Traglast 6cm Wand aus Leichtbetonsteinen
Diskutiere Traglast 6cm Wand aus Leichtbetonsteinen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möche einige recht schwere Schränke an obengenannte Wand aufhängen. Wieviel last verträgt so eine Wand ? Es sollen ca. 60kg daran...
  1. #1 Anna Ida, 24.06.2015
    Anna Ida
    Anna Ida
    Maschinenbaumechaniker
    d-55576 Sprendlingen
    ich möche einige recht schwere Schränke an obengenannte Wand aufhängen. Wieviel last verträgt so eine Wand ? Es sollen ca. 60kg daran kommen mit 2 Haltepunkten für einen Massiven freihängenden Waschtisch, und dann noch ein paar kleinere Schränke ca. 30 kg je.
    Hält das ?
  2. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Nein, höchstens mit einer Stahlkonstruktion auf der anderen Seite.
  3. #3 Anna Ida, 24.06.2015
    Anna Ida
    Anna Ida
    Danke für deine Antwort. Ich dachte es mir schon.
  4. #4 Anna Ida, 24.06.2015
    Anna Ida
    Anna Ida
    Noch eine Frage: Die Wand ist vor eine Bruch/Backstein Wand des Nebengebäudes gestellt worden und ist ca 3-5cm hinterlüftet. Mein Plan wäre jetzt mit langen Schrauben und Abstandshalter zu arbeiten quasi einen ausbruch in die 6cm Leichtbetonmauer zu machen. Hat jemand noch eine Idee wie man das sonst lösen könnte ?
  5. R.B.
    Was befindet sich im Nebengebäude?
  6. #6 Anna Ida, 24.06.2015
    Anna Ida
    Anna Ida
    Scheune. Dort lagert nichts wichtiges. Durch und durch bohren und mit Gewindestangen etc. arbeiten will ich nicht, ist nicht meine Wand.
  7. R.B.
    Mir ging es mehr um Schallübertragung, wenn dort beispielsweise Wohnräume der Nachbarn gewesen wären.
    Aber wenn es die Wand der Nachbarn ist, dann kannst Du die nicht so einfach anbohren.
    Wie wäre es mit einer Vorsatzschale? Darin könnte man dann auch gleich alle Leitungen unterbringen und die Wand zusätzlich noch etwas dämmen. Müsste man sich halt genauer überlegen und ein bisschen planen. Dann werden Waschbecken etc. an Ständern befestigt.
  8. #8 Anna Ida, 24.06.2015
    Anna Ida
    Anna Ida
    An ein Ständerwerk hab ich auch schon gedacht, ist halt richtig aufwand.
  9. R.B.
    Besser als wenn der Schrank später auf dem Boden liegt. ;)
  10. #10 Anna Ida, 26.06.2015
    Anna Ida
    Anna Ida
    Hier mein fertiger SM-Doppelpranger...:D
  11. #11 Anna Ida, 10.11.2015
    Anna Ida
    Anna Ida
    Hallo, ich grab das hier nochmal aus... Ich bin jetzt so weit (Kernsanierung) das ich nun das ganze beplanken kann und frage mich ob es Sinn macht das ganze hinter dem Rigips zu dämmen. Ich will mir keine Kopfschmerzen einbauen bzw. wenn ich nicht sicher bin dann bleibt das so wie es ist. Der ist zustand ist ein hinterlüftete Wand die schon mit Folie unbekanter Art vor ca.40 Jahren errichtet wurde. Die Wand ist aktuell trocken und ich möchte das es auch so bleibt.
    Dämmen oder nicht/ mit oder ohne Dampfbremse ?
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nicht dämmen...
Thema: Traglast 6cm Wand aus Leichtbetonsteinen
  1. 500 KG betondecke auf 6cm ziegelmauer
  2. 6cm wand
Traglast 6cm Wand aus Leichtbetonsteinen - Ähnliche Themen
  1. Traglast Betondecke 1969
    Traglast Betondecke 1969: Hallo, ich plane einen Esstisch mit einem Gewicht von 212 kg. Die Tischbeine haben einen Abstand von 46 x 108 cm. Tischplattengröße beträgt 1x2m....
  2. Neuer Bodenaufbau im Altbau bei geringer Traglast
    Neuer Bodenaufbau im Altbau bei geringer Traglast: Hallo zusammen, ich bin dabei eine 60m² Wohnung im Haus Bj 1960 zu sanieren und bin etwas am verzweifeln was den neuen Boden betrifft. Die...
  3. Traglast Balken 4,3m 18x20
    Traglast Balken 4,3m 18x20: Hallo, wir sanieren aktuell unser Haus Baujahr 1912. In die Decke EG/OG besteht aus Balken mit 18cm Breite und 20cm Höhe die weiteste Spannweite...
  4. Vergleich Traglast Holzständer vs. Blockziegel
    Vergleich Traglast Holzständer vs. Blockziegel: Hallo zusammen, ich bin recht neu hier und würde gern eine theoretische Info einholen. Ich sage gleich dazu, dass es für die Praxis nochmal für...
  5. Traglast Garagendach ausreichend für Solarkraftwerk?
    Traglast Garagendach ausreichend für Solarkraftwerk?: Hallo zusammen, ich würde gerne auf mein Garagendach 2 Solarmodule installieren. Die Module wiegen ca. 25 kg pro Modul. Die Halterung aus Stahl...
