Tor an Tiefgarage braucht zwei Lichtschranken?
Diskutiere Tor an Tiefgarage braucht zwei Lichtschranken? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich habe kürzlich das Tor an unserer Tiefgarage von einem neuen Dienstleister warten lassen. Der sagt nun, lt. DIN reicht die vorhandene...
Thema: Tor an Tiefgarage braucht zwei Lichtschranken?
schwingtor lichtschranke
Tor an Tiefgarage braucht zwei Lichtschranken? - Ähnliche Themen
Tiefgarage Träger Rost Feuchtigkeit
Tiefgarage Träger Rost Feuchtigkeit: Hallo, mir ist jetzt aufgefallen das es rostspuren gibt oder halt Verfärbungen an den Pfeilern. Hier handelt es sich um einen Tiefgarage eines... -
600qm Tiefgarage Schimmelproblem
600qm Tiefgarage Schimmelproblem: Hallo Leute, ich hoffe ich bin richtig hier. Ich habe eine Tiefgarage mit 600qm die nicht beheizt ist. Die Garage verfügt 3 Fenster mit Schacht.... -
Tiefgarage Abdichtung
Tiefgarage Abdichtung: Hallo zusammen, in unserer neu gebauten Tiefgarage haben wir mehrere deutliche Wassereintritte an Wand- und Deckenanschlüssen (siehe Fotos). Das... -
geeigneter Sachverständiger - Sanierung Abdichtung Tiefgarage
geeigneter Sachverständiger - Sanierung Abdichtung Tiefgarage: Hallo, bei einer freistehenden, großen Tiefgarage mit Flachdach dringt lokal Wasser über Fugen der tragenden Betondecke ein. Über der Betondecke... -
Kabel ohne Brandabschottung in die Tiefgarage
Kabel ohne Brandabschottung in die Tiefgarage: Hallo zusammen, ich bin dabei mir eine Haushaltssteckdose in die Tiefgarage eines MFH legen zu lassen. Das Kabel geht vom Verteiler/Zähler, der...
