Tiefe Heizkörper
Diskutiere Tiefe Heizkörper im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wieviel Platz braucht ein Heizkörper heutzutage von der Wand? Hab bei unseren alten gemessen da sind es 20 cm. Heutzutage...
  1. #1 kruemelchen2121, 25.11.2010
    kruemelchen2121
    kruemelchen2121
    Malerin
    Heutzutage sind die aber doch um einiges flacher oder?
    Danke schon mal für eure Hilfe.
  2. Julius
    Das hängt vor allem von der nötigen spezifischen Leistung ab.
    Aber prinzipiell sind Heizkörper heute bei gleicher Leistung flacher als früher.
    Geht es um eine Sanierung/Umrüstung oder ein Neubauprojekt?
  3. #3 kruemelchen2121, 25.11.2010
    kruemelchen2121
    kruemelchen2121
    Malerin
    Es wird ein kompletter Neubau.
    Und die Heizung muss in der Essecke plaziert werden.
    Daher wollte ich wissen wieviel Platz mir durch die Heizung verloren geht.
  4. Julius
    Warum überhaupt Heizkörper, wenn Neubau?
    Welcher Wärmeerzeuger ist denn vorgesehen?
  5. #5 kruemelchen2121, 25.11.2010
    kruemelchen2121
    kruemelchen2121
    Malerin
    Gasheizung.
    Es wird ein 6 Familienhaus.
    Wohnungen.
    Würde ich ein Haus bauen würd ich nicht lang überlegen und Fussbodenheizung reinmachen.
    ES würde 3.000€ kosten wenn ich eine Fussbodenheizung haben wollen würde. Das ist mir definitiv zu teuer. Leider.
  6. R.B.
    Der Heizkörper wird nach der Heizlast des Raums ausgewählt. Dementsprechend wird dann ein Typ mit sagen wir mal 65mm Tiefe, 100mm oder 155mm ausgewählt. Hinzu kommt dann ein Abstand von der Wand, der typ. 3-4cm beträgt.
    Je kleiner der Heizkörper, um so höher muss die Heizkreistemperatur sein damit er noch ausreichend Leistung liefert.
    Der Heizkörper wird also nicht "nach Geschmack" ausgewählt, sondern anhand der Daten die sich aus der Heizlastberechnung und Wärmeerzeuger ergeben. Erst wenn diese Daten vorliegen kann man entscheiden, ob man einen 2 lagigen, und mehr Breite/Höhe nimmt, oder einen 3 lagigen mit reduzierter Breite oder Höhe.
  7. #7 kruemelchen2121, 25.11.2010
    kruemelchen2121
    kruemelchen2121
    Malerin
    Danke für die Hilfe. Dann werd ich wohl warten müssen bis ich mit dem Heizungsbauer gesprochen hab.
Tiefe Heizkörper
Tiefe Heizkörper - Ähnliche Themen
  1. Doppelstabmattenzaun kann nicht tief genug gesetzt werden
    Doppelstabmattenzaun kann nicht tief genug gesetzt werden: Hallo in die Runde ! Wir wollen einen Doppelstabmattenzaun setzen (Höhe 1m). Laut Hersteller sollen die Pfosten ca. 60 cm tief eingebettet werden....
  2. Tiefe Resonanz an Fenstern 235 Hz
    Tiefe Resonanz an Fenstern 235 Hz: Hallo zusammen, leider bin ich kein Experte, deshalb frage ich hier um Auskunft. Ich hoffe, dass ich in diesem Bereich des Forums richtig bin....
  3. Hohlraumdose, zuwenig Tiefe zur Dampfbremse
    Hohlraumdose, zuwenig Tiefe zur Dampfbremse: Grüße euch, ich habe folgendes Problem. Bei der Innenraumdämmung habe ich Mineralwolle, darüber die Dampfbremsfolie. Aus verschiedenen Gründen muß...
  4. Pflastern auf Grundstück , Tiefe Glasfaser?
    Pflastern auf Grundstück , Tiefe Glasfaser?: Moin, ich werde demnächst mein Grundstück vorne komplett 170qm Pflastern, jetzt läuft aber auch mein Glasfaseranschluss da längs. Wurde soweit ich...
  5. Welche Niedrig/Tief-Heizkörper könnt Ihr mir empfehlen?!
    Welche Niedrig/Tief-Heizkörper könnt Ihr mir empfehlen?!: Hallo wir haben vor zusätzlichen Wohnraum zu schaffen! Im Klartext unseren Speicher ausbauen, indem sich unsere Heizungsanlage Fab. isdochegal...
