Totwasserraum im Lichtschacht beseitigen - Mit Gummi/Silikon auffüllen?
Diskutiere Totwasserraum im Lichtschacht beseitigen - Mit Gummi/Silikon auffüllen? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen. Wir haben an unserem Neubau folgendes Problem: Hohes Schichtenwasser teilweise bis GOK bei überwiegend Lehmboden. Keller als...
Totwasserraum im Lichtschacht beseitigen - Mit Gummi/Silikon auffüllen? - Ähnliche Themen
Abdichtung Lichtschacht Mauerscheiben
Abdichtung Lichtschacht Mauerscheiben: Hallo zusammen, ich habe mal eine ganz generelle Frage bzgl. Abdichtung, da wir einen Lichtgraben aus Mauerscheiben gebaut haben. Ist hier ein... -
Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen... -
Gemauerter Lichtschacht ohne Dränage Kellerwand feucht
Gemauerter Lichtschacht ohne Dränage Kellerwand feucht: Ein Haus aus 1970, Reihenhaus, Straßen und Gartenseite mit Kellerfenstern versehen, Keller Lichtschächte sind gemauert, jedoch ohne Drainage.... -
Lichtschacht gebrochen
Lichtschacht gebrochen: Hallo zusammen, wie repariere ich am besten einen gebrochenen Licht/Kellerschacht? Hier ist ein schwerer Stein draufgeknallt. Danke! -
Lichtschächte mit einer Tiefe von 30 cm verfügbar?
Lichtschächte mit einer Tiefe von 30 cm verfügbar?: Hallo, kennt jemand einen Kunststoff-Lichtschacht-Hersteller, der auch Schächte mit einer Tiefe von nur 30 cm anbietet? Mein Baustoffhändler kann...
