Terrasse Fliesen
Diskutiere Terrasse Fliesen im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo bin Neu hier und habe gleich mal eine Frage. Ich habe eine Dachterrasse die scheint nicht mehr Dicht zu sein auf jedem Fall ist die Decke...
  1. fad570
    fad570 Gast
    Ich habe eine Dachterrasse die scheint nicht mehr Dicht zu sein auf jedem Fall ist die Decke genau unter der Terasse schimmelig geworden.
    Jetzt möcht ich neu Fliesen aber möchte vorher die Terasse isolieren gegen Feuchtigkeit und gegen Kälte das Die Decke unter der Terasse nicht abkühlt und nicht mehr Feucht wird was könnten ihr mir emfpehlen.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Komplettabbruch bis auf den Rohboden und dann einen kompletten Neuaufbau OHNE DIESE SCHEISS FLIESEN!!!
    Fliesen gehören ins Bad aber nicht auf die Dachterasse...
    Nimm Holz, Terassenplatten oder so was aber definitiv keinen Estrich mit Fliesen mehr.
    Ich reiße derzeit mal wieder eine nach der anderen ab und mach die neu...
    Ich dichte die mit Folie ab, ob und wie viel Dämmung du drunter packen kannst entscheiden die Anschlußhöhen an den Türen.
    Muß man vor Ort gucken, eventuell ein Stück Estrich wegstemmen um zu gucken wie dick der ist.
    Auf KEINEN Fall den Estrich drunter lassen! Auch wenn er noch gut aussieht, das ist völliger Murks...
  3. #3 planfix, 31.03.2012
    planfix
    planfix Gast
    wieviel aufbauhöhe steht ab rohdecke bis terrassenbelag zuverfügung?
    für fliesen brauchst du einen estrich. das kostet zusätzlichen aufbau, denman besser für die dämmung einsetzt.
    so viel dämmen wie möglich spart heizkosten und schützt vor schimmel.
    unter die dämung gehört eine dampfsperre, darüber eine abdichtung.
    anbindung an den bestand solltest du planen lassen.
    auch einen gewissenhaften spengler solltest du dir vom planer empfehlen lassen.
  4. #4 Itzebitze, 31.03.2012
    Itzebitze
    Itzebitze
    Fliesenleger
    Würzburg
    Mal davon ab, dass ich im Außenbereich Fan von Naturstein in Verbindung mit 'nem vernünftigen Drainagesystem bin. Wenn du von den Fliesen nicht ablassen kannst, kannst du dich ja mal schlau machen mit dem System Fliesen auf Folie. Kurz: F-auf-F-System. Hab zwar selbst noch keine Erfahrungen damit gesammelt, aber alles was man so hört und liest - es scheint zu funktionieren.
    Das umgeht natürlich nicht den - wie bereits angesprochenen - Rückbau bis zum Rohboden.
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Diese Fliesen haben auf Balkonen meiner Meinung nach nichts zu suchen. Ich habe in diesem Jahr bereits den 2ten massiven Schaden unterhalb eines Balkons, weil sich die Fliesen/ Fugen verselbstständigen.
    Ein vernünftiger Neuaufbau mit Dämmung und einer vernünftigen Flachdachabdichtung wird von mir in diesen Fällen angeboten. Bei einer auskragenden Betonplatte diese aber mit einbinden, sonst strahlt hier die Wärme wieder ab.
Terrasse Fliesen
Terrasse Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Fliesen auf der Terrasse
    Fliesen auf der Terrasse: Servus beinander, was da unser Bauträger auf der Terrasse gemacht hat, lässt mich doch ziemlich zweifeln. Deshalb wollte ich mal eure Meinung...
  2. 120x120 Fliesen auf der Terrasse ?Abschluss/Randsteine?
    120x120 Fliesen auf der Terrasse ?Abschluss/Randsteine?: Hallo zusammen, ich als Leihe stehe gerade vor einem gr. Fragezeichen. Geplant sind Fliesen von 120x120x20 mm auf der Terrasse zu verlegen, in...
  3. Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung
    Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung: Hallo zusammen, wir wollen unsere Terrasse (25 m2, Südausrichtung, lange Stufe von 7m) neu fliesen und haben uns jetzt schon sehr umfassend...
  4. Terrasse fliesen
    Terrasse fliesen: Hallo zusammen, ich würde gerne auf die bereits betonierte Terrassenfläche 2cm starke Fliesen legen. Diese sollen in Splitt (Körnung 0-5)...
  5. Fliesen auf alte und neue Bodenplatte der Terrasse
    Fliesen auf alte und neue Bodenplatte der Terrasse: Hallo ich möchte meine Terrasse verlängern . Ich habe einen gegossene Platte die schon gefliest ist . Geplant ist jetzt eine zweite Platte an die...
