Terassenüberdachung Trapezblech Schwitzwasser Kondensat
Diskutiere Terassenüberdachung Trapezblech Schwitzwasser Kondensat im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, nach reichlicher Recherche konnte ich für meine (eigentlich gar nicht so spezielle?) Frage keine richtige Antwort finden, da es sich in...
  1. #1 Niko777, 06.09.2022
    Niko777
    Niko777
    nach reichlicher Recherche konnte ich für meine (eigentlich gar nicht so spezielle?) Frage keine richtige Antwort finden, da es sich in unserem Fall weder um einen Carport, mit täglich warmen Auto, noch um beheizten Wohnraum handelt. Im zuge dessen bin ich auch auf dieses Forum gestoßen und hoffe jemand ist so nett und kann mir weiterhelfen.
    Es geht um die Trapezblech Überdachung einer Terasse im Schrebergarten, welche zu allen vier Seiten offen ist, als Pultdach ausgeführt.
    Meine Frage wäre ob überhaupt bzw, ob mit viel Kondensat zu rechnen ist, da es ja eigentlich sehr gut belüftet ist.
    Dazu sei noch gesagt dass zwei der vier Seiten noch mit (Standard) Holz Sichtschutzelementen versehen werden, welche die Belüftung aber ja nicht stark beeinflussen sollten (Abstand zur Dach UK >50cm.
    Im Spätherbst und Winter kommt quasi keine Sonne an die Stelle, aber da wird die Terasse auch nicht genutzt, ansonsten sporadisch höchstens 1-2 die Woche.
    Nach meinem Verständnis müsste man da ohne Antikondensvlies auskommen, oder habe ich da einen Denkfehler? Bitte klärt mich auf.
    VG
    Niko
  2. #2 VollNormal, 06.09.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Klar ist mit Kondensation zu rechnen. Insbesondere morgens, wenn das Bauteil sich nicht so schnell erwärmt wie die Luft. Den gleichen Effekt kannst du bei jeder taunassen Wiese beobachten.
    simon84 und Niko777 gefällt das.
  3. #3 Niko777, 06.09.2022
    Niko777
    Niko777
    Danke, klingt nachvollziehbar, das habe ich nicht bedacht.
    Also macht ein Antikondensatvlies aufjedenfall Sinn?
    Dann hätte ich noch eine Anschlussfrage, das Vlies wäre ja im direkten Kontakt mit den Dachlatten, dass stelle ich mir problematisch vor, da das Vlies ja feucht ist, und die Dachlatten dadurch langfristig Schaden nehmen würden. Ich vermute, dass ich da einfach wieder etwas übersehe?
  4. DD A
    DD A
    Dachdecker
    Und wenn kein Antikondesvlies drunter ist, läuft das blank runter, ist bei einschaligen Kunststoffdächern /Platten auch so .
    Habe aber bei ausreichender Belüftung noch keine rotten Latten oder Balken gesehen, aus diesem Grund. Es ist ja nur kurzfristig feucht und lüftet schnell ab.
    Trotzdem empfiehlt sich die Dachlatten mit vernünftigem Holzschutz HK Lasur z.b. zu streichen , dann dringt nicht so schnell was in die Hölzer ein.
    Und Antikondesvlies ist immer besser
  5. #5 Niko777, 07.09.2022
    Niko777
    Niko777
    Dankesehr!
    Ich denke wir werden sicherheitshalber zum Antikondensatvlies greifen.
    Für mich bleibt die Frage nach den Kontaktflächen der Latten mit Blech bzw. dem Vlies, müssen diese Flächen irgendwie abgedichtet werden? Ich kann mir vorstellen dass diese Stellen nur langsam trocknen, oder?
  6. DD A
    DD A
    Dachdecker
    In der Regel ist ein abdichten nicht notwendig, höchstens halt streichen, denn wenn die Bleche befestigt werden, hast Du ja auch wieder Schraublöcher oben drin, wo Feuchtigkeit eindringen könnte.
    Wenn Du besser bei schlafen kannst, klebe die Oberseite mit Aluminiumband oder weißem oder grauen Gewebeband ab.
    Macht man z.b. bei durchsichtigen Kunststoffplatten zur Vermeidung von Hitzestau (Reflexion).
  7. #7 Niko777, 08.09.2022
    Niko777
    Niko777
    Vielen lieben Dank nochmals!
    Werde die Traglatten mit Aluband versehen, da im Herbst/Winter wie gesagt wenig Sonne draufkommt und das Vlies somit in Ruhe trocknen kann ohne das Holz unnötiger Feuchte auszusetzen.
    Habe mit unserem Zulieferer gesprochen,der hat keine (passenden) Bleche mit dem Vlies auf Lager, verkauft aber auch ein Vlies zum aufkleben. Was mich wundert ist, dass man es in die Hochsicken nicht reindrücken soll, sondern es über diese drüber spannt, das Vlies würde also nur auf den Tiefsicken kleben.
    Er meint das wird so gemacht beim nachrüsten, allerdings wurde das Vlies in den Videos und Bildern die ich bisher gesehen habe immer auch in die Hochsicke eingeklebt.
    Das hängt doch im ungeklebten Bereich sonst irgendwann einfach komplett durch und zieht die klebenden Flächen dann letzlich mit ab.
    Was haltest du/ihr davon?
Terassenüberdachung Trapezblech Schwitzwasser Kondensat - Ähnliche Themen
  1. Aluminium Terassenüberdachung Montagefehler
    Aluminium Terassenüberdachung Montagefehler: [ATTACH] Hallo in die Runde. Ich bin neu und benötige mal Schwarmwissen. Ich habe mir eine Terassenüberdachung aus Aluminium mit 8mm VSG Glas und...
  2. Terassenüberdachung undicht?
    Terassenüberdachung undicht?: Hallo und einen schönen Abend. Ich bin Anna und neu hier (ihr dürft mich also gerne auf Fehler oder Ähnliches hinweisen, falsches Topic etc) Ich...
  3. Alu Terassenüberdachung seitlich mit Sandwichplatten schließen. Ideen!? Erfahrung?
    Alu Terassenüberdachung seitlich mit Sandwichplatten schließen. Ideen!? Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe eine Alu-Terrassenüberdachung mit den Maßen ca. 5 × 3 m und überlege schon seit längerer Zeit, wie ich diese mit...
  4. Terassenüberdachung/Carport auf Hochbordstein setzen?
    Terassenüberdachung/Carport auf Hochbordstein setzen?: Moin, wir sind aktuell in der Planung der Außenanlagen und dabei unteranderen beim Thema Terasse und Carport. Die Terasse ist mit Überdachung...
  5. Wie öffne ich Klickleisten an Terassenüberdachung
    Wie öffne ich Klickleisten an Terassenüberdachung: Hallo, einige LEDs meiner Terassenüberdachung sind kaputt. Ich möchte gerne die Verkabelung prüfen bevor ich neue LEDs kaufen muss. Dazu muss ich...
