Thomasit DX für Garagenboden verwenden?
Diskutiere Thomasit DX für Garagenboden verwenden? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, In ein paar Wochen habe ich vor meinen alten Betonboden in der Garage mit 2k Bodenbeschichtung schick zu machen. Habe vom letzten...
  1. #1 basti55758, 10.08.2022
    basti55758
    basti55758
    Hallo Forum,
    Habe vom letzten Bauvorhaben noch 6 Säcke Thomasit DX zementäre Ausgleichsmasse im Keller die ich gerne Verwenden würde. Hauptsächlich geht es darum eine glatte und Ebene Oberfläche zu bekommen aber auch darum das Zeug nicht im Keller hatt werden zu lassen da ein Sack 40€+x kostet.
    Es geht dabei nur um 0-3mm auszugleichen. Hat da jemand Erfahrung kann ich die Verwenden?
  2. #2 Manufact, 10.08.2022
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Das kann Dir Thomasit sicherlich am Besten beantworten (Dampfdiffusion von unten?, Druckfestigkeit, Mindest - Maximal-Schichtdicke?, Oberflächen-Vorbehandlung?)
  3. SIL
    Eher nicht für Garage geeignet, dies ist eher für Parkett oder anderen Belag gedacht.
    Bei dem Wetter kannst das eh vergessen ...
  4. #4 basti55758, 10.08.2022
    basti55758
    basti55758
    Okay. Was meinst du mit bei dem Wetter?
  5. #5 SIL, 10.08.2022
    Viel zu warm zur Zeit - und ich weiß auch nicht wie du in einer Garage vor Zugluft und Sonne etc schützen willst..den Rest schrieb Slurmi schon , wenn ich mich richtig erinnere müssen die Untergründe den Ansprüchen an Oberflächen in Innenräumen genügen..
    Edit: Hinweis:
    Nur für den trockenen Innenbereich. Thomsit DX nicht als Estrich oder Nutzboden verwenden.
  6. #6 basti55758, 10.08.2022
    basti55758
    basti55758
    Tore und Türen zu?! Dann ist es doch dunkel und zieht nicht.
  7. #7 simon84, 10.08.2022
    Und dann hats in der Sonne 30-40 Grad... Halte ich auch eher für schwierig, da gibts besseres.
  8. #8 basti55758, 10.08.2022
    basti55758
    basti55758
    Verstehe nicht warum ihr von in der Sonne redet. Es geht um einen Garagenboden
  9. #9 simon84, 11.08.2022
    und die Garage hat keine Wände oder ein Dach ? Da scheint doch Die Sonne drauf und die Garagen heizt sich auf …
  10. #10 basti55758, 11.08.2022
    basti55758
    basti55758
    Achso das meintet ihr. Ja das stimmt natürlich. Aktuell wäre es zu warm aber würde wie gesagt noch ein paar Wochen warten und es bei günstigen Temperaturen. Sprich 15-20°.
    Hab heute mal mit einem Bodenleger auf der Baustelle geredet. Die bekomme ich normal selten zu sehen aber wie es der Teufel will waren sie heute da. Er meinte ich könnte die Ausgleichsmasse schon verwenden allerdings sollte ich vorher einen Hochwertigen Haftgrund auftragen. Er hat mir allerdings auch eine andere Masse empfohlen da kostet der Sack allerdings 100 Euro. Das gebe ich nicht aus.
Thomasit DX für Garagenboden verwenden? - Ähnliche Themen
  1. Estrich / Garagenboden erneuern
    Estrich / Garagenboden erneuern: Hallo Community, ich bin auf der Suche nach Rat wie man eine Sanierung des Garagenestrichs am Besten angehen würde und was die zu erwartenden...
  2. Rost Garagenboden Zapf
    Rost Garagenboden Zapf: Hallo zusammen, unserer Garagenboden einer Zapf Fertiggarage rostet und bricht aus. wir würden jetzt folgendes tun: Stahl freilegen und...
  3. Material für Wiederherstellung Garagenboden
    Material für Wiederherstellung Garagenboden: Hallo zusammen, aktuell kommt bei uns in der Garage der Boden hoch. Ursache sind rostende Stahlträger (siehe Bild). Diese sind schon freigelegt...
  4. Weiße Flocken auf dem Garagenboden Salpeter Streusalz?
    Weiße Flocken auf dem Garagenboden Salpeter Streusalz?: Hallo zusammen, seit einigen Jahren bilden sich vornehmlich in der kälteren Jahreszeit weiße Flocken auf dem Garagenboden meiner Großmutter. Wie...
  5. Traglast Garagenboden Fertiggarage
    Traglast Garagenboden Fertiggarage: Ich habe eine Zapf Fertiggarage (3m x 6m) aus dem Jahre 2007. Diese ist unterkellert und sitzt an den vier Außenecken auf Punktfundamenten auf....
