bodenbelag,
  5. was kann man machen bei TEPPICHBELAG ZUM VERDECKEN NAHT,
  6. Kopfnähte bei bodenbelag,
  7. kopfnaht bodenbeläge,
  8. was ist eine Kopfnaht teppichboden,
  9. kopfnaht teppich in fensternische,
  10. kopfnähte teppich,
  11. Teppich zu schmale Streifen Mangel,
  12. teppich naht zusammenschieben,
  13. teppichnaht bei schlinge defekt,
  14. teppichboden stückeln,
  15. schlingenteppich anstückeln,
  16. teppichnaht verdecken
Teppichnaht sehr sichtbar - Ähnliche Themen
  1. Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs
    Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unseren Altbau in den Niederlanden (gebaut 1976). Gestern habe ich den Estrich unseres Badezimmers entfernt....
  2. Duschrinne ohne sichtbare Abdichtung
    Duschrinne ohne sichtbare Abdichtung: Hallo zusammen, wir haben im Zimmer neben dem Badezimmer Schimmel im unteren Wandbereich gefunden. Zur Sicherheit wollte ich die Silikonfugen in...
  3. Neue Bodenplatte - Wasser sichtbar: Horizontalsperre oÄ. erforderlich?
    Neue Bodenplatte - Wasser sichtbar: Horizontalsperre oÄ. erforderlich?: Hallo Zusammen, Ich saniere gerade meinen Keller und bekomme eine neue Bodenplatte. Die Drainage wurde bereits erneuert. Auf den Bildern sieht...
  4. Neue Fenster im Altbau; blauer Rahmen in Wärmebild sichtbar
    Neue Fenster im Altbau; blauer Rahmen in Wärmebild sichtbar: Hallo liebe Forengemeinschaft, wir haben in unserem Haus (Baujahr 1976) vier neue Fenster einbauen lassen. Außen wurden die Fenster an die...
  5. Sichtbare Schrauben beim Kamin
    Sichtbare Schrauben beim Kamin: Im Bereich unseres Kamins kommen die Trockenbauschrauben zum Vorschein. Hat hier jemand eine Idee wie man diese wieder unsichtbar bekommt?
