Thermostate für Weißhaupt WTC 15 Thermo Condens
Diskutiere Thermostate für Weißhaupt WTC 15 Thermo Condens im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, der Elektriker fragt nun welche Thermostate er bei der Neuinstallation einbauen soll. Im kompletten Haus ist eine...
  1. #1 kleinerolli75, 29.09.2011
    kleinerolli75
    kleinerolli75
    Bürojob
    Grevenbroich
    Im kompletten Haus ist eine Fußbodenheizung mit 8 Schaltkreisen, die Weißhaupt-Anlage steht auf dem Dachboden.
    Habe gesehen, dass es ganz einfache gibt, mit einem Stellrad, mit dem man die Termperatur einstellen kann (z.B. Gira 039227 - RTR 230 V mit Oeffner+Schalter System 55 reinweiss matt) aber auch teurere mit Display und verschiedenen Programmiermöglichkeiten (z.B. GIRA 038927, Raumtemperaturregler mit Uhr, komplett, reinweiss/ seidenmatt
    Bestell-Nr.: 038927
    Elektronischer Raumtemperatur-Regler mit integrierter Zeitschaltuhr für die tempearturgeführte Einzelraumsteuerung.)
    Schnick-Schnack oder gibt es Punkte, die für die teurere Variante sprechen?
    Vielen Dank
    kleinerolli
  2. Julius
    Wenn es sich um ein Gebäude modernen Dämmstandards handelt und eine gut konzipierte Anlage, braucht man gar keine!
    Stattdessen guter hydraulischer Abgleich, den Rest macht der Selbstregeleffekt.
    Ich würde dann den Eli nur die Leitungsvorrüstung machen lassen, aber die (vergleichsweise teure) Endmontage einsparen.
    Achtung:
    Offiziell ist dafür ggf. eine Befreiung nötig.
  3. R.B.
    Geschmackssache. Die "digitalen" Raumthermostate reagieren meist etwas genauer (Relativgenauigkeit) und lassen sich besser einstellen. Zeitschaltfunktionen braucht man normalerweise nicht, dafür genügt die Regelung der Heizung.
    Bei einer korrekt abgeglichenen Anlage haben die Thermostate sowieso meist nichts zu tun. Da genügen die einfachen Klick-Klack als "Notbremse".
Thermostate für Weißhaupt WTC 15 Thermo Condens - Ähnliche Themen
  1. Tausch Hansgrohe ShowerSelect zu Thermostat mit Druckregulierung?
    Tausch Hansgrohe ShowerSelect zu Thermostat mit Druckregulierung?: Hallo zusammen, Wie haben ein Haus gekauft und ärgern uns etwas über die Dusche. Wir haben eine hansgrohe Regendusche (in der Decke eingelassen)...
  2. Dusche vermutl. altes Thermostat defekt
    Dusche vermutl. altes Thermostat defekt: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Dusche und zwar ist der Wasserdruck der Dusche ziemlich niedrig. Bei der Dusche und der Wohnung...
  3. Auswahl Thermostat
    Auswahl Thermostat: Hallo Zusammen, sicher gibt es hier wen der sich besser als ich auskennt und vielleicht sogar aus dem Stegreif sagen kann "das ist was du...
  4. Thermostate: Gaskessel mit smarter Steuerung wie z.B. Tado oder herkömmlichen Thermostate?
    Thermostate: Gaskessel mit smarter Steuerung wie z.B. Tado oder herkömmlichen Thermostate?: Hallo, ich bin neu hier und würde mich über euren Rat freuen, denn beim Thema Heizung bin ich Neuling und Laie. = = = = HINTERGRUND: Wir...
  5. Heizung ist den ganzen Winter an (Thermostat)
    Heizung ist den ganzen Winter an (Thermostat): Bei unserer Heizung fällt mir auf, dass ich die Heizung am Thermostat immer wieder drehen muss. Die Heizung ist von Oktober bis März/April...
