Treppenaustritt auf Estrich nach Durchbruch
Diskutiere Treppenaustritt auf Estrich nach Durchbruch im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Ich plane gerade einen Deckendurchbruch vom 1.OG ins EG. Die Decke ist eine 25er Betondecke plus Styroporplatten als...
  1. SkyC
    SkyC
    OTA
    Frankenthal
    Ich plane gerade einen Deckendurchbruch vom 1.OG ins EG. Die Decke ist eine 25er Betondecke plus Styroporplatten als Trittschalldämmung und Estrich. Das neue "Treppenhaus" möchte ich mit einer Trockenbauwand auf der Rohdecke, da hier noch Heizungsrohre umverlegt werden müssen, abtrennen. Dh. Ich würde den Estrich mit ca 12cm Breite abnehmen.
    Da ich eine Mittelholmtreppe ohne Austrittstufe plane stehe ich nun vor der Frage mit dem Treppenaustritt. Macht es denn Sinn den Estrich im Bereich der Treppenaustrittsstufe auf 75cm Breite stehen zu lassen und diesen mit Laminat zu decken? Oder muss ich hier eine andere Lösung ins Auge fassen, und wenn ja welche?
    Habt ihr Erfahrungen wie ich am besten den senkrechten Teil des Durchbruches(Übergang Decke-Trittschalldämmung-Estrich) im Treppenaustrittsbereich verkleide/verputzen lassen kann, da hier ja auch die Treppe inkl Schalldämmung montiert werden muss. Bzw. welches Gewerk ist hier der richtige Ansprechpartner?
    Schonmal vielen Dank und lieben Gruß
    Alex aka SkyC
Treppenaustritt auf Estrich nach Durchbruch - Ähnliche Themen
  1. Warmwasserleitung in geschlitzten Estrich wieder versiegeln
    Warmwasserleitung in geschlitzten Estrich wieder versiegeln: Hallo liebe Experten, ich habe schon viel gelesen und bin nicht richtig schlau geworden. Saniere gerade ein Bad bzw. bin ich auch selber tätig...
  2. Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?
    Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?: Hallo Freunde. Wir haben am letzten Wochenende alle Bodenbeläge entfernt (Fliesen, Teppich und Linoleum). Auf dem Estrich soll später Parket...
  3. Estrich oder Bodenplatte (kritisch oder normal?)
    Estrich oder Bodenplatte (kritisch oder normal?): Hallo zusammen, Ich und meine Frau werden ein Streif Fertighaus aus dem Jahr 2000 übernehmen. Bei der Begehung hat sich gezeigt, dass sich durch...
  4. 60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?
    60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?: Hallo zusammen, wir errichten aktuell eine Terrasse mit knapp 40m2 hinter den Haus. Dazu sind bisher ca. 50cm 0/32 Split aufgeschüttet und...
  5. Abweichung Steigung bei Treppenaustritt
    Abweichung Steigung bei Treppenaustritt: Hallo, ich renoviere gerade eine Altbauwohnung im Dachgeschoss. Nun hat sich ergeben, das der Dielenboden samt Balkenlage weg kommt und statt...
