Terasse Saarland Baugenehmigung
Diskutiere Terasse Saarland Baugenehmigung im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, ich hoffe hier kann mir geholfen werden. Wir haben im Saarland ein Haus gebaut und möchten jetzt die Terasse dazu...
  1. #1 Chaplin, 22.08.2024
    Chaplin
    Chaplin
    Wir haben im Saarland ein Haus gebaut und möchten jetzt die Terasse dazu errichten.Unsere Vorstellung ist, die Terasse 4 Meter breit und 8 Meter lang zu bauen.(ca 32qm).
    Allerdings kommen uns jetzt hier Zweifel auf da letzte Woche beim Besuch eines örtlichen Baumarktes der Mitarbeiter im Gespräch meinte,das wir das ohne Baugenehmigung nicht machen sollten.Eine Überdachung bis 36qm soll aber genehmigungsfrei sein.Jetzt wissen wir nicht weiter und ich möchte mir vor dem Gang zum Bauamt eure Meinung anhören.
    Eine Überdachung bis 36qm geht ohne Genehmigung aber die Terasse selbst mit 32qm nicht??
    Hat jemand damit bereits Erfahrung gesammelt vor allem im Saarland? Eine Überdachung ist für uns nicht zwingend notwendig da wir evtl.mit dem Gedanken spielen uns eine elektrische Markise zu montieren.
  2. #2 nordanney, 22.08.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Nicht so viel quatschen. Bauen :Brille
  3. #3 chris84, 22.08.2024
    chris84
    chris84
    §61 LBO Saarland aufmerksam durchlesen ;-)
    Bürgerservice Saarland
    Insbesondere Absatz 14.
    ich lese daraus, dass bis mindesten 36m² verfahrensfrei sind, da in Absatz 14 kein Hinweis auf die Fläche gegeben ist könnte diese sogar unbegrenzt sein, solange es eine Terrasse ist...
  4. #4 maxim98, 15.10.2024
    maxim98
    maxim98
    Dachdecker
    33602 Bielefeld
    Tatsächlich gibt es je nach Bundesland unterschiedliche Regelungen, und im Saarland gelten hier einige Besonderheiten.
    Terrasse ohne Überdachung
    Im Saarland sind Terrassen ohne Überdachung in der Regel genehmigungsfrei, solange sie ebenerdig sind. Das bedeutet, wenn die Terrasse direkt auf dem Boden gebaut wird und keine wesentlichen baulichen Änderungen am Grundstück erfordert (z.B. größere Erdaufschüttungen), sollte sie ohne Genehmigung auskommen. Trotzdem kann es in Einzelfällen abhängig von der Größe, Lage oder Nachbarschaftsverhältnissen Ausnahmen geben, weswegen der Gang zum Bauamt immer eine gute Idee ist.
    Überdachung
    Du hast recht, dass Überdachungen bis zu einer Fläche von 36qm meist genehmigungsfrei sind, wie dir der Baumarktmitarbeiter gesagt hat. Das bedeutet aber nicht, dass automatisch auch die Terrasse selbst genehmigungsfrei ist, wenn sie überdacht wird. Diese Regelung bezieht sich nur auf die Überdachung selbst. Wenn du später eine elektrische Markise montierst, könnte diese je nach Ausführung ebenfalls genehmigungsfrei sein, das hängt aber von den Details ab.
    Fazit
    • Terrasse ohne Überdachung: Wahrscheinlich genehmigungsfrei, aber prüfe zur Sicherheit die genauen Vorschriften beim Bauamt.
    • Überdachung bis 36qm: In der Regel genehmigungsfrei, aber dies gilt nur für die Überdachung, nicht für die Terrasse.
    • Wenn du eine elektrische Markise planst, solltest du auch hier zur Sicherheit Rücksprache mit dem Bauamt halten.
Thema: Terasse Saarland Baugenehmigung
  1. ist ein Terrassen bau im Saarland Genehmigungspflichtig
Terasse Saarland Baugenehmigung - Ähnliche Themen
  1. Terasse nachträglich wasserdicht ausführen
    Terasse nachträglich wasserdicht ausführen: Hallo, ich habe einen Carport aus Beton an das Haus anbauen lassen. Oben ist eine geflieste Terasse. Da ich in den Tropen lebe, regnet es oft...
  2. Terasse Pflastern - Material /Verdichtung
    Terasse Pflastern - Material /Verdichtung: Guten morgen zusammen, Wir wollen eine Terasse/Sitzecke selber pflastern. Abmessungen 4 x 3m. Die Tragschicht aus Beton RCL haben wir bereits...
  3. Anschluss Terasse an Hauswand
    Anschluss Terasse an Hauswand: Hallo, ich möchte gerne eine Terasse bauen. Ich will ohne Absatz vom Haus auf die Terasse kommen. Dazu will ich 60x60 cm Platten in...
  4. Terassen-Gefälle für Geräteschrank ausgleichen
    Terassen-Gefälle für Geräteschrank ausgleichen: Guten Tag, wir möchten gerne einen Geräteschrank mit einer Grundfläche von ca. 240x85cm längs auf unsere Terasse stellen. Die Terasse ist mit...
  5. Bodenvorbereitung überdachte Terasse
    Bodenvorbereitung überdachte Terasse: Hallo zusammen, Ich hatte diese Frage im Bereich Außenanlagen schon einmal gestellt. Leider hat sich keiner gefunden, der mir hierzu geantwortet...
