Terrassenplatte vor dem belegen
Diskutiere Terrassenplatte vor dem belegen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; mit Betonschutzanstrich abdichten oder nicht. Frage . Auf eine Terrassenplatte sollen Platten 40x60cm ( auf Gummisockel) gelegt werden.Die...
  1. #1 gartenfrieder, 20.06.2011
    gartenfrieder
    gartenfrieder
    Nachrichtentechniker
    Stuttgart
    Frage . Auf eine Terrassenplatte sollen Platten 40x60cm ( auf Gummisockel) gelegt werden.Die Betonplatte hat jetzt nach 25 Jahren durch leichte
    Frostschäden einen leicht groben Charakter bekommen. Ist es sinnvoll, vor dem Belegen einen Schutzanstrich aufzubringen- um weitere Schäden zu vermeiden, oder kann man sich das sparen. Wenn ja , welches Material wäre sinnvoll.
  2. #2 gunther1948, 20.06.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    so ist das halt wenn man älter wird.
    schutz gegen was bzw was ist unter der platte?
    gruss aus de pfalz
  3. #3 gartenfrieder, 21.06.2011
    gartenfrieder
    gartenfrieder
    Stuttgart
    Nur Erdreich. Mir geht es nur darum, dass die Betonplatte nicht durch Frostschäden noch gröber wird. Das Wasser kann zwischen den Platten durchlaufen und läuft dann auf der Betonplatte nach vorne ab.
  4. #4 gunther1948, 21.06.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    lass laufen.
    gruss gunther
Terrassenplatte vor dem belegen - Ähnliche Themen
  1. Terrassenplatten auf Stelzlager: a) Abstand b) klappern
    Terrassenplatten auf Stelzlager: a) Abstand b) klappern: Auf einer stabilen Betonbodenplatte wurden schwere Terrassenplatten verlegt. Das hat gut funktioniert (siehe Foto). Es gibt allerdings zwei kleine...
  2. Terrasse auf Flachdach mit Kies/Spielt & Terrassenplatten
    Terrasse auf Flachdach mit Kies/Spielt & Terrassenplatten: Hallo Leute, ich habe eine Frage an euch (im Internet habe ich auch nach mehrtägiger Recherche keine vernünftige Antwort gefunden): Wir haben vor...
  3. Wie Terrassenplatten verlegen um Trapez-Erker ?
    Wie Terrassenplatten verlegen um Trapez-Erker ?: Hatte einen Denkfehler in meiner Planung. Vielen Dank, ihr habt mir sehr geholfen.
  4. 60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?
    60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?: Hallo zusammen, wir errichten aktuell eine Terrasse mit knapp 40m2 hinter den Haus. Dazu sind bisher ca. 50cm 0/32 Split aufgeschüttet und...
  5. Winkelabweichung Terrassenplatten
    Winkelabweichung Terrassenplatten: Guten Abend, Ich habe versucht mich etwas zu belesen, wie groß die Winkelabweichung beim Verlegen von Platten sein darf (DIN 18202). Das...
