Terassenanschluß an WDVS
Diskutiere Terassenanschluß an WDVS im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, perspektivisch für das nächste Jahr will ich an meinem Neubau die Terasse planen. Ich habe einen Bungalow mit WDVS. Im unteren...
  1. mssdfg
    mssdfg
    Informatiker
    Brandenburg
    Ich habe einen Bungalow mit WDVS. Im unteren Bereich die 'druckfeste' Perimeterdämmung.
    Das ganze Haus ist derzeit mit Armierungsgewebe und Putz versehen.
    Im Bereich der Perimeterdämmung kommt noch Buntsteinputz drauf.
    Aufbau der Terasse wird höchstwahrscheinlich Ziegelbruch (Betonbruch ist meines Wissens nicht nötig; da fahren ja keine Autos drüber), dann Split, dann das Pflaster.
    Die Höhe der Terasse soll max 3-5 cm unter Oberkante Fußboden vom Haus liegen. Wasser sollte kein Problem darstellen, da von der Terassentür ausgehend min. 3.5 m Überdachung vorhanden sind und ich zudem noch eine Wasserablaufrinne direkt vor der Tür einbauen würde.
    Jetzt zum Problem:
    Wie wird der Anschluß zw. Terasse und Haus gestaltet?
    Wenn ich den Ziegelbruch direkt ans Haus lege und verdichte, ist die Whrscheinlichkeit von Beschädigungen der Armierungsschicht ja sehr hoch.
    Zudem würde der Bitumenanstrich bzw. die Bitumenpappe direkt vor der Terassentür beschädigt (unterhalb der Tür ist nicht gedämmt).
    Gibt es gut verdichtbares Material ohne spitze und scharfkantige Steine u.ä.?
    Meine Idee wäre eine 10-20 cm breite Schicht aus verdichtetem Was-auch-immer-aber-ohne-Steine und erst danach der Ziegelbruch.
    Würde das funktionieren?
Terassenanschluß an WDVS - Ähnliche Themen
  1. Ausführung WDVS mit Putz
    Ausführung WDVS mit Putz: Hallo! Wir haben die Fassade dämmen lassen und haben nun heute Abend folgendes Ergebnis im Licht der Lampe zu sehen bekommen. Abschluss der...
  2. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  3. Terassenanschluss im Kellerbereich
    Terassenanschluss im Kellerbereich: Hallo zusammen, muss ich irgendwelche Abdicht- oder Drainagearbeiten an einem Hanggrundstück machen wenn ich dort direkt den Untergrund für die...
  4. Terassenanschluss , Fenster, offene Kellertreppe
    Terassenanschluss , Fenster, offene Kellertreppe: So hier die Bilder . Das Giessen der Terasse wurde verschoben weil jetzt die Herren eine Abdichtung machen wollen. Wie klärt sich nächste Woche....
  5. Terassenanschluß an bodentiefe Fenster?
    Terassenanschluß an bodentiefe Fenster?: Wie bei den meisten Fertighäusern/Ausbauhäusern habe ich Außenfensterbänke an den bodentiefen Fenstern und das zusätzliche Problem, das durch den...
