Treppe pflastern
Diskutiere Treppe pflastern im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe mit Granitleistensteine eine Treppe geformt. Der Unterbau ragt zum Teil in die Stufen herein, reicht jedoch noch nicht bis zur...
  1. lio123
    lio123
    Betriebswirt
    Bruchsal
    Der Unterbau ragt zum Teil in die Stufen herein, reicht jedoch noch nicht bis zur Bettung hoch.
    Also muss ich Mineralbeton auffüllen.
    Wie soll ich das dann aber verdichten? mit einer Rüttelplatte oder Stampfer komme ich da nicht rein.
    Reicht dazu ein Handstanpfer (Eisen) oder soll ich mit Magerbeton ausgleichen?
    Danke und Grüße,
    Lio
  2. #2 alex2008, 30.08.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    wieviel Beton ist den rund um die Bordsteine schon im Stufenbereich verbuddelt?
  3. lio123
    lio123
    Betriebswirt
    Bruchsal
    habe zuerst mineralbeton verdichtet, danach rundherum zum betonieren wieder ausgegraben.
    Leistensteine stehend verbaut, also als Stelen.
    Somit ist der Beton eben mit dem Unterbau.
    Bei den Trittkanten ist der Abstand weniger.
    Es müssten mindestens ca 7 cm Unterbau aufgefüllt werden
    (Ausgehend vom Pflasterstein: 8cm, und Bettung 5cm)
    Die Innenmaße: 0,45x1,29m
    Danke und Grüße,
    Lio
  4. #4 alex2008, 31.08.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Schütt halt etwas Mineralbeton als Ausgleich drauf, Kratz das allzu grobe Korn runter und verdicht dass mit Hand und viel Schmackes.
    Das Material so feucht machen dass es grad anfängt mit Schmieren erleichtert das verdichten.
    Belag für die Stufen Pflastersteine? Wirst wohl auch von Hand mit Hammer runterdonnern.
    Rüttelplättchen in der Schnitzelklopferklasse kannst vergessen.
  5. lio123
    lio123
    Betriebswirt
    Bruchsal
    ja das wäre dann die nächste Frage gewesen.
    Aber es gibt doch viele gepflasterte Stufen, vorallem im Eingangsbereich.
    Werden Pflastersteine etwa in Mörtel verlegt?
    Ich meine nicht die typischen Granitpflaster, sondern die Betonpflastersteine, die für Einfahrten benutzt werden.
    Grüße,
    Lio
  6. #6 alex2008, 31.08.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    in der Praxis isses (zumindest bei uns) so:
    es pressiert furchtbar
    Beton für die Tiefborde/Palisaden/Stelen etc wird eh gebraucht
    --> folglich wird alles gleich in Beton gesetzt.
    Würde aber das Pflaster nicht in Beton oder Mörtel versetzen sondern schlicht in normaler Pflasterbettung
Thema: Treppe pflastern
  1. granitleistensteine treppe
  2. Treppe pflastern
  3. granitleistensteine treppe mörtel
Treppe pflastern - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Parkett - Treppe
    Anschluss Parkett - Treppe: Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir helfen. Bei uns wurde semi-massives Parkett neu verlegt. (Haro 541928) Der Anschluss zur Treppe hin wurde...
  2. Trockenbauwand zwischen Treppen
    Trockenbauwand zwischen Treppen: Hallo, meine ex Baufirma hat die Mauer zwischen den Treppen nicht fertiggestellt. Diese ist mit 14cm bemaßt, das ist exakt auch der Platz in der...
  3. Treppe Abturzsicherung
    Treppe Abturzsicherung: Hallo zusammen, für unsere Kellertreppe bin ich auf der Suche nach Ideen für eine dezente Absturzsicherung. Gerne würde ich den Stauraum unter...
  4. Schweißnähte bei Treppe
    Schweißnähte bei Treppe: Wir haben kürzlich eine neue Treppe einbauen lassen, die direkt vor Ort verschweißt wurde. Die Treppenstufen sind einseitig an der Treppenwange...
  5. Treppe kärchern, ist das eine gute Idee?
    Treppe kärchern, ist das eine gute Idee?: Hallo, ist es ratsam diese Treppe mit einem Kärcher zu säubern und aufzuhübschen, oder mache ich damit mehr kaputt, als ich ihr Gutes tue? Danke...
