Terrasse mit Lärchendielen und Alu UK
Diskutiere Terrasse mit Lärchendielen und Alu UK im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich plane aktuell zwei größere Terrassen mit Lärchendielen und Alu UK. Sitze jetzt seit ein paar Tagen an der Recherche zur Alu UK...
  1. #1 Duderich, 15.08.2024
    Duderich
    Duderich
    ich plane aktuell zwei größere Terrassen mit Lärchendielen und Alu UK. Sitze jetzt seit ein paar Tagen an der Recherche zur Alu UK und habe heute ein Angebot eingeholt. Daraufhin hat mich die Firma angerufen und der Mitarbeiter fragte was für eine Terrasse ich denn auf die AluUK bauen möchte - worauf ich mit Lärche antwortete. Er hat mir dann davon abgeraten weil sich das ganz arg verziehen würde. Er meinte Lärchendielen nur auf LärchenUK. Wenn Holzterrasse und AluUK dann nur Thermokiefer.
    Wir finden Lärche eigentlich deutlich schöner und nochmal etwas wertiger. AluUK planen wir weil es halt einfach länger halten soll, die Dielen mal tauschen ist nicht so ein Ding wie die ganze UK..
    Was meint ihr bzgl. Lärchendielen auf AluUK? Macht das wirklich keinen sinn? Ist Thermokiefer im Falle dann ein guter Ersatz für Lärche?
    Wie viel Aufwand muss man generell in Lärche oder Thermokiefer stecken nach dem Terrassenbau? Sprich mal neu Einlassen etc.. Wir hätten es (natürlich) am liebsten möglichst Arbeitsunaufwendig.
    Danke für eure Einschätzungen.
  2. #2 nordanney, 15.08.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Mit Alu habe ich keine Erfahrung. Nutze unabhängig vom Belag bisher privat immer Hartholz als Unterkonstruktion.
    Ehrlich gesagt würde ich Lärche (welche eigentlich? sibirisch = mäßig haltbar / europäisch = nicht wirklich länger haltbar) immer nur als Notlösung wählen, wenn das Portemonnaie gerade halbwegs leer ist. Thermokiefer spielt schon in einer deutliche höheren Liga als Lärche (noch schöner finde ich aber Thermoesche wegen der schönen gleichmäßig schokoladigen Optik - und ich auch noch mal deutlich haltbarer). Muss aber - wenn man Vergrauen nicht mag - wie jedes andere Holz mindestens 1x im Jahr geölt werden. In der Verarbeitung ist Thermoholz etwas schwieriger, da es ein sprödes Holz ist.
    Meine persönliche Meinung (auch wegen der Optik): keine der beiden Varianten bwz. als Notlösung Thermokiefer
  3. #3 Baggerbedrieb, 15.08.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Was sind denn das für Profile? Mit nem ordentlichen System (Aufbauhöhe vorhanden?) verzieht sich da nichts.
  4. #4 DerSchreiner, 16.08.2024
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Ja, wenn Lärchen Terrassenbeläge und einer Holz UK dann mindestens auch Lärche Holz als UK, aber besser wäre ein dauerhaftigers Holz als UK zu verwenden ( Faustformel) längere Lebensdauer, dass sollte er eigentlich auch in dem Atemzug sagen.
    Auch auf einer Holz UK Schwindet das Holz ! Die Zugkräfte vom Terrassenbeläge ( vor allem beim Verwerfen des Holzes) sind immer da, dazu musst halt gut deine SFS Schrauben (Terassenschrauben) gut dimensionieren, und auf alle maximum 500mm Achsmass verschrauben.. das stellt dann sicher, dass infolge der Holzfeuchte Änderung, dass verziehen sich in grenzen hält.. ob mit TMT Holz oder Ohne.
    Nimm (sibirische) Lärche, wenn du es wünscht auf eine Alu UK.. die Wandung der Alu UK Profile bei Nadelholz sollte halt stark sein, so das viele Gewindegänge greifen.. ich denke 4mm reicht voll und ganz.
    TMT hat bessere Werte, aber deswegen MUSS man es nicht verwenden, die Amis nehmen für fast alles um das Haus Fichten Holz, geht auch, dein Wunsch ist Lärche auf Alu UK, dann mach es so, es geht..
    PS: Holz ist immer mit Wartung vebunden
  5. #5 ichweisnix, 16.08.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    60/40/3 mm Vierkant LM Profile Abstand 50 cm, da verzieht sich nix.
    RenovierFreude gefällt das.
Terrasse mit Lärchendielen und Alu UK - Ähnliche Themen
  1. Blockstufen transportieren und einbauen an der Terrasse?
    Blockstufen transportieren und einbauen an der Terrasse?: Hallo, wir müssen 6 Blockstufen mit jeweils 120 KG und 6 Blockstufen 198 KG transportieren und einbauen. Das Ganze an der Terrasse. Entfernung...
  2. Terrasse Platten verlegen Feuchtigkeit und Frost?
    Terrasse Platten verlegen Feuchtigkeit und Frost?: Hallo, unser Terrassenbeläge ist zu einem Drittel gelegt. Der Splitt ist komplett aufgetragen. Jetzt schneit, taut und friert es. Die Sockelwand...
  3. Terrasse direkt an Verblendfassade // Entwässerungsschlitze überbauen? Mauerwerk schützen.
    Terrasse direkt an Verblendfassade // Entwässerungsschlitze überbauen? Mauerwerk schützen.: Wir stehen davor unsere Terrasse zu planen. Es wurde mit einem Bauträger gebaut; dieser sieht einen Spritzschutzstreifen und beim...
  4. Abdichtung - Terrasse/Haustür
    Abdichtung - Terrasse/Haustür: Guten Abend, ich habe heute unsere Terrasse und Haustür abgedichtet. Mache ich das soweit richtig? Was soll ich sondern beachten?
  5. Terrasse 6 mal 5 Meter Aufschüttung
    Terrasse 6 mal 5 Meter Aufschüttung: Hallo, wir haben eine bestehende Terrasse, die seit 15 Jahren existiert und 3 mal 3,50 Meter groß ist. Sie grenzt direkt an das Haus und ist...
