Terrasse Dehnungsfuge und Fugenmaterial
Diskutiere Terrasse Dehnungsfuge und Fugenmaterial im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Wir sind gerade dabei unsere Terrasse neu zu machen. Der Unterbau ist ordentlich geplant, Platten haben wir ausgesucht. Die Terrasse wird...
  1. #1 Lucasol, 06.05.2019
    Lucasol
    Lucasol
    Hallo
    Die Terrasse wird knapp 39m^2 groß.
    Unsere Betonplatten haben die Maße 60x30x6cm und werden auf mineralgemisch 0-5mm verlegt.
    Laut Hersteller sollten wir 3-5mm Fuge nehmen.
    Nun stellt sich uns die Frage was wir als Fugenmaterial nehmen können/sollten.
    Unsere Baustoffhändler meint wir sollten Fugenmörtel nehmen. Das hat natürlich den Vorteil, dass kein Unkraut mehr wachsen kann. Andererseits ist es natürlich teuer.
    Ein andere Händler hat uns davon abgeraten und lieber zu Quarzsand geraten.
    Was sollten wir nun nehmen?
    Außerdem stellt sich uns die Frage, ob wir eine Dehnungsfuge zwischen Hauswand und Terrassenplatten lassen müssen. Da unsere Terrasse etwas höher liegt, müssten wir eine Betonmauer komplett um die Terrasse ziehen (bis auf die eine Seite an der Hauswand)
    Wie sieht so eine Dehnungsfuge aus? Was nimmt man da am Besten?
    DANKE schon mal im voraus für die hoffentlich hilfreichen Antworten.
  2. #2 Marcel90, 08.05.2019
    Marcel90
    Marcel90
    Bei einer festen Fugenfüllung brauchst du glaube ich eine Fuge von 5mm weil 3 mm zu klein dadür ist. Quarzsand würde ich vorsichtig mit sein was der Hersteller der Betonplatten dazu schreibt. Ich habe Kann Platten und darin wird beschrieben man dies nicht machen soll!
  3. #3 Sebel378, 08.05.2019
    Sebel378
    Sebel378
    Grafikdesigner
    Wir haben seit 2 Jahren eine Terrasse mit 60x60er Platten und 4 mm fester Fuge. Alles einwandfrei. War allerdings echt nicht ganz billig. Haben beim Galabauer für die Fugenmörtel-Position alleine knapp 1.000 EUR brutto bezahlt bei 50 qm großer Terrasse.
  4. #4 zweiter, 09.05.2019
    zweiter
    zweiter
    Landschaftsgärtner
    Waiblingen
    Bei der Verlegung in Splitt oder Kies/Sand, also einer losen Verlegung, brauchst du keine Dehnungsfuge, da der Belag beweglich iist.
    Du kannst dann Sand ob Quartz oder Flussand wäre egal, der Quartzsand geht besser in die Fugen rein.
    Wenn Du mit einem festen Material ausfugen möchtest kann das Fugenmaterial aus Epoxidharz oder einem Mineralgemisch bestehen das ist einfach mal teuer.
    Aus der Erfahrung kann ich Dir aber sagen das bei einer losen Verlegung zu 90% Haarrisse an den Fugen entstehen werden.
    Da gute ist, das diese erst nach langer Zeit enstehen und durch feinen Schmutz fast nicht auffallen.
    Die Feste Verlegung ist für eine feste Verfugung die bessere Variante.
    Wenn Du trotzdem fest verfugen möchtest habe ich die besten Erfahrungen mit VDW 800/850 gemacht, aber genau an die Vorgaben halten!
    Am Gebäude oder Mauern baust Du einen Streifen Noppenbahn, kann man auch die dünne nehmen, wegen der Feuchtigkeit ein. Damit hast Du auch genug Dehnmöglichkeit.
  5. #5 HausMatt, 14.06.2020
    HausMatt
    HausMatt
    Guten Abend in die Runde,
    bei mir wurden die Granitplatten der Terrasse mit einem Fugensand mit Epoxidharz verfugt bzw. eingekehrt.
    Dieser härtet aus, ABER:
    Wenn es regnet, weicht er wieder auf, um bei Trockenheit wieder auszuhärten.
    Ist das normal?
    Denn eigentlich hätte ich permanent ausgehärtete Fugen erwartet.
  6. #6 zweiter, 14.06.2020
    zweiter
    zweiter
    Landschaftsgärtner
    Waiblingen
    Wäre schön wenn sie wüssten ob das eine fertiges Fugenmaterial war oder ein selbst angemachtes.
    Es kann sein das, je nach Harztyp, der falsche Härter verwendet wurde.
    Wenn es ein Fugenmaterial auf Kunstharzbasis war wird es vom Wasser nicht aufgeweicht und bleibt nach dem aushärten fest.
    Es gibt aber auch Fugenmörtel auf Mineralischer Basis, die können vom Wasser etwas angelöst werden.
    Wie lange hat es gedauert bis die Fuge fest war?
    Wurde zusätzlich, beim ausfugen, mit Wasser gearbeitet?
    War nach dem ausfugen auf dem Belag ein leichter Schleier oder vieleicht einige Tage ein Glanz zu sehen?
    Um genaues zu sagen bräuchte ich noch etwas mehr Infos von Ihnen.
  7. #7 HausMatt, 14.06.2020
    HausMatt
    HausMatt
    Hallo zweiter (bzw. in diesem Fall erster),
    zu den Fragen, die ich nur schwierig beantworten kann, da ich es nicht selber gemacht hatte:
    --> Vermutlich selbst angemischt, da in einem offenen Eimer mitgebracht
    --> ein paar Stunden. Aktuell regnet es noch. Ich werde es genauer beobachten, wie lange es zum aushärten braucht.
    --> Es handelt sich im Grunde um ein trockenes Granulat, das mit dem Besen eingekehrt wurde. Im Nachgang wurde es mit Wasser benetzt.
    --> Es waren Rückstände vorhanden, und zwar quasi schwarzer/dunkelgrauer, fester Sand, denn man mechanisch durch Reiben oder Bürsten von der Plattenoberfläche entfernen konnte.
  8. SIL
    Also ich kenne die nur im Nass Verfahren egal ab Kerro Uzin WDV... Ich vermute Verarbeitungsfehler, im offenen Gebinde gebracht ist auch nicht so toll.
    Wenn du Glück hast bindet der nun noch nach...
    Eigentlich sind alle Gebinde gebrauchsfertig ob 1 oder 2 K halt durchmischen.
    @Manufact @SvenvH kennst du ein Epoxy Fugen Mörtel der trocken eingebracht wird und dann gewässert?
  9. SvenvH
    SvenvH
    Ich kenne das wohl, dass der Fugenmörtel direkt auf den Platten mit dem Gummischieber angemischt, anschließend eingeschlemmt und dann am nächsten Tag abgefegt wird. Aber trocken einfugen und dann wässern scheint mir nicht richtig. Die Bestandteile können sich garnicht vermischen. Das Prinzip kennt man zwar von Ruckzuck Beton zum Pfähle setzen aber Fugenmaterial ist mir das nicht bekannt.
  10. #10 HausMatt, 04.06.2026
    HausMatt
    HausMatt
    ich muss das Ganze nochmal hochholen.
    Und zwar wurden damals die Fugen entfernt und neu verfugt (mit Wasser eingeschlemmt). Es entstand eine feste Fuge.
    Zum Ausbessern hatte man mir das trockene Material da gelassen - es war leicht zu verarbeiten:
    - Material trocken in Fuge einbringen
    - Bewässern
    - Fertig
    Habt Ihre eine Idee, was für ein Produkt das gewesen sein könnte?
    Ich hatte inzwischen ein paar Ausbesserung mit Knauf Flexfuge gemacht, aber das gefällt mir von der Verarbeitung nicht so gut.
  11. #11 HausMatt, 05.06.2026
    HausMatt
    HausMatt
    Jetzt habe ich noch das hier gefunden:
    Reparatur Fugenmörtel
    Kennt das wer?
    Kennt jemand Alternativen dazu?
Thema: Terrasse Dehnungsfuge und Fugenmaterial
  1. dehnungsfuge terrasse
  2. dehnungsfuge beton terrasse
  3. terrasse dehnungsfuge
  4. dehnungsfuge terrassenplatten,
  5. terrassenplatten dehnungsfuge,
  6. dehnungsfugen beton,
  7. bewegungsfuge terrasse,
  8. denfuge Terrassen verfugen,
  9. dehnungsfuge ziegel terrasse ,
  10. terrassenplatten bewegungsfugen,
  11. terrase betonieren dehnungsfuge,
  12. terrasse zum haus dehnungsfuge,
  13. dehnfuge terasse fliesen,
  14. dehnungsfugen bei betonierter terrasse,
  15. risse zwischen hauswand und terrasse,
  16. terrasse und haus dehnungsfuge,
  17. dehnungsfugen terrassenplatten,
  18. dehnungsfuge terrasse hauswand,
  19. dehnungsfuge zwischen haus und terrasse,
  20. terrasse fliesen dehnungsfuge,
  21. dehnungsfuge hauswand,
  22. terrssse dehnungsfuge,
  23. Feinsteinzeug Bewegungsfuge Terasse ,
  24. terasse dehnungsfuge Hauswand,
  25. fdehnungsfuge aussenterasse
Terrasse Dehnungsfuge und Fugenmaterial - Ähnliche Themen
  1. Terrasse Dehnungsfugen erneuern
    Terrasse Dehnungsfugen erneuern: Hallo, Wir haben eine geflieste Terrasse. Dadurch dass wir letztes Jahr einen Kaltwintergarten bauen lassen haben sind ein paar Fliesen locker...
  2. Terrasse verfugen,dehnungsfuge nötig?
    Terrasse verfugen,dehnungsfuge nötig?: Hallo zusammen. Ich habe eine Ca. 60qm große Terrasse mit 80x80 keramikplatten die 2cm stark sind. Diese möchte ich nun verfugen. Meine Frage ist...
  3. Terrasse renovieren - Fragen zu Gefälle und Dehnungsfuge
    Terrasse renovieren - Fragen zu Gefälle und Dehnungsfuge: Hallo an alle Bau-Profis, ich bin gerade dabei, meine Terrasse zu renovieren. Bisher waren 33cm Fliesen verklebt, neu sollen 2cm Feinsteinzeug...
  4. Dehnungsfuge Terrasse gebundene Bauweise
    Dehnungsfuge Terrasse gebundene Bauweise: Hallo zusammen, Ich plane den Bau einer Terrasse im Garten. Aufbau sind 20cm Schotter verdichtet, danach Terrassenplatten in 6cm drainagebeton....
  5. Dehnungsfuge in terrasse Polygonalplatten
    Dehnungsfuge in terrasse Polygonalplatten: Hallo :bounce: Bin neu hier, lesen aber das Forum schon lange ,mal ne Frage die ich nicht finden konnte. Habe eine neue Terrasse angelegt,schön...
