Thermostat-Duscharmatur mit zwei Schlauchabgängen gesucht
Diskutiere Thermostat-Duscharmatur mit zwei Schlauchabgängen gesucht im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Tach zusammen, ich google schon seit einigen Tagen vergeblich, um eine Duscharmatur mit bestimmten Anforderungen zu finden. Vielleicht hat jemand...
  1. #1 Baumuffel, 07.11.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.11.2013
    Baumuffel
    Baumuffel
    Kaufmann
    Dortmund
    Tach zusammen,
    Vielleicht hat jemand von euch einen Tipp.
    Wir suchen eine Armatur mit
    - Standard-Wandanschlüssen
    - Thermostat
    - abgerundet, also keine Ecken, an denen man sich böse weh tut, wenn man versehentlich beim Duschen vorhaut
    - zwei 1/2"-Schlauchabgänge, einen für die Kopfdusche und einen für die Handdusche
    Das Design sollte ungefähr so aussehen wie z,B. hier:
    - Bitte keine Links zu Shops setzen -
    Kann mir jemand was passendes empfehlen?
  2. Julius
    Ob es sowas gibt, weiß ich nicht.
    Üblicherweise setzt man das Umschaltventil als separates Teil einfach direkt an den Abgang des Mischers.
    Ansonsten auf Achim Co. warten.
    Generell ist der Einsatz von Thermostatmischern in Duschen SEHR lobenswert! :28:
  3. #3 Baumuffel, 08.11.2013
    Baumuffel
    Baumuffel
    Kaufmann
    Dortmund
    Ich habe son Teil in unserem Hotel auf Mallorca entdeckt, war allerdings eckig. Der Umschalter war vorne, unten war der Abgang für die Handbrause und oben der Abgang für die Kopfdusche.
    Es muss doch möglich sein, so ein Teil in Deutschland zu bekommen... :hammer:
  4. DMAN75
    DMAN75
    KAUFMANN
    REUTLINGEN
    Das gibt es nur im Set mit Kopfbrause und Handbrause.
    Z.B. von Hansgrohe.
    Im günstigen Bereich Croma Set 160 # 27135. Im teuren Bereich Raindance # 27115
    Oder auch von Grohe Euphoria-Set(Nummer habe ich nicht im Kopf.
  5. #5 Achim Kaiser, 08.11.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es gibt grundsätzlich 2 Varianten ....
    Umstellung im Thermostat wie z.B. hier.
    Da muss die Position der Armaturenanschlüsse passen. Wird nur von wenigen Herstellern angeboten.
    Umstellung im Duschsystem wie z.B. hier.
    Ermöglicht eine größere Variabilität und ist mit jeder Aufputz-Thermostatarmatur kombinierbar.
    Achim Kaiser
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    In was für Preisregionen liegt man dann so ungefähr? Ist da immer noch möglich, eine Wanne drunter zu füllen? Also 2 mal Duschanschluß, ein mal Wannenanschluß dabei?
  7. #7 Achim Kaiser, 08.11.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Bei ner zusätzlichen Wanne wirds dann komisch ....
    Lässt sich *nachträglich* dann so nicht lösen, da immer ein freier Auslauf vorhanden sein muss, da ansonsten ein überströmen von Warm- ins Kaltwassersytem und umgekehrt möglich wäre ...
    Preiskante je nach Anbieter, Ausstattungsumfang, Designlinie etc 250 bis 1000 Tacken
    Achim Kaiser
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Nee, meine Wanne steht noch im Laden...
  9. #9 Achim Kaiser, 08.11.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich kann zwar Wannen mit Duschfunktion nicht wirklich leiden ...
    aber wenn man dann da sowas noch haben will, dann UP-Thermostat und die einzelnen Anschlüsse wie Wanneneinlauf (ggf. mit zusätzlichen Sicherungsarmaturen, je nach Ausführung des Wanneneinlaufs), Handbrause oder Kopfbraus über Unter-Putz-Ventile bedienbar machen. Dann ist das kein Problem.
    Nur nachrüsten bei bestehendem Wasseranschluss im Bestand ohne Umbauarbeiten ergibt eben Limits ...
    Achim Kaiser
  10. #10 kappradl, 08.11.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Kann man fertig kaufen. Wanneneinlauf ist dann umschaltbar auf Handbrause.
  11. #11 Achim Kaiser, 08.11.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    .... aber nicht bei nachgeschalteter Kopf- und Handbrause mit zusätzlicher Umschaltung.
    Achim Kaiser
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Achim, einen Tod muß ich sterben... Täglich muß ich Jobbedingt und olfaktorisch bestimmt duschen. Wellnessbedingt bade ich im Winter total gerne, nach einem langen kalten Tag auf Baustelle ist das einfach ein Genuss...
    Wenn dann das Bad nur 1,50 breit und knapp 4 m lang ist, eine WaMa, eine Toilette, 1 Waschbecken reinsoll, die Wanne nicht vor dem Fenster stehen soll und dann eine superschmale Dusche daneben muß man echt gucken, wie man alles unter einen Hut bekommt... Da bleibt dann wohl für mich echt nur 1 Eck-Wanne mit Duschfunktion...
    Eine Wohnung OHNE Wanne geht für mich gar nicht...
    Jetzt tüftel ich gerade an der Warmwasserversorgung.
    Derzeit läuft Küche und Bad über 5l gerät oder über Durchlauferhitzer.
    im Keller steht ein Heißwasserfass für Muttern unten, hat glaub ich 113 l Heisswasser drin. Läuft über Gas. Reicht das auch für eine 200-l Wanne? Oder wird dann das für unten knapp und muß da ein größeres Fass rein? Austausch wäre kein Problem, da ist reichlihc Platz, wäre nur halt lästig.
    Ich würd das ja erst mal ausprobieren. Aber ich wüsste halt gerne ob ich den Punkt noch finanziell in Reserve halten muß...
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 08.11.2013
    Unsere Vorbesitzer hier haben das wie folgt gelöst:
    Unterputzthermostat (OHNE Mengenregler) und nachgeschaltet einzelne UP-Ventile. Eines für Kopfbrause, eines für Schlauchbrause. Bei Dir käme dann noch ein drittes für den Wannenfüller!
  14. #14 Achim Kaiser, 08.11.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    was sich mit der Ausführung in #9 deckt ....
    Achim Kaiser
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 08.11.2013
    :o nicht gelesen
  16. Julius
    Ist jenes "Heißwasserfass" direkt (Gasanschluß) beheizt oder indirelt (von separatem/r Gaskessel/-therme)?
  17. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Separater Heizkessel. Ich geh mal Daten abschreiben vom Kessel und Fass
  18. #18 kappradl, 08.11.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Hä? Sorry ich kann dir nicht mehr folgen (ich gebe dir aber trotzdem in allem Recht :D).
    Ich wollte mit meinem Geschreibsel nur anmerken, dass es fertige Duschsysteme gibt, die man statt einer Wannenarmatur einbauen kann mit Kopfdusche, Brauseschlauch und Wanneneinlauf die einen Thermostatmischer haben.
  19. DMAN75
    DMAN75
    KAUFMANN
    REUTLINGEN
    Im AP-Bereich gibt es da auch.
    Hansgrohe Artikelnummer 27117000.
    Hier ist ein AP-Wannenthermostet mit Handbrause und Kopfbrause gegeben.
  20. #20 Baumuffel, 08.11.2013
    Baumuffel
    Baumuffel
    Kaufmann
    Dortmund
    Hallo und so,
    eigentlich war ich nur mal eben ein bisschen arbeiten und dabei entwickelt sich so ein Thread ... :e_smiley_brille02:
    Danke für eure Antworten!
    Danke Achim,
    so in etwa stelle ich mir das vor.
    Was meinst du mit der Position der Wandanschlüsse?
    Ist das kein Standard mit einem Abstand von 15 cm?
    Der Preis spielt nur eine untergeordnete Rolle und eine Wanne muss damit auch nicht befüllt werden, die hat ihre eigene Armatur.
    Ich kaue heute im Laufe des Abend den Thread noch mal durch, dann kann ich weitere Fragen genauer spezifizieren.
Thema: Thermostat-Duscharmatur mit zwei Schlauchabgängen gesucht
  1. duscharmatur 2 abgänge
  2. aufputz thermostat mit zwei Abgänge
  3. aufputz duscharmatur mit 2. abgang
  4. Thermostatduscharmatur von Eichenberg 08/11,
  5. duscharmatur mit zwei abgängen
Thermostat-Duscharmatur mit zwei Schlauchabgängen gesucht - Ähnliche Themen
  1. Tausch Hansgrohe ShowerSelect zu Thermostat mit Druckregulierung?
    Tausch Hansgrohe ShowerSelect zu Thermostat mit Druckregulierung?: Hallo zusammen, Wie haben ein Haus gekauft und ärgern uns etwas über die Dusche. Wir haben eine hansgrohe Regendusche (in der Decke eingelassen)...
  2. Dusche vermutl. altes Thermostat defekt
    Dusche vermutl. altes Thermostat defekt: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Dusche und zwar ist der Wasserdruck der Dusche ziemlich niedrig. Bei der Dusche und der Wohnung...
  3. Auswahl Thermostat
    Auswahl Thermostat: Hallo Zusammen, sicher gibt es hier wen der sich besser als ich auskennt und vielleicht sogar aus dem Stegreif sagen kann "das ist was du...
  4. Funktionsweise von Duscharmatur mit Thermostat?
    Funktionsweise von Duscharmatur mit Thermostat?: Hallo Experten Es geht um eine Duscharmatur mit Thermostat (z.B.:Hans Grohe: Ecostat 1001 SL Brausenthermostat). Habe mich schon öfters mal...
