Tiefe Bohrung UP-Dosen
Diskutiere Tiefe Bohrung UP-Dosen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei uns werkelt gerade der Elektriker im Rohbau. Außenmauerwerk ist ein Pumix MD Pro, 36,5 cm breit. Schlitze wurden alle mit...
  1. #1 Spasssbremse, 21.12.2010
    Spasssbremse
    Spasssbremse
    Dipl.-Inf.
    Trier
    Schlitze wurden alle mit einer Fräse gemacht und scheinen mir in Ordnung.
    Bei den Bohrungen für manche UP-Dosen (Kaiser luftdicht und vereinzelt Kaiser Electronic-Dose) ist mir aufgefallen, dass die Elektriker ziemlich tief gebohrt haben.
    Da unser Stein mit Perlit gefüllt ist, haben die Elektriker wohl zwei Kammern durchbrochen, was einer Tiefe von 13,9 cm entspricht.
    Hier mal ein Skizze vom Aufbau des Steins:
    Ist das problematisch?
    Hätte nur bis zur ersten Perlit-Kammer gebohrt werden dürfen? Das
    wären 6,6 cm Tiefe...
    Was ist zu beachten, wenn die Dosen eingegipst werden?
    Muss das Loch komplett mit Gips gefüllt werden und die Dose dann dort hineingedrückt werden?
  2. #2 Spasssbremse, 21.12.2010
    Spasssbremse
    Spasssbremse
    Dipl.-Inf.
    Trier
    Laut diesem Dokument scheint's ja noch ok zu sein.
    Die Restwanddicke liegt mit 23,3 cm ja noch über den geforderten 17,5 cm.
    Schön ist es trotzdem nicht, zumal es ja (wahrscheinlich zu vernachlässigende, aber leicht zu vermeidende) Wärmebrücken sind.
    Werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Dosen gut eingegipst werden.
    Im Außenbereich sollte dann doch etwas ohne Gips genommen werden (z. B. Racofix), oder?
  3. #3 Spasssbremse, 22.12.2010
    Spasssbremse
    Spasssbremse
    Dipl.-Inf.
    Trier
    Ok, habe mich geirrt, Restdicke sollte 24 cm sein (da >= 36,5 cm).
    Die 7 mm werden wohl nicht problematisch sein.
    Ich werde mal beim Hersteller anfragen.
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    selbstgespräche?
    was haben die für eine Bohrkrone, bei 13,9cm tiefe ??? :respekt
  5. #5 Spasssbremse, 22.12.2010
    Spasssbremse
    Spasssbremse
    Dipl.-Inf.
    Trier
    Da hat der Lehrling wohl mit der Hilti nachgeholfen.
    Habe aber heute nochmal nachgemessen.
    Es ist nur bei 2 Dosen so tief, der Rest liegt bei 6 - 7 cm.
    Die Dosen werden alle mit reichlich Sakret LM 21 Wärmedämmmörtel eingebaut, so dass sich die Wärmebrücke in Grenzen hält.
Tiefe Bohrung UP-Dosen - Ähnliche Themen
  1. Hohlraumdose, zuwenig Tiefe zur Dampfbremse
    Hohlraumdose, zuwenig Tiefe zur Dampfbremse: Grüße euch, ich habe folgendes Problem. Bei der Innenraumdämmung habe ich Mineralwolle, darüber die Dampfbremsfolie. Aus verschiedenen Gründen muß...
  2. Pflastern auf Grundstück , Tiefe Glasfaser?
    Pflastern auf Grundstück , Tiefe Glasfaser?: Moin, ich werde demnächst mein Grundstück vorne komplett 170qm Pflastern, jetzt läuft aber auch mein Glasfaseranschluss da längs. Wurde soweit ich...
  3. Bodengutachten - wieviele Bohrungen in welcher Tiefe nötig?
    Bodengutachten - wieviele Bohrungen in welcher Tiefe nötig?: Hallo zusammen! Bei mir steht aktuell der Grundstückskauf an. Vor dem Grundstückskauf möchte ich zunächst ein Bodengutachten erstellen lassen,...
  4. Kernbohrung zu tief... Abdichtungsmöglichkeiten für falsche Bohrung?
    Kernbohrung zu tief... Abdichtungsmöglichkeiten für falsche Bohrung?: Liebes Forum, unsere Abwasserleitung (DN100) wurde vom Kanal bis außen vor die Kellerwände verlegt. Der Kellerbauer hat dann die Höhenlage...
  5. Wie tief muss die Bohrung für das Bodengutachten sein?
    Wie tief muss die Bohrung für das Bodengutachten sein?: Hallo, Frage steht schon im Titel. Muss diese 3, 4, 5 oder 6 Meter sein? In vielen Leistungsbeschreibungen steht 6m, kann diese auch weniger...
