Torpfosten einbetonieren, Drainagekies zwingend notwendig?
Diskutiere Torpfosten einbetonieren, Drainagekies zwingend notwendig? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, nachdem nun der Doppelstabmattenzaun gesetzt wurde, ist nun das einflügelige Tor (Höhe 180cm) an der Reihe. Hierzu habe ich Fundamente in...
  1. Anno
    Anno
    Hierzu habe ich Fundamente in den Maßen 45x45x70 cm ausgegraben.. nun die Frage ob das Loch zuerst mit Kies aufgefüllt wird (15cm)so dass ich auf dich richtige Höhe komme und dann den Pfosten auf den Kies stellen ausrichten und betonieren.
    Oder den Pfosten ohne Drainagekies einbetonieren? So wäre er auch unten rum mit ca. 15 cm Beton umschlossen.
    Es handelt sich um ein Variotor mit 80x80mm Pfosten. Die Pfosten sind von unten offen und hohl und von oben verschlossen.
    Wie wäre hier die richtige Vorgehensweise?
    Vielen Dank im Voraus
    Gruß, Anno
  2. #2 Osnabruecker, 31.07.2021
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Nach Herstellervorgabe.
    Beide Varianten sind möglich.
    Vom Hersteller wird häufig Kies vorgegeben, damit Kondenswasser nach unten weg kann.
  3. #3 tknieper, 23.10.2025
    tknieper
    tknieper
    Ich habe ein ähnliches Problem an einer Terrassenüberdachung Weinor Weitop Terrazza. Diese habe ich beim Kauf übernommen (ist von 2004) und dann vor ein paar Jahren den Bereich des oberirdischen Auslasses vom innenliegenden Regenfallrohr abgedichtet, da die Dichtung dort nicht 100 % abdichtet und ich ein Eindringen von Wasser vermeiden wollte. Der Auslass ist ca. 50 cm über dem Boden.
    Ich frage mich gerade, was mit eindringendem Wasser passiert, da laut Anleitung der Beton auch unterhalb des Pfostens betoniert werden soll. Oberhalb des Fundamentes soll dann eine Entwässerungsbohrung gesetzt werden. Ob es diese gibt, weiß ich nicht und kann ich nicht ohne Ärger von meiner Frau prüfen, da ich dann in der Erde graben muss. Die Pfosten klingen hohl, daher denke ich, dass alles in Ordnung ist.
    Was ich nicht prüfen kann ist, ob im Fundament sich Wasser sammelt und ob das Fundament evtl. daher mit Pfosten kaputtfriert.
    Würdet ihr hier ein Problem sehen oder würde Wasser langsam durch den Beton nach unten durchdiffundieren oder "versickern"?
Thema: Torpfosten einbetonieren, Drainagekies zwingend notwendig?
  1. kies als drainage für gartenzaunpfosten
  2. doppelstabmattenzaun pfosten drainage
  3. zaunpfosten unten verschlossenen
Torpfosten einbetonieren, Drainagekies zwingend notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Torpfosten Mauern
    Torpfosten Mauern: Hallo, bitte um Rückmeldung, ob ich völligen Blödsinn vor habe , oder ob es halten könnte. ich möchte ein ehemaliges Scheunentor, was von 4x4...
  2. Torpfosten-Fundament direkt an Garagenfundament (Wie gut ist Beton-Tiefgrund?))
    Torpfosten-Fundament direkt an Garagenfundament (Wie gut ist Beton-Tiefgrund?)): Ich möchte zwischen Terrasse und Garageneinfahrt einen Glas-Sichtschutzzaun mit Türe bauen lassen, Bild ist im Anhang. Wunschposition des...
  3. Torpfosten an Hauswand
    Torpfosten an Hauswand: Liebe Experten, ich plane einen 1,20 hohen Lärchenholzzaun zu bauen und möchte mit dem Gartentor anfangen. Wir planen, den Zaunpfosten, an dem...
  4. Torpfosten Granit
    Torpfosten Granit: Liebe Fachexperten, wir sind gerade kurz vor Fertigstellung unseres Neubau-EFH und beginnen uns nun schon gedanklich mit den Außenanlagen zu...
  5. Pflasterer muss Pflaster an Torpfosten höher setzen wegen zu hohem Fundament
    Pflasterer muss Pflaster an Torpfosten höher setzen wegen zu hohem Fundament: Hallo, die Fläche wurde mit Frostschutz ordentlich ausgekoffert und ein Tor gesetzt - die Torpfosten wurden dabei auf Fundamente gesetzt. An...
