Tischleuchte am Bett - elektromagnetische Felder
Diskutiere Tischleuchte am Bett - elektromagnetische Felder im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Liebe Forumsmitglieder, in unserem neuen Haus gibt es im Schlafzimmer kein TV, Handy, wlan usw (nur einen batteriebetriebenen Wecker) aber es...
  1. #1 Eva Rheidt, 10.08.2021
    Eva Rheidt
    Eva Rheidt
    in unserem neuen Haus gibt es im Schlafzimmer kein TV, Handy, wlan usw (nur einen batteriebetriebenen Wecker) aber es muss eine kleine Nachttischlampe her.
    Wäre eine Akkuleuchte hier eine gute Alternative - in punkto Vermeidung elektromagnetischer Felder in der Nähe des Kopfes? Und was ist mit Akkuleuchten mit Dimmer? Ich kenne mich hier leider gar nicht aus, bitte entschuldigt also die 'dumme' Frage.
    Danke,
    Eva
  2. #2 klappradl, 10.08.2021
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Wenn man ein Strahlenphobie hat, betreibt man am besten alle elektrischen Verbraucher an einer abschaltbaren Steckdosenleiste und trennt sie damit komplett vom Netz.
  3. #3 Eva Rheidt, 10.08.2021
    Eva Rheidt
    Eva Rheidt
    Wir haben keine Phobie, wollen die Belastung nur niedrig halten.
    Die abgeschaltete Leiste bringt mir wenig, wenn ich nachts die Lampe anschalten muss.
    Es geht mir um eine einfache Lösung, wie z.B. mit Akkuleuchte, ich weiss aber nicht, wie das mit Akkuleuchten mit Dimmer ist.
  4. #4 Fred Astair, 10.08.2021
    Ganz sicher vor elektrischen Strahlen bist Du nur mit einer Kerze auf dem Nachttisch und einem Spannungsfreischalter für alle Leitungen, die um das Zimmer herumführen. Dabei die neben, unter und drüber liegenden Zimmer nicht vergessen. Mobilfunkmaste in der Nähe? Freileitungen neben oder über dem Haus? DVBT-, UKW, Lang-, Kurz- und Mittelwellensender näher als 5 km? Amateurfunker im Umfeld?...
    am1003, Gast82596 und Manufact gefällt das.
  5. #5 Eva Rheidt, 10.08.2021
    Eva Rheidt
    Eva Rheidt
    Das ist mir klar, es geht mir - wie bereits geschrieben - um Minimierung.
    Diese scheint mir, als Laie, durch Akkuleuchte geringer als durch Leuchte am Netz, aber genau um diese Meinung hatte ich gebeten.
    Maape838 gefällt das.
  6. BaUT
    Bau-Ing.
    Was ist denn hier plötzlich los?
    Mutieren wir hier zum Heilpraktiker-Forum?
    Ist das noch Baubiologie oder gehört das schon in die Eso-Ecke?
  7. Alex88
    Asbest ist out
    Manufact, Fabian Weber und BaUT gefällt das.
  8. BaUT
    Bau-Ing.
    Mal ehrlich - viele gesundheitliche Probleme sind psychosomatischer Natur - da sollte man dann eher Therapeuten bemühen und keine Baufuzzis - das ist hier nicht das richtige Forum dafür...
  9. #9 Tilfred, 10.08.2021
    Tilfred
    Tilfred
    Dipl.-Ing (MB)
    DD
    Das hat nichts mit "Akku" oder "Netzspannung" zu tun, sondern hängt von der Leistung und Konstruktion ab. Die Angst vor durch Nachtleuchten induzierte Felder ist als übertrieben einzuschätzen (diese werden vernachlässigbar klein sein). Die Felder, welche außerhalb des Schlafzimmers erzeugbt werden, sind hier um Größenordnungen höher. Kleiner Anhaltspunkt: fremde WLAN Hotspots, Funkmasten, Radio, TV usw usf etc. pp. Wenn Du Dir also wirklich Sorgen um elektromagnetische Felder machst, so bleibt Dir nur einen Farraday´schen Käfig zu bauen. Das Thema nennt sich "EMI" bzw. "EMV". Als Lösung werden hier Alukaschierte Tapeten bzw. mit Netz armierte Tapeten angeboten.
    Ergo: Man kann elektromagnetischen Feldern nicht entkommen: ES GEHT NICHT!
    meisterLars, simon84, Manufact und 3 anderen gefällt das.
  10. #10 Maape838, 10.08.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Da hast du dich doch sicherlich schon im Internet dich belesen
    Warum bemühst du hier nicht auch mal die Suchmaschine?
    Wenn man Stehleuchte Akku Dimmer eingibt kommen doch genug Ergebnisse. Eine kaufen und du bist zufrieden
  11. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Ich würde jetzt auch keinen WLan-Router neben das Bett stellen ,aber wenn da eine Lampe mit einem richtigen Schalter steht, passiert da nix. Bis zum Schalter liegt etwas Spannung an, danach nichts mehr. Wenn du da jetzt noch irgendeine Lampe mit Netzteil (etwas entfernt positionieren) nimmst die nach dem Netzteil mit 24V oder so läuft ist das entstehende EMF schon am Kabel kaum messbar. Die 30-40cm zu deinem Kpf lassen das im Hintergrundrauschen verschwinden. Ich schalte ebenfalls meine Handy aus, nicht unbedingt wegen "Elektrosmog" sondern weil es ablenkt und ich meine Ruhe haben will. Es ist durchaus Sinnvoll sich über gewisse Dinge zu informieren, die zu vermeiden, aber eine Nachttischlampe gehört mit Sicherheit nicht dazu.
  12. #12 klappradl, 10.08.2021
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Fast alle Dimmer funktionieren gepulst und dienen damit nicht der Minimierung, egal ob mit Akku oder am Netz. Eine nicht gedimmte Akku-Lampe kommt meist ohne Puls- oder Wechselspannungen aus. Wenn die aber am Netz hängt, erzeugt das Netztei eine hochfrequente Wechselspannung. Das einfachste wäre die gute alte Glühbirne. Die gibt es aber nicht mehr. Noch einfacher wäre es, das alles zu ignorieren, aber das ist dann doch viel zu einfach.
  13. #13 klappradl, 10.08.2021
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Ein gegen elektromagnetische Wellen abgeschirmtes Haus, in dem man dennoch Tageslicht zum Leben hat, wäre doch mal eine Herausfordrung für einen Architekten. Kunden gäbe es dafür anscheinend genug.
    Fabian Weber und Alex88 gefällt das.
  14. #14 Tilfred, 10.08.2021
    Tilfred
    Tilfred
    Dipl.-Ing (MB)
    DD
    Ohne den Thread thematisch zu sehr abdriften zu lassen, versuche ich es kurz zu skizzieren. Das ist schon jetzt möglich. Ich gehe auch als Baulaie davon aus, dass das schon gebaut wurde; Stichwort: abhörsichere Räume. Vorgehensweise aus meiner Sicht: Wände werden durch inreichend viel Stahlarmierung bzw. mit o.g. Tapeten geschirmt. Für die Fenster wird es etwas sportlicher. Hier muss man auf eine ausreichend transluszentes Netz zurückgreifen, welches entweder im Glas liegt oder auf jenes aufgebracht wird. Die Frage ist immer, welche Dämpfung erreicht werden soll (m.E. wären 40 dB hinreichend gut). Die "Holland Shielding Systems BV" bietet hier eine Vielzahl von Lösungen an, welche diese Anforderungen erfüllen. Für die allg. Raumabschirmung sei hier z.B. auf "Schirmung 2000" (Ja, die heißen wirklich so) verwiesen.
    Links:
    Raumschirmung:
    Raumschirmung | Schirmung 2000 - Die EMV Produkte Firma
    Schirmung für Fenster:
    EMV-Fenster, EMI-Displays und leitfähige transparente Folien
    Sollten die Produktlinks nicht erwünscht sein, so bitte ich um Entschuldigung und eine Entfernung durch die Mods. Dies ist keine Werbung, sondern soll lediglich die Machbarkeit unterstreichen. Insofern muss ich meine zuvor getätigte Aussage, dass man elektromagnetischen Feldern nicht entkommen KANN, revidieren: Es geht in einzelnen, aufwändig abgeschwirmten Räumen, bleibt aber sinnlos (und teuer)
  15. #15 klappradl, 10.08.2021
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Das eigenliche Thema ist ja nicht so schwer. LED Lampe ohne Steckernetzteil dürfte eigentlich genügen.
  16. #16 Tilfred, 10.08.2021
    Tilfred
    Tilfred
    Dipl.-Ing (MB)
    DD
    Nein, es ist vollkommen Wurscht!
  17. #17 Fabian Weber, 10.08.2021
    Na die Fenster aus dem ICE scheinen ja dafür perfekt, da kommt ja auch kein Handynetz durch...:)
    klappradl gefällt das.
  18. #18 Manufact, 10.08.2021
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Pööse!
    Aba Akku isoch UMWELT...
  19. BaUT
    Bau-Ing.
    ...nur sterben und Kompost ist öko.
    Aber ehrlich:
    Therapie ist viel mehr Aufwand als der Kauf einer blöden Akkuleuchte bei Amazon.
    Alex88 und Manufact gefällt das.
  20. #20 Manufact, 10.08.2021
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Ja nee, wäre aba nich eotherösch.
    Also Schamannehen kommen lassen, Haus, Wohnunkgun Zimma segnen lassn, dann Aales gutt.
Tischleuchte am Bett - elektromagnetische Felder - Ähnliche Themen
  1. Risse im Fliesen"bett"
    Risse im Fliesen"bett": Hallo zusammen, wir haben in unserem Wohnbereich die Fliesen raus gemacht und wollen einen Vinylboden verklebt legen. Die alten Fliesen sind...
  2. Unterm Bett dunkle Stellen im Holz
    Unterm Bett dunkle Stellen im Holz: Moin an die Profis, ich habe unterm Bett dunkle Flecken im Holzboden entdeckt. wir haben sie, etwas unüberlegt und panisch, mit Schimmel...
  3. Bett Position
    Bett Position: Hallo. Wie würdet ihr das Bett positionieren? Laut dem Plan ist es 50cm von der Fensterfront weck, so habe ich auf der anderen Seite 110cm. Würdet...
  4. Welches Bett?
    Welches Bett?: Hallo Leute, für unser neu renoviertes Schlafzimmer suchen wir ein neues Bett... Hat jemand Erfahrungen mit Boxspringbetten, die zurzeit sehr...
  5. Neubau 2014 "Schimmel" im Schlafzimmer hinter dem Bett
    Neubau 2014 "Schimmel" im Schlafzimmer hinter dem Bett: Hallo Zusammen, kann der auf den anhängten Bilder zu sehende Schimmel, durch ein " zu nah" (Abstand=Sockelleiste) stehendes Bett die Ursache...
