Thermostatventil ??
Diskutiere Thermostatventil ?? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, die an meinen Heizkörpern montierten Thermostatventile geben mir immer Rätsel auf. Die einen stehen auf 2 und der Heizkörper ist heiß, die...
  1. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    die an meinen Heizkörpern montierten Thermostatventile geben mir immer Rätsel auf. Die einen stehen auf 2 und der Heizkörper ist heiß, die anderen stehen auf 3 und die Heizkörper sind lauwarm. Woran liegt das denn, sind das billige Thermostate oder wodurch kommt das?
    Ich habe eine Gasbrennwerttherme von Viessmann Vitodens 200-W, die mit Erdgas betrieben wird. Daran hängen 13 Flachheizkörper, die sind auf 2 Etagen verteilt.
    Gruß.
  2. #2 simon84, 20.02.2022
    Das was du beschriebst ist „normal“
    Es ist doch völlig egal wie warm der Heizkörper ist, solange der Raum die gewünschte Temperatur erreicht (normal ist 3 ca 21 grad)
    allerdings kann man da sicher was optimieren
    SvenvH gefällt das.
  3. #3 Fabian Weber, 20.02.2022
    Du könntest ja mal den thermischen Abgleich machen, so dass bei voll aufgedreht genau die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird.
  4. #4 Maape838, 20.02.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Erklärt doch erstmal wie der Thermostat funktioniert eh du dem Ahnungslosen TE damit kommst :e_smiley_brille02:
    chavove, Fabian Weber und Fred Astair gefällt das.
  5. #5 Fred Astair, 20.02.2022
    Manche reagieren wie der Pawlowsche Hund. Sobald ein Stichwort fällt kommt der eine mit dem hydraulischen Abgleich und der andere mit dem Lüftungskonzept um die Ecke. :)
    Simon hats schon richtig erklärt. Wenns der TE genauer wissen will, wird er schon noch nachfragen.
    SvenvH gefällt das.
  6. #6 Gast 85175, 20.02.2022
    Mal Vorfrage, wenn Du das Ventil auf irgendeine Zahl stellst und die Finger weg lässt, stellt sich dann eine stabile Temperatur ein, oder schwankt es dann stark, schießt nach oben, etc?
    Und wenn Du in allen Räumen die gleiche Zahl einstellst, wird es dann überall gleich warm?
  7. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Soviel ich weiß wurde der Abgleich bei der Montage der Heizung vor3 Jahren gemacht
  8. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Das heißt, je kleiner der Heizkörper, desto heißer wird er, um die 21 Grad Raumtemperatur zu halten.
  9. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Die Raumtemperatur bleibt eigentlich gleich, sowie ich das feststellen kann.
  10. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Habe noch eine Frage, wie ist das Energietechnisch gesehen, wenn ich den kleineren Heizkörper gegen einen größeren tauschen lasse, wäre das sinnvoll?
    Bei der Montage der Heizung (komplett alles neu) vor 3 Jahren konnte in einem Zimmer nur ein kleinerer Heizkörper montiert werden, wegen Platzmangel, der mittlerweile behoben ist. Dann wäre es ja sinnvoll, hier einen größeren zu montieren.
    Gibt es die Heizkörper auch wo der Anschluss (Vor- und Rücklauf)sich in der Mitte unten am Heizkörper befindet, dann müsste nur der Heizkörper getauscht werden
  11. #11 Gast 85175, 21.02.2022
    Wenn Du es schaffst die Heizkörper die die hohe Temperatur brauchen um überhaupt genug Heizleistung zu bringen alle weg zu bekommen, dann kannst mit der Vorlauftemperatur etwas runter. Also überspitzt gesagt, die großen Heizkörper werden dann nur noch „lauwarm“ statt „heiß“ (heizen aber trotzdem ausreichend) und das drückt die Verluste etwas und hebt gleichzeitig die Effizienz des Kessels etwas. Wieviel das in Summe ausmacht ist ohne genaue Betrachtung schwer zu sagen, irgendwas zwischen 1% und 15% würde ich jetzt einfach mal behaupten (gleich bekomme ich eine aufs Dach deswegen).
  12. #12 Gast 85175, 21.02.2022
    Jo, gibt’s.
  13. #13 Fred Astair, 21.02.2022
    Nicht "wird er" sondern "muss er werden" um die gleiche Wärmeleistung zu realisieren.
    Kannst Du überhaupt die VL-Temperatur beeinflussen? D.h. gehört der Wärmeerzeuger Dir?
    Eigentlich ist eigentlich ein Reizwort für jeden rational denkenden Menschen.
    Ja, gibt es.
    Gast 85175 gefällt das.
  14. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Ja die Heizung ist meine
  15. #15 klappradl, 21.02.2022
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Nur dann, wenn er jetzt deutlich heißer als die anderen Heizkörper werden muss, um den Raum auf Solltemperatur zu halten.
  16. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Gibt es eigentlich auch gute oder weniger gute Thermostatventile?
  17. #17 simon84, 24.02.2022
    Das ist ein sehr einfaches Bauteil.
    natürlich gibt es wie bei jedem Produkt Unterschiede je nach Hersteller.
    allerdings kann es viel eher sein, dass zum Beispiel ein thermostat nicht gut funktioniert weil es die Raum Temperatur auf Basis der baulichen Situation nicht erfasst
Thermostatventil ??
Thermostatventil ?? - Ähnliche Themen
  1. Zeichen auf dem Thermostatventil
    Zeichen auf dem Thermostatventil: Hallo, ich bin neugierig und wollte gerne mal wissen, was das Pi-Zeichen auf dem Thermostatventil bedeuten mag? Vielleicht kennt es jemand. VG...
  2. Fußbodenheizung - alle Thermostatventile geschlossen
    Fußbodenheizung - alle Thermostatventile geschlossen: Hallo, Nehmen wir folgendes an: Eine Gas-Brennwerttherme versorgt eine Fußbodenheizung. Die einzelnen Räume werden über Heizkreisverteiler mit...
  3. Heizkörper Thermostatventil - Kugelverschraubung undicht
    Heizkörper Thermostatventil - Kugelverschraubung undicht: Wir haben einen neu montierten Heizkörper abgenommen um dahinter zu fliesen. Überwurfmuttern gelöst, Heizkörper runter, hochkant gelagert,...
  4. 2 Thermostate an 1 Heizkörper erforderlich ?
    2 Thermostate an 1 Heizkörper erforderlich ?: Der Spitzboden in unserem Neubau ist als Spielplatz für unsere Enkel vorgesehen. Deshalb ist er mit einem Heizkörper (HK) ausgestattet (die...
  5. Unterschied 1K & 2K Thermostatventil
    Unterschied 1K & 2K Thermostatventil: Hallo zusammen, würde mir jemand den Unterschied zwischen einem 1K und einem 2K Thermostatventil erklären? Wäre nett:o
