Toleranzen bei Treppensteigungen
Diskutiere Toleranzen bei Treppensteigungen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo ! Ich bin als kleiner Bauträger tätig und habe Theater wegen Abweichungen in den Steigungshöhen von Treppenläufen: 1) Auf einem...
  1. #1 Pfuscherkönig, 06.08.2003
    Pfuscherkönig
    Pfuscherkönig Gast
    Hallo !
    1) Auf einem Stahlbetontreppenlauf wurden massive Buche-Holzstufen eingebaut (gerader Lauf, 14 Steigungen). Der Kunde bemängelt, das die Stufen pro Steigung um ca. 2 mm "gezogen" wurden, so das die kleinste Steigung jetzt ca. 16 cm beträgt, die größte ca. 18 cm. Er sagt, das er die Treppe so nicht akzeptiert, und das seine Kinder auf der Treppe stolpern. Der Tischler sagt, die Betonrohtreppe wäre krumm gewesen, und deshalb hätte er dies so ausgleichen müssen. Dies sei nach seiner Ansicht auch gängige Praxis. Klar, der Tischler hätte vor Ausführung Bedenken anmelden müssen, jetzt sitzt er mit im Boot. Der Kunde will meiner Meinung nach nur Geld rausschlagen. Für mich stellt sich die Frage, was die DIN sagt bzw. Stand der Technik ist. Befinden sich die Abweichungen innerhalb zulässiger Toleranzen, oder sind die Abweichungen zu groß ?
    2) Bei einer Stahl-Außentreppe, zweigeteilt mit Zwischenpodest, belegt mit Stufen aus Bangkirai-Holz, ist der Schlosser etwas anders vorgegangen: Er hat die erste Stufe hinter/nach dem Zwischenpodest mit einer Steigung von ca. 16 cm ausgeführt, die weiteren (ca. 10 Steigungen, gerader Lauf) mit einer Steigung von ca. 18,3 cm. Er sagt, dies sei nach DIN erlaubt. Vom Kunden wird dies natürlich trotzdem bemängelt. Hat der Schlosser Recht, ist seine Vorgehensweise ok ?
  2. #2 NBasque, 06.08.2003
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Abweichungen
    nach DIN 18065 dürfen in Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen darf das Istmaß der Steigung der Antrittsstufe um höchstens 1,5 cm vom Nennmaß abweichen.
    Innerhalb des fertigen Treppenlaufes dürfen die Steigung und der Auftritt vom Sollmaß und untereinander von Stufe tzur benachbarten Stufe nicht mehr als 0,5 cm abweichen.
    Bezogen auf ihren Fall:
    Treppe 1 ist mängelbehaftet. Die Stufenhöhe dürften von 15,5 bis 16,5 cm Höhe aufweisen; wobei jeweils nur max. 0,5 cm Höhendifferenz zwischen benachbarten Stufen zulässig wären. Die erste Stufe könnte durchaus 17,5 cm hoch sein.
    Auch die zweite Treppe ist mängelbehaftet. Die erste Stufe hätte eine Höhe von mindestens 16,8 cm haben müssen. Die Antrittstufe ist jedoch relativ einfach durch Unterlegen, resp- ein stärkeres Brett auf die erforderliche Höhe zu bringen.
  3. #3 Pfuscherkönig, 06.08.2003
    Pfuscherkönig
    Pfuscherkönig Gast
    Danke für die Antwort
    Prima, vielen Dank für die prompte und fundierte Antwort !
  4. #4 Markus Gräfe, 07.08.2003
    Markus Gräfe
    Markus Gräfe Profi Benutzer
    Interessant wäre hierzu noch, ob es bereits als Mangel anusehen ist, wenn der BT nur eine Rohbautreppe schuldet. Bei mir war z.B. der Antritt der Rohtreppe ca. 11 cm und der Austritt bei 19 cm (dazwischen o.k.). Der Grund ist vor allem in dem zu hohen Estrich zu finden, der im EG bei 8 cm und DG bei 9 cm liegt. Wir haben dann eben zum Ausgleich Estrich auf die Treppenstufen eingebracht. Ist jetzt alles o.k. Dennoch interessiert mich, ob es schon vorher als Mangel anzusehen war? War schließlich 'ne ganz schöne Mehrarbeit mit dem Estrich (betraf auch die KG-EG Treppe).
    Gruß, Markus
  5. #5 Pfuscherkönig, 07.08.2003
    Pfuscherkönig
    Pfuscherkönig Gast
    Toleranzmaße Rohbetontreppe
    Der Fliesenleger muß bei Treppenstufen 5 cm ausgleichen. D.h., alles über 5 cm muss vom Bauträger ausgeglichen bzw. bezahlt werden. Bei anderen Gewerken (z.B. Tischler) wird´s sicherlich ähnlich sein. Wobei es dabei natürlich darauf ankommt, inwiefern dem BT bekannt ist, welche Art von Stufen mit welcher Aufbauhöhe eingebaut werden sollen. Da gibt´s natürlich große Unterschiede, und wenn der BT nicht weiß was noch gebaut wird, wird er sicher etwas mehr einkalkulieren, denn hinterher wegstemmen ("konstruktiver Rückbau") ist immer schlechter als etwas aufzufüttern. Dann ist es sicherlich auch nicht die Schuld des BTs.
    Also, in Deinem Fall könnte man über die 1. und letzte Stufe diskutieren, wenn sonst alles ganz ok war, würde ich vielleicht "mal die Kirche im Dorf lassen".
  6. #6 Pfuscherkönig, 07.08.2003
    Pfuscherkönig
    Pfuscherkönig Gast
    Habe mir Deinen Beitrag nochml durchgelesen. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, wurde beim Aufriß der Treppe der Fußbodenaufbau vergessen. Dann können doch auch die anderen Stufen nicht passen und müssen aufgefüttert werden, oder man nimmt einen Antritt von 11 cm und die weiteren Steigungen mit ca. 18,3 cm, d.h. Unterschied zwischen Antrittsstufe und weiteren Stufen von ca. 7 cm, hin !? Oder hab´ich jetzt ein Brett vorm Kopf ?
  7. #7 Markus Gräfe, 07.08.2003
    Markus Gräfe
    Nee, das hast Du schon richtig erkannt. Es mußte JEDE Stufe mit Ausnahme der Austrittsstufen aufgefüttert werden (insgesamt 30 Stk!). Das war es ja, was soviel Zusatzarbeit gemacht hat (Schalung etc). Wäre der Estrich 4,5cm, so wäre der Antritt bei 14,5 cm und der Austritt bei 15,5 cm gelegen. Davon ist man bei der Fertigung wohl zunächst mal ausgegangen. Dashätte man m.E. ohne großen Aufwand ausgleichen können. Bei den großen Differenzen, mußte aber jede Stufe "angefaßt" werden. Ist jetzt sowieso Schnee von gestern. Dennoch will ich mir nicht vorwerfen lassen daß es NUR auf meiner Baustelle zu Problemen kam (was wohl heißen soll: "sei nicht so pedantisch"). Mag sein das ich das ein wenig bin, aber letzten Endes konnten somit NACHWEISLICH bei anderen Gewerken größere Folgeschäden vermieden bzw. Zusatzkosten für mich, die sich erst nach der Abnahme für mich durch falsche Ausführung ergeben hätten, verhindert werden. Bauzeit beträgt bis heute (noch keine Abnahme erfolgt) immerhin schon 15 Monate...
    Gruß, Markus
Thema: Toleranzen bei Treppensteigungen
  1. maßtoleranzen treppenstufen
  2. toleranzen treppensteigungen
  3. treppenstufen toleranz
  4. maßtoleranzen bei treppen,
  5. toleranz bei treppenstufen,
  6. Toleranzen bei Treppenstufen,
  7. toleranz treppenstufen,
  8. treppe toleranz antritt,
  9. treppenstufe toleranz,
  10. Maßtoleranzen bei Treppensteigungen,
  11. treppen toleranz din,
  12. Maßtoleranzen Treppensteigungen,
  13. toleranz treppeneinbau,
  14. Natursteintreppen Toleranz,
  15. stufenhöhe toleranz,
  16. maximale stufenhöhe unterschied,
  17. treppen din toleranzen,
  18. Treppenlauf Toleranz,
  19. abweichender antrittsstufe,
  20. Höhentolleranz Treppenlauf,
  21. toleranzen Treppenstufen,
  22. treppenstufen steigung Tolleranzen,
  23. toleranz treppenlauf,
  24. toleranz im treppenlauf,
  25. din treppensteigungen tolleranzen
Toleranzen bei Treppensteigungen - Ähnliche Themen
  1. Türschwelle Toleranz nicht waagerecht Neubau
    Türschwelle Toleranz nicht waagerecht Neubau: Hallo zusammen, bei unserem Neubau ist die Türschwelle der Hauseingangstür nicht ganz gerade. Könnt Ihr sagen, wie viel Grad noch in der norm...
  2. Laienfragen zu Toleranzen von Streifenfundamenten und Statik
    Laienfragen zu Toleranzen von Streifenfundamenten und Statik: Guten Tag, ich bin gerade drüber eine Fertiggarage zu kaufen. Hierfür hatte ich vom Hersteller einen Fundamentplan erhalten und mit diesen habe...
  3. Toleranz bei unterkonstruktion
    Toleranz bei unterkonstruktion: Hallo und guten Abend. Ich habe eine Frage zu einer Holzunterkonstruktion bei einer vorgehängten Fassade. Ich will meine Garage mit Rhombusleisten...
  4. Ebenheit von Massivholz Dielen - Toleranzen?
    Ebenheit von Massivholz Dielen - Toleranzen?: Wir haben im Neubau 250mm breite, 28mm starke Douglasien Dielen auf Kreuzlattung verlegen lassen. Das ergibt einen super schönen traditionellen...
  5. Treppe: Toleranzen / Plastikkeile?
    Treppe: Toleranzen / Plastikkeile?: Hallo liebe Bauexperten, kennt sich hier jemand damit aus welche Toleranzen es beim Treppeneinbau gibt? Unsere Wangentreppe mit Setzstufen wurde...
