Terrassenüberdachung - Bayr. Bauordnung
Diskutiere Terrassenüberdachung - Bayr. Bauordnung im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, laut Bauordnung in Bayern dürfen Terrassenüberdachungen bis 30m² und Tiefe 3m verfahrensfrei gebaut werden. Carport sogar mit...
  1. #1 Balu2008, 24.03.2021
    Balu2008
    Balu2008
    Carport sogar mit 50m² innerhalb der Baulinien.
    Nun ist die Frage, wie wird eine Terrassenüberdachung definiert? Gibts unterschiede bei der Befestigungsart und ändert sich dann die Bezeichnung?
    z.b.
    -Befestigung direkt am Haus (Gebäudeänderung)
    -Stand Alone, sprich auf z.b. vier Pfosten stellen
    Ist beides noch als Terrassenüberdachung zu bewerten oder ist das zweite nur noch eine Überdachung bzw. Carport?
    Wie wird ein Dachvorsprung eingerechnet, wenn das Terrassendach unterhalb läuft? Darf dann die Dachfläche der Überdachung größer sein, da es unterhalb des Dachvorsprungs weitergeführt wird?
    Danke schon mal vorab, für eure Rückmeldungen
  2. #2 JohnBirlo, 24.03.2021
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Eine Terassenüberdachung ist die Überdachung einer Terasse.... Unabhängig ob du die am Haus festmachst oder nicht.
    Ein Carport ist ein Platz zum Abstellen von Kraftfahrzeugen, der überdacht ist. Eine Terasse wird nicht einfach durch ein Dach zum Carport, weil man normalerweise auch keine Zufahrt hat, bzw. der Untergrund nicht geeinget ist (z.B. Holzterassen).
    Der Dachvorsprung hat damit gar nichts zu tun. Der wurde ja beim Hausbau mitgenehmigt.
    Im übrigen kommts da nicht auf den m² drauf an....
    Haste deinen Bebauungssplan studiert, was du überhaupt darfst?
Terrassenüberdachung - Bayr. Bauordnung - Ähnliche Themen
  1. Terrassenüberdachung: VSG gerutscht, noch sicher oder nicht mehr?
    Terrassenüberdachung: VSG gerutscht, noch sicher oder nicht mehr?: Hallo zusammen, Folgendes ist passiert: Ich habe 13x 8mm VSG mit 0,76 Folie geliefert bekommen vom Handwerker. Das Glas ist gedacht für eine...
  2. Erfahrungen mit Terrassenüberdachungen – Welches Material ist das Beste?
    Erfahrungen mit Terrassenüberdachungen – Welches Material ist das Beste?: Hallo liebe Forumsgemeinde, wir spielen mit dem Gedanken, unsere Terrasse zu überdachen und sind noch unschlüssig, welches Material wir für die...
  3. Terrassenüberdachung auf 8cm WDVS
    Terrassenüberdachung auf 8cm WDVS: Guten Tag zusammen, entschuldigt den Beitrag aber ich hab hier eine akute Frage zu unserer Terrassenüberdachung (bereits in Umsetzung) und ich...
  4. Genehmigung Terrassenüberdachung
    Genehmigung Terrassenüberdachung: Hallo liebes Forum, ich möchte an meine Terrasse überdachen. Siehe Bild anbei die Überdachung 3.50 x 4.00 ist in Blau eingezeichnet. Von der...
  5. Betonbord als Fundament für Alu-Terrassenüberdachung
    Betonbord als Fundament für Alu-Terrassenüberdachung: Hallo allerseits, ich habe heute ein Thema im Gartenbau-Forum erstellt, da es sich um eine Terrassenüberdachung handelt. Die eigentliche Frage...
