Trennwand, GKB 625x2000, erste Lage vertikal; Fehler?
Diskutiere Trennwand, GKB 625x2000, erste Lage vertikal; Fehler? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Ich bin dabei, eine doppelt beplankte Trockenbau-Trennwand mit 100er Stahl-Profilen im Dachgeschoss zu erstellen. Erst wollte ich 1250 x 2000...
  1. #1 Oberlandler, 06.01.2025
    Oberlandler
    Oberlandler
    Ich bin dabei, eine doppelt beplankte Trockenbau-Trennwand mit 100er Stahl-Profilen im Dachgeschoss zu erstellen. Erst wollte ich 1250 x 2000 mm-Platten verwenden, bis ich bei einem Test festgestellt hatte, dass ich die nicht durch mein Treppenhaus bekomme.
    Also die Planung geändert auf die schmalen Platten mit 625 mm Breite, den Ständerachsabstand angepasst auf 312,5 mm.
    Jetzt bin ich mit der vertikalen Beplankung der 1. Lage der 1. Seite, Vorbereitung der Elektroinstallation und Einbringen der Dämmstoffmatten fertig und stelle fest, dass die schmalen Platten nicht für vertikalen Einbau gedacht sind.
    Nun stellt sich die Frage: was tun nach Entdeckung des Fehlers?
    • Die bereits vertikal eingebauten Platten dran lassen, die 2. Lage dann horizontal verbauen, auf der anderen Seite dann andersrum. Lt. den Verarbeitungshinweisen von Knauf wäre 1. Lage horizontal und 2. Lage vertikal OK, was hätte ich zu befürchten, wenn das auf einer Seite andersrum ausgeführt ist?
    • Die bisher eingebauten Platten wieder entfernen, um die erste Lage beidseitig horizontal anzubringen und die 2. Lage dann vertikal (beide Lagen horizontal wird nicht funktionieren wg. Anschluss an den Sichtdachstuhl)
    Danke schonmal fürs Lesen!
  2. Alex88
    Warum nicht? Bei korrekter Anordnung der CW Profile ist das doch egal
    Oberlandler gefällt das.
  3. #3 Oberlandler, 06.01.2025
    Oberlandler
    Oberlandler
    Danke, dann würde ich einfach so weiter machen und nach Verspachteln der 1. Lage auch die 2. Lage vertikal um einen Achsabstand versetzt anbringen.
    Ich hatte etwas Bammel, da ich in den Verarbeitungshinweisen sowohl von Knauf als auch von Rigips keine vertikale 2-lagige Beplankung finden konnte, sondern lediglich horizontale Verlegeschemata.
  4. Alex88
    Das liegt daran, dass meist der Achsabstand der Profile 625 mm beträgt, du hast aber reduziert, so dass ein Stoßversatz möglich ist
    mk940 und Oberlandler gefällt das.
Trennwand, GKB 625x2000, erste Lage vertikal; Fehler? - Ähnliche Themen
  1. Offenes Treppenhaus - Einbau Trennwand und Tür
    Offenes Treppenhaus - Einbau Trennwand und Tür: Hallo zusammen, wir haben in unserer Doppelhaushälfte ein offenes Treppenhaus vom Keller bis zum Dachgeschoss. Zu zweit war das ganz ok, aber mit...
  2. Trennwand zwischen Kinderzimmer: Massiv oder Trockebau?
    Trennwand zwischen Kinderzimmer: Massiv oder Trockebau?: Neu hier Wir haben eine Eigentumswohnung gekauft und müssen aus einem großen Zimmer zwei Kinderzimmer machen. Dafür habe ich mehrere Offerten...
  3. Schallübertragung bei geschlossener Bauweise mit doppelter Trennwand
    Schallübertragung bei geschlossener Bauweise mit doppelter Trennwand: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und hätte eine Frage an alle, die Erfahrung mit geschlossener oder gekoppelter Bauweise haben. Wir...
  4. Trennwand / CW Profile auf Backsteinwand
    Trennwand / CW Profile auf Backsteinwand: Ich will eine Trennwand ziehen. Die Trennwand wird auf einer Backsteinwand enden, die recht uneben ist wie auf den Fotos zu erkennen ist. Was wäre...
  5. Verantwortung für Trennwand in Altbau?
    Verantwortung für Trennwand in Altbau?: Hallo, es geht um eine Altbauwohnung in Berlin. Vor vielen Jahren ist offenbar eine grössere Wohnung geteilt worden, die beiden daraus...
