Terrassenüberdachung aus Holz
Diskutiere Terrassenüberdachung aus Holz im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo erstmal, ich möchte mir eine Terrassenüberdachung aus Holz bauen habe aber bei der Planung ein problem. Eine seite vom Dach ist 2 Meter und...
  1. tsw68
    tsw68
    Holzmechaniker
    Hagen Westf.
    Hallo erstmal,
    Eine seite vom Dach ist 2 Meter und die andere 5 Meter,
    die Fussfette läuft also nicht parallel zur Wandfette.
    So näher die Fussfette zur Wand steht um so steiler das Dach.
    Frage:
    Mit welcher Konstruktion kann mann das ausgleichen,
    So das Dach überall die gleiche neigung hat ?
  2. #2 simon84, 18.09.2017
    Das ganze wird furchtbar aussehen und kann man so gar nicht gut anpassen mit einem Ziegeldach.
    Plane das lieber so, dass du bis zu einer definierten Grenze 5 Meter mit der niedrigen Traufseite hast und dann den Rest mit den 2 Metern und der hohen Traufseite.
    Deine Terrasse ist ja auch nicht dreieckig, oder???
  3. tsw68
    tsw68
    Holzmechaniker
    Hagen Westf.
    Sie ist fast dreieckig und das ganze Dach soll mit Doppelstegplatten gedeckt werden.
    Ich habe mall eine PDF angehängt zum besseren verstehen.
  4. #4 Andybaut, 18.09.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.09.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    also das Dach hat überall die gleiche Neigung.
    Lege mal ein DIN A4 Blatt schräg "in die Luft".
    Das ist eine gleichmäßige Ebene.
    Dann schneidest du vorne was schräg ab und hebst es wieder in die Luft.
    Die Neigung ist immer noch gleichmässig.
    Das Ding nennt sich übrigens Pfette. Mit P
  5. tsw68
    tsw68
    Holzmechaniker
    Hagen Westf.
    Meine Rechtschreibung mußt Du endschuldigen bin Legastheniker.
    Die Pfette ist aber nicht Parallel zur Wand und deshalb ist die neigung
    am kurzen ende steiler. Bsp. Stellst du eine Leiter nah an die Wand ist sie fast sengrecht,
    stellst du die Leiter weit weg wird es immer flacher und so ist es auch bei meinem Dach.
    Es muß doch eine Konstruktion geben die das ausgleicht.
  6. #6 Gast82596, 18.09.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Dann läuft die Pfette nicht parallel sonder steigt an. Das ist Geometrie, die lässt sich nicht ändern.
  7. #7 Andybaut, 18.09.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    du Pfette ist dann halt nicht horizontal, sondern geneigt.
    Das Dach ist dann immer gleichmässig
    dach formen - Google-Suche:
    in etwa so. Das Dach ist eben, aber die Pfette wäre hier gedanklich ziemlich schräg
  8. #8 simon84, 18.09.2017
    Bei 3 Metern Unterschied ist die Pfette dann im besten Fall sehr schräg, durch die (stark) unterschiedliche Traufhöhe.
    Wenn es nur ein Halber Meter wäre, dann könnte man die Pfette evtl auch gleich lassen und zu den Sparren hin unterfüttern.
    Beides sieht bescheiden aus und empfehle dir daher dringend das Dach ungefähr bis zur Hälfte auf 5 Meter zu ziehen, dann Stufe und dann z.B. auf 3 Meter.
    Dann hast du halt etwas im Zweifelsfall etwas mehr Dachüberstand über der Terasse und eine Ecke drin, aber immer noch besser als die Konstruktion mit der schiefen Pfette und einem Dach, das aussieht wie ein Segel ;)
    An eine formschlüssige Verbindung der Pfette denken, also entweder Pfette für die Sparren leicht einschneiden (besser) oder mit Keilen unterfüttern.
  9. #9 tsw68, 18.09.2017
    tsw68
    tsw68
    Holzmechaniker
    Hagen Westf.
    Dann muß Ich die Pfette schräg laufen lassen.
    Über eine stufe werde ich mal nachdänken
    Schade das man die Geometrie nicht überlisten kann.
    Danke für eure schnelle Hilfe.
Thema: Terrassenüberdachung aus Holz
  1. terrassenüberdachung fuß unterfüttern
  2. fussfette
Terrassenüberdachung aus Holz - Ähnliche Themen
  1. Betonbord als Fundament für Alu-Terrassenüberdachung
    Betonbord als Fundament für Alu-Terrassenüberdachung: Hallo allerseits, ich habe heute ein Thema im Gartenbau-Forum erstellt, da es sich um eine Terrassenüberdachung handelt. Die eigentliche Frage...
  2. Betonbord als Fundament für Alu-Terrassenüberdachung
    Betonbord als Fundament für Alu-Terrassenüberdachung: Hallo allerseits, wir planen für unsere Terrasse eine Alu-Überdachung der Firma Steda anzuschaffen (Terrassenüberdachung aus Aluminium für den...
  3. Terrassenüberdachung und Wdvs
    Terrassenüberdachung und Wdvs: Hallo zusammen, ich plane aktuell die Fassade meines Hauses mit einem 18 cm starken WDVS zu dämmen. In diesem Jahr möchte ich an dieser Fassade...
  4. Terrassenüberdachung 7,5m breit mit nur 2 Pfosten?
    Terrassenüberdachung 7,5m breit mit nur 2 Pfosten?: Hallo zusammen, ich dachte ja eigentlich, dass ich schon für eine Terrassenüberdachnung mit VSG entschieden habe (7,5m x 3,5m, Wandmontage mit 3...
  5. Terrassenüberdachung, welche Vorbehandlung vom Holz
    Terrassenüberdachung, welche Vorbehandlung vom Holz: Hallo zusammen, ich bin neu hier und benötige Hilfe. Es geht um unsere geplante Terrassenüberdachung. Wir haben die Möglichkeit, die...
