Tieffrequenter Schall nicht lokalisierbar
Diskutiere Tieffrequenter Schall nicht lokalisierbar im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Guten Tag, ich habe folgende Frage an die Schallschutzexperten: In einem Reihenhaus ist seit einigen Monaten durchgängig 24 Stunden ein sehr...
  1. #1 Anna Conda, 10.10.2015
    Anna Conda
    Anna Conda
    Selbständig
    Dortmund
    Guten Tag, ich habe folgende Frage an die Schallschutzexperten: In einem Reihenhaus ist seit einigen Monaten durchgängig 24 Stunden ein sehr tieffrequentes Dauerbrummen vernehmbar. Das ist nicht lokalisier. Es kommt scheinbar nicht von außen, dort ist völlige Ruhe. Es ist in allen Räumen gleich intensiv. Hört sich etwa an wie ein Bagger in der Ferne oder ein Lüfterbrummen, nur dunkler. Manchmal geht mehr der Schalldruck als der Ton auf das Trommelfell. Es kommt nicht aus dem eigenen Haus (sämtliche Sicherungen wurden abgeschaltet). Die Nachbarn sagen, dass in deren Haus nichts zu hören sei. Den Strom wolle man aber nicht abschalten. In einer gegenüber liegenden Hausreihe ist nichts hörbar.
    Frage: An wen wendet man sich, um solche tieffrequenten Geräusche lokalisieren zu lassen bzw. die Ursache herauszufinden ? Laut Infos im Netz sei die Quelle solcher tiefen Frequenzen schwer bis garnicht zu lokalisieren. Das zuständige örtliche (Kreis-)Umweltamt ist laut eigener Aussage nur für Störungen von Industrieanlagen zuständig. Danke für Hinweise.
  2. #2 ThomasMD, 10.10.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Du hast schon selbst richtig festgestellt, dass tiefe Frequenzen kaum ortbar sind.
    Deshalb glaube ich nicht, dass Du jemand Externen finden wirst, der das für Dich tut.
    Ich würde halt weiter meinen Nachbarn auf den Senkel gehen, bis die mal mitspielen und kurz alles abschalten, was irgendwie Geräusche erzeugen kann.
    Spielt evtl. Windstärke und -Richtung eine Rolle?
    Thomas
  3. #3 driver55, 10.10.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Was hat sich seither verändert?
    Einzug? Neue Nachbarn?
    Eigentlich gibt es nichts, was 24 Stunden im Haus in Betrieb ist, ausser evtl. Pumpen, Lüftungsanlagen...?
    Notstromaggregat auf ner Baustelle?
  4. #4 jodler2014, 10.10.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Stromzähler ?
  5. #5 driver55, 10.10.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Langsam kommen mir Zweifel!
  6. #6 jodler2014, 10.10.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    :lock
  7. #7 Diamand, 11.10.2015
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Ganz so abwegig würde ich das mit dem Zähler nicht sehen. Unserer Brummt auch ein wenig allerdings so leise das man sich schon in der nähe des Zählers aufhalten muss um was zu hören.
    Um sicher zugehen könnte Anna ja mal am Zähler hören ob es da lauter ist.
  8. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    Hallo Anna Conda,
    Du hast sicher schon nach "Brummtonphänomen" gegockelt. Es wir schwierig bis unmöglich werden, dagegen etwas zu tun, wenn nicht ein ganz reeller Verursacher (z.B. ein BHKW oder eine Luftwärmepumpe) in der Nähe gefunden werden kann.
    Ich habe zur Zeit beruflich mit so etwas zu tun. Die Grenzwerte der einschlägigen DIN 45680 werden selten überschritten, auch wenn es für die Betroffenen unerträglich ist.
    Hier: https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/355/ findest Du eine Untersuchung des Landes Baden-Württemberg zum Thema (unten auf der Seite ist der vollständige Bericht als .pdf eingestellt).
    Meine inzwischen mehr als einjährige Erfahrung mit dem Thema sagt mir, dass die einzige Möglichkeit der Abhilfe sein wird zu versuchen, das Geräusch zu ignorieren bzw. sich davon abzulenken.
    Es ist wohl wissenschaftlich erwiesen, dass das tieffrequente Brummen meist bei älteren (ab Mitte vierzig) Menschen auftritt, deren Hörvermögen ansonsten eher bereits nachlässt.
    Dazu gibt es noch mehr Untersuchungen, z.B. hat sich auch das Bayerische Landesamt für Umwelt schon damit beschäftigt. Leider bis jetzt ohne Erfolg für die Betroffenen.
    Häufig ist das auch ein schönes Thema für allerlei Scharlatane, wie Wünschelrutengänger, Esotheriker und Mobilfunkgegner, die oft versuchen, bei den Betroffenen noch Geld abzukassieren.
    Wir haben dazu mehrere Angeboten bekommen, die allesamt unseriös waren.
    Grüße, rose24
  9. R.B.
    So lange diese Phänomene nicht in Normen verankert sind, wirst Du niemanden finden der entsprechende Messungen durchführen kann. Das wäre eher etwas für experimentelle Forschung, denn allein schon die dafr benötigte Messtechnik gibt´s nicht an jeder Straßenecke.
    Was mich wundert,
    möchtest Du damit sagen, dass sich der Pegel ständig verändert?
    Hier hilft nur beobachten, und den Ratschlag von Thomas, mit dem Wind, würde ich auch beherzigen. Elektronische Geräte im Haus kommen nach Deiner Beschreibung nicht in Frage, da diese nicht in der Lage sein dürften, solche Schalldruckwellen (Intensität) zu erzeugen. Eine Pumpe oder LWP kann zwar Brummgeräusche verursachen aber die Schallpegel sind nicht spürbar, sondern nur hörbar. Um einen spürbaren Schalldruck zu erzeugen bräuchte man schon eine "große" Schallquelle, wie beispielsweise Windräder o.ä.....oder halt der Wind selbst.
  10. #10 Anna Conda, 19.10.2015
    Anna Conda
    Anna Conda
    Selbständig
    Dortmund
    Zunächst erstmal vielen Dank für alle Antworten ! Ich bin ganz überrascht :wow
    Das scheint sich zur Detektivarbeit zu entwickeln.
  11. #11 Alfons Fischer, 23.10.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    bei mir im Büro ist es der Lüfter des Computers, den ich frühmorgens immer höre, wenn um mich noch alles still ist... Ich hatte vorher aber auch schon die Heizungspumpen in Verdacht...
  12. #12 WayneDW, 06.10.2016
    WayneDW
    WayneDW
    Medien
    Düsseldorf
    Hallo Anna,
    hattest du mittlerweile Erfolg dem Geräusch auf die Spur zu kommen? Bzw hast du was getan um es zu mindern?
    Grüße
    Wayne
  13. #13 driver55, 08.10.2016
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Und wie ist's bei dir?
    "Knall/Schlaggeräusche in der Wand?"
  14. #14 makrospex, 08.12.2016
    makrospex
    makrospex
    EDV
    Kärnten/Österreich
    Ich wollte mich hier mal kurz zu Wort melden, was dieses Brummen betrifft, das nicht von aussen kommt, weil ich nämlich seit ein paar Jahren darunter leide. In meinem Fall handelt es sich um eine ungünstige Kombination aus niedrigem Blutdruck, verspannter Nackenmuskulatur durch Fehlstellung der Halswirbelsäule und einem Innenohrschaden. Im blühenden Alter von 41 Jahren...
    Kennzeichen davon ist, dass es sich durch Änderung der Lage und Stellung der Wirbelsäule ändert. Ausserdem ist es viel leiser wenn man einen Finger in jedes Ohr steckt, was bei "echtem" Infraschall wohl nicht so deutlichen Effekt haben dürfte. Es wird stärker, wenn die Aussentemperaturen niedirger werden (Winter) und ich in einem Dieselfahrzeug sitze oder laut Basslastige Musik höre. Dann brummt das sogar deutlich spürbar und sichtbar (Flackern am Rand des Gesichtsfelds), nachdem die Schallquelle aus ist, ein paar Minuten dahin.
    Nur um das ausschliessen zu können, denn dadurch wird man auf der Suche nach Schallquellen leicht nervös bis verrückt, wenn ich mir meine Leidensgenossen so ansehe...
    Viel Erfolg!
Thema: Tieffrequenter Schall nicht lokalisierbar
  1. brummton im haus von stromzähler
  2. dauer brummen durch baustelle
  3. heizungspumpe dröhnt
  4. stromaggtegat baustelle brummt,
  5. Viele Düsseldorfer melden Brummton,
  6. brummen in der wohnung durch stromaggregat,
  7. brummton lock in,
  8. experten für tieffrquenten schall,
  9. tieffrequentes geräusch ignorieren
Tieffrequenter Schall nicht lokalisierbar - Ähnliche Themen
  1. Tieffrequent brummende Fenster; Abhilfe
    Tieffrequent brummende Fenster; Abhilfe: Ein freundliches Hallo, liebe Community! Ich wurde von einem anderen Forum auf unter anderem dieses verwiesen, da das Anliegen sehr speziell ist....
  2. Tieffrequenter Schall
    Tieffrequenter Schall: Hallo, gibt es Möglichkeiten sich im Haus durch bauliche Maßnahmen vor tieffrequenten Schall (bis 1Hz) zu schützen? Grüße Nele
  3. Eternit Fassadenplatten schwingen mit iteffrequentem Schall
    Eternit Fassadenplatten schwingen mit iteffrequentem Schall: Ich bin Miteigentümer/Beirat einer Hochhaus Anlage von 1980 und wir haben ein Problem. Die Eternit-Fassade schwingt bei tieffrequenter...
  4. welches Material für möglichst schalleffiziente Innenwand bei tieffrequentem Lärm?
    welches Material für möglichst schalleffiziente Innenwand bei tieffrequentem Lärm?: Hallo! zunächst die Sachlage: unser Haus steht direkt gegenüber einer Eisengiesserei - die Kamine/Öfen/Abluftanlagen sind also ca 20m...
  5. Tieffrequenter Trittschall in neuer Eigentumswohnung
    Tieffrequenter Trittschall in neuer Eigentumswohnung: Hallo zusammen, ich habe ein Problem, das mich sehr beschäftigt, und hoffe sehr, hier ein paar Experten-Antworten auf meine (Laien)-Fragen zu...
