Terrasse ohne Gefälle mit WPC Aufbau
Diskutiere Terrasse ohne Gefälle mit WPC Aufbau im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Forengemeinde, es geht um eine Terrasse mit einer Größe von 3mx11m auf welcher WPC Terrassendielen aufgebracht werden sollen. Die Terrasse...
  1. #1 Blotze2020, 17.03.2025
    Blotze2020
    Blotze2020
    Hallo Forengemeinde, es geht um eine Terrasse mit einer Größe von 3mx11m auf welcher WPC Terrassendielen aufgebracht werden sollen. Die Terrasse hat kein Gefälle was zur Folge hat das bei Starkregen das Wasser regelmäßig im Gartenanliegenden Bereich weggeflitscht wird. Der Bereich an der Hausseite bleibt durch den ca. 75% Überbau eines Balkons trocken. Die Terrasse ist aktuell mit Betonsteinplatten belegt. Der Untergrund ist eine ca. 30cm starke Stahlbetondecke mit darunter liegendem Keller. Nun soll die Terrasse mit WPC Dielen überbaut werden. Ein Gefälle in die Dielen einbringen ist kaum möglich, und wenn dann nur zu 0,15-0,30% da der Tritt in die Terassentür eine Höhe von 6cm hat. Die Dielen mit Unterkonstruktion bauen 5cm auf, (3cm UK & 2cm Massivdiele) und werden somit mit Höhe des Tritts abschließen. Vor der Tür wird ein Entwässerungsprofil integriert. Selbst wenn ich nun den Eingang ignoriere und die Dielen mit 2% Gefälle verbaue, was einem Hausseitigen Aufbau von 6cm entspricht bleibt doch immer noch der Umstand dass die Terrasse darunter kein Gefälle aufweist und somit zumindest bei Starkregen unter den Dielen Pfützen stehen bleiben. Dass die Dielen möglicherweise Wasserränder bekommen da das Wasser nicht sauber abfließen kann wird hingenommen. Nun zur Frage, was könnte beim Bau der Unterkonstruktion beachtet oder mit eingebracht werden um der Pfützenbildung auf den Steinplatten entgegenzuwirken, oder könnte man es auch einfach ignorieren?
    Als Anmerkung noch, der darunter liegende Keller ist der Heizungskeller, und die Lage ist sonnig, so dass die Abtrocknung der Terrasse, mit Ausnahme bei starkem Frost bisher unproblematisch war.
  2. #2 thomenec, 17.03.2025
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    Beschreibe doch mal bitte genauer den heutigen Aufbau :
    Betonsteinplatten (wie stark ?),
    lose verlegt ?
    Und darunter welche Schichten ?
    Das Aufnehmen der Betonsteinplatten wäre eine weitere Möglichkeit mehr Höhe für den Unterbau zu gewinnen um ein notwendiges Gefälle herzustellen.
    Grüße
  3. #3 Blotze2020, 17.03.2025
    Blotze2020
    Blotze2020
    Hallo, habe ich auch schon drüber nachgedacht, scheue aber den Aufwand da die Platten 40x40 (ca. 3cm) in Beton gelegt wurden. Zudem möchte ich ungern vorhandene Substanz zerstören. Bis jetzt liegend die Platten seit 30 Jahren Probleme.
  4. #4 Blotze2020, 17.03.2025
    Blotze2020
    Blotze2020
    Schichten darunter, ca. 30 Stahlbeton Decke mit darunterliegendem Keller
  5. BaUT
    Bau-Ing.
    Was ist das denn für eine UK?
  6. #6 Blotze2020, 17.03.2025
    Blotze2020
    Blotze2020
    UK ist WPC 3cm, Hersteller Kovalex (Kosch)
Terrasse ohne Gefälle mit WPC Aufbau - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Terrasse / Bodenplatte OHNE Gefälle
    Aufbau Terrasse / Bodenplatte OHNE Gefälle: Hallo zusammen, Thema Terrasse RICHTIGER Aufbau?: ich möchte meine Terrasse (Teilüberdacht zu ca. 2/3) mit 90x90x2 cm Keramikplatten belegen...
  2. Übergang Blockstufe und Terrasse (2cm Kante durch Gefälle)
    Übergang Blockstufe und Terrasse (2cm Kante durch Gefälle): Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unsere Terrasse zu planen und ich stolpere über die Stufen. Rahmenbedingungen: - Terrasse kommt an das...
  3. Terrasse nachträglich Gefälle herstellen
    Terrasse nachträglich Gefälle herstellen: Hallo, wir haben eine Terrasse mit Betonplatte ohne Gefälle. An der angrenzenden Hauswand gibt es Feuchtigkeitsschäden. Nachdem das jetzt 35...
  4. Terrasse und Gefälle aber welches Material
    Terrasse und Gefälle aber welches Material: Hallo, Ich bin aktuell etwas überfragt und weiß nicht welches Material ich nehmen sollte. Also wie haben eine Terrasse die Unterkellert ist. Wir...
  5. Terrasse mit Gefälle ZUM Haus
    Terrasse mit Gefälle ZUM Haus: Mache gerade die Terrasse neu (ca. 40 qm) . Die alte Terrasse hatte ein Gefälle zum Haus (2-5 Grad) das in einer großen Rinne endete die ca. 20...
