Terrassenplatten an Fassadendämmung abschließen
Diskutiere Terrassenplatten an Fassadendämmung abschließen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, Wir haben an einem Einfamilienhaus die Fassaden mit 16cm Wärmedämmung versehen und möchten die Terrasse mit neuen Platten belegen, die...
  1. #1 PeterFranken, 23.02.2022
    PeterFranken
    PeterFranken
    Wir haben an einem Einfamilienhaus die Fassaden mit 16cm Wärmedämmung versehen und möchten die Terrasse mit neuen Platten belegen, die unter einem Vordach bis an die Dämmung der Hauswand reichen sollen. Ist es ausreichend, wenn der Terrassenunterbau aus Grob- und Feinsplit mit einer Noppenfolie von der Wärmedämmung/Hauswand abgeschirmt wird, oder muss zur Wandseite hin ein festes Abschlussprofil (Blech o.ä.?) eingebaut werden? Die gesamte Wandseite ist unter einem Vordach, und die Terrassenplatten werden mit ca. 2% Gefälle vom Haus weg verlegt, um ggf. Spritzwasser abzuleiten.
    Danke für eure Anmerkungen im voraus!
  2. #2 DerSchreiner, 23.02.2022
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Konstruktiv ist es mit dem Dach ja geschützt, ich persönlich würde bestimmt aber trotzdem ein übergang/Abschlussprofil in dem entsprechenden Material oder RAL-Ton realisieren was deine Terassenplatten haben.
  3. #3 Gast 85175, 24.02.2022
    Das ist jetzt relativ… Kommt unten Wasser/Feuchte an den Putz oder nicht?
    Eigentlich zieht man die Abdichtung des Bodens ein Stück an der Wand hoch und das Blech verdeckt die Abdichtung nur. Eine Noppenbahn ist jedenfalls keine Abdichtung…
  4. #4 PeterFranken, 25.02.2022
    PeterFranken
    PeterFranken
    Nein, Wasser kommt nicht ran. Das Haus ist 50 Jahre alt und die Dämmung bereits 10 Jahre drauf. Wir hatten bislang kein Problem mit Feuchtigkeit.
    Meine Frage ging darum, ob ich den Unterbau bis an die Dämmplatten mit Noppenfolie auffüllen kann. Aber der Vorschlag von @DerSchreiner hat dies schon fast beantwortet. Ich werde wohl eine Stellplatte aus dem gleichen Material entlang der Wand aufstellen und an diesen den Schotter/Split anschließen lassen.
    Danke für eure Tipps!
  5. #5 Fabian Weber, 25.02.2022
    Noppenbahn als Schutz des WDVS durch die Platten reicht.
    Noppe muss zur Platte zeigen.
Terrassenplatten an Fassadendämmung abschließen - Ähnliche Themen
  1. Ytongwand (350x60cm) auf Terrassenplatten?
    Ytongwand (350x60cm) auf Terrassenplatten?: Hallo zusammen. Ich habe eine Terrasse aus Steinplatten. Diese sind auf irgendeiner Tragschicht verklebt oder in Beton gesetzt. Dadrunter ist eine...
  2. Falsche Terrassenplatten geliefert aber schon eingebaut
    Falsche Terrassenplatten geliefert aber schon eingebaut: Hallo, vielleicht kennt sich jemand mit der aktuellen Rechtslage aus... Wir hatten von einem Fliesenfachgeschäft Terrassenplatten zur Bemusterung...
  3. 2 cm Terrassenplatten auf Stelzlagern unter freiem Himmel
    2 cm Terrassenplatten auf Stelzlagern unter freiem Himmel: Moin, wir stehen als Familie vor unserem nächsten Projekt - unsere Terrasse. Wir haben eine Fläche von ca. 5.40 x 5.50 m. Eine Seite ist die...
  4. Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig
    Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig: Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach wirklich großen Terrassenplatten für mein Projekt. Meine Anforderungen sind recht speziell und...
  5. Terrassenplatten auf Betonstufen kleben
    Terrassenplatten auf Betonstufen kleben: Hallo zusammen, ich würde mich freuen wenn ich von Euch Experten ein paar Tipps bekomme. Ich bin an der Sanierung von (17) Treppenstufen im...
