Terrassentür / Hebe-Schiebetür im Boden richtig einbauen (Altbau)
Diskutiere Terrassentür / Hebe-Schiebetür im Boden richtig einbauen (Altbau) im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei unserem Haus wurde vor wenigen Tagen eine neue Hebe-/Schiebetür zur Terrasse eingebaut. Die zuvor eingebaute Tür (ebenfalls...
  1. Natz
    Natz
    bei unserem Haus wurde vor wenigen Tagen eine neue Hebe-/Schiebetür zur Terrasse eingebaut. Die zuvor eingebaute Tür (ebenfalls Hebe-/Schiebetür) wurde vor ca. 35 Jahren eingebaut und stand mit ihrem Aluprofil-Sockel vollflächig auf einem Betonstreifen, der wohl zwischen Bodenplatte und Unterkante der Tür nachträglich angeputzt wurde, ca. 3 cm hoch. Dieser Sockel wurde beim Einbau der neuen Tür entfernt, um mit der neuen Tür auf der originalen Bodenplatte aufzusetzten. Die neue Tür steht nun nicht direkt auf der Bodenplatte, sondern auf Keilklötzchen im Abstand von ca. 40 cm und ca. 1 bis 2 cm Höhe zwischen Bodenplatte und Türsockelunterkante. Die Hohlräume unter der Tür bzw. zwischen den Klötzchen wurden von den Monteuren ausgeschäumt.
    Im Innenraum ist nun noch ein Spalt zwischen Estrich mit Fliesenbelag (vorher sauber geschnitten) und dem Türsockel von ca. 8 cm. Nach außen ist ein Spalt von ca. 2 cm zur angrenzenden Betonplatte der Terrasse. Die Tiefe der Spalte beträgt ca. 10 cm. Wie schließe ich diese beiden Spalte zum Türsockel bautechnisch korrekt, also ohne vermeidbare Kältebrücke und (außen) wasserdicht? Der Idee des Fensterbauers, da einfach Estrichbeton reinzustampfen, vertraue ich nicht so richtig.
    Natz
  2. #2 das ICH, 30.11.2023
    das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    Bilder wären klasse!
    Außen muss die Abdichtung bis an die Betonplatte ausgeführt werden - EPDM-Folie, Bitum, Flüssigkunststoff...nur Estrichbeton reicht nicht aus.
    Innen ein "Dichtband innen", Estichdämmstreifen und dan die letzten 70 mm ausgießen.
  3. #3 chris84, 30.11.2023
    chris84
    chris84
    Ist die Betonplatte etwa höher als der Rohfußboden, auf dem das Element steht? Dann würde ich mich da auch schonmal drauf einstellen, den Pickhammer anzuwenden.
    Aber Bilder sagen mehr als 1000 Worte - ohne Bilder lässt sich der Sachverhalt aus der Ferne quasi nicht einschätzen.
    Eine Schnittzeichnung könnte zusätzlich auch noch hilfreich sein.
  4. Natz
    Natz
    Okay, hier ein Bild von der Türschwelle. Links ist innen, rechts außen. Beim linken Spalt (innen) ist die Styropordämmung gut zu erkennen, die Tür, bzw. die Klötzchen liegen auf der eigentlichen Botonbodenplatte auf. Im rechten Spalt (außen) ist derzeit nur eine provisorische Dichtung eingedrückt.
    Die Betonplatte (mit roten Fliesen) ist tatsächlich so hoch, wie die Estrichoberkante innen. Ist vom Vorbesitzer des Hauses zusammen mit der alten Schiebe-Hebetür vor 35 Jahren so gemacht worden. Die Fuge war (außen) bei der alten Tür bis ca. 3 cm unter den Fliesen mit Steinwolle ausgefüllt, darüber war Fliesenfugenmaterial.
    Über die Ausführung der urspünglichen Konstruktion zu reden, ist nach fast vier Jahrzehnten wohl müßig. Immerhin war beim Ausbau der alten Tür darunter alles trocken, Wasser ist da nicht reingelaufen. Die Bodenplatte bzw. die Terrasse hat von Haus weg ausreichend Gefälle, der Bereich ist auch regengeschützt, Staunässe ist dort auch in den fast dreißig Jahren, in denen uns das Haus gehört, nicht entstanden.
    Meine Idee ist, den Spalt im unteren Bereich mit Schaumwürsten (die man auch für Silikonfugen nimmt) aufzufüllen und die obenen ca. 3 cm mit geeignetem Material (was wäre dafür geeignet?) auszugießen. Das ganze könnte ich noch mit einer Edelstahlblende abdecken, die 6 bis 8 cm nach vorn reicht (über Fuge und Fliesen). Die Türschwelle ist an der Kante ca. 15 mm höher als die Fliesenkante.
    @ das ICH: Dichtband innen stirnseitig vor das Schwellenprofil? Verstehe ich das richtig?
    Natz
Terrassentür / Hebe-Schiebetür im Boden richtig einbauen (Altbau) - Ähnliche Themen
  1. Nasser Klinker über Terrassentür
    Nasser Klinker über Terrassentür: Wir haben 2018 neu gebaut. Aussenwand ist im Prinzip Putz, Ytong, Dämmung, Luft, Klinker. Nach zwei Jahren ist ins im Februar das erste mal...
  2. Womit Riss in Stufe/Bodensockel vor Terrassentür abdichten und überstreichen?
    Womit Riss in Stufe/Bodensockel vor Terrassentür abdichten und überstreichen?: Liebes Forum, ich möchte einen kleinen Riss in der Stufe/dem Bodensockel vor der Terrassetür abdichten und die Stufe überstreichen, um eine...
  3. Vergessener Anschluss Terrassentür
    Vergessener Anschluss Terrassentür: Hallo, wir haben im Bereich der Terrassentür links und rechts einen 20 cm hohen Streifen Feuchtigkeit, der sich ausbreitet. Ein...
  4. Terrassentür leiste außen
    Terrassentür leiste außen: Hallo, Bei unserer älteren Terrassentür ist außen die Leiste ( unten, direkt am Austritt) abgegangen. Sie geht nicht mehr in die weißen...
  5. Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz)
    Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz): Im Zuge der Erneuerung der Terrassentüre wurde die bisherige Trittstufe aus Alu entfernt. Bisher hatte ich ein Holz drübergelegt, das soll jetzt...
