Treppenbeleuchtung LED
Diskutiere Treppenbeleuchtung LED im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Wir wollen für unseren Treppenaufgang seitliche LED's anbringen. Worauf muss man achten und wo kann man am besten online bestellen? Was benötigt...
  1. Lucy79
    Lucy79
    Personalreferentin
    Nicht weit weg
    Wir wollen für unseren Treppenaufgang seitliche LED's anbringen. Worauf muss man achten und wo kann man am besten online bestellen? Was benötigt man noch zusätzlich außer die Fassung und das Leuchtmittel?
  2. R.B.
    Keine Produktbesprechungen !
    Wenn der thread abdriftet, dann kommt umgehend ein Schloss davor.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 16.07.2013
    LEDs anbringen ist wie Auto fahren. Was denn? Ein Wohnmobil, einen Kombi, einen Darcia, einen RollsRoyce, einen Ferarri, einen Seat?
    Welchen Zweck sollen die LEDs erfüllen, was für Wände (Brand-/Schallschutz???), einseitig, beidseitig, weitere Leuchtmittel für die Treppe, .......????
  4. Lucy79
    Lucy79
    Personalreferentin
    Nicht weit weg
    Soll eine Nachtbeleuchtung sein, die die ganze Nacht die Treppe und einen Teil vom oberen Flur einseitig minimal beleuchtet. Ich dachte an max. 1 Watt Leistung.
    Ich möchte auch keinen konkreten Produktvorschlag, sondern wissen, worauf man achten sollte und welches Zubehör man noch benötigt :)
  5. #5 Fliesenfuzzi, 16.07.2013
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Komplette Sets, LED-Leisten incl. Schienen, Abdeckungen, Trafos, Schaltern gibts bei diversen Online-Shops. Oder seit einiger Zeit auch bei bekannten Herstellern von Fliesenschienen.
    Dort steht dann auch ganz genau was man braucht, worauf man achten muß etc...
  6. Monti
    Monti
    F&E
    Gelsenkirchen
    Außer Fassung und Leuchtmittel benötigst Du die Anschlussleitungen in der Wand und die entsprechenden Unterputzdosen. Diese können je nach LED-Leuchte recht groß werden. Mit normalen Gerätedosen kommt man da nicht so weit. Evtl. muss man sich auch noch Gedanken darüber machen, wo man den Transformator einbauen möchte.
  7. #7 Markul, 17.07.2013
    Markul
    Markul
    Bankkaufmann
    Regensburg
    Runde oder eckige Strahler? Ich hab eckige verbaut. Hochvolt LED in einer Ziegelwand Poroton. Details gerne per PN. Nicht hier im Thread.
  8. #8 Rudolf Rakete, 17.07.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ich kann auf jeden Fall empfehlen, keine Einbauleuchten mit Retrofit LEDs zu nehmen. Sondern spezielle LED Einbauleuchten mit integrierten Vorschaltgerät. Mal nach LED Downlight oder LED Einbauleuchte goockeln.
  9. Falk
    Falk
    Ich habe so etwas über Kopf in meine Treppe eingebaut. in "normale" Dosen. Arbeite übrigens auch in Soest. Kontakt per PN möglich.
Treppenbeleuchtung LED - Ähnliche Themen
  1. Braucht LED Treppenbeleuchtung einen Traffo?
    Braucht LED Treppenbeleuchtung einen Traffo?: Hallo. Wir hätten gerne eine Treppenbeleuchtung an der Wand anhand von Spots. Entlang der Treppe sind das 10 LED Spots. Ich würde vom GU gerne nur...
  2. Treppenbeleuchtung verlegen
    Treppenbeleuchtung verlegen: Hallo zusammen, ich möchte gerne entlang meiner Treppe eine Treppenbeleuchtung installieren. Das heißt in etwa 20 cm Höhe soll bei jeder 3...
  3. Suche LED Treppenbeleuchtung in weiß für Unterputzdose
    Suche LED Treppenbeleuchtung in weiß für Unterputzdose: Hallo zusammen, ich suche schon sehr lange günstige LED Treppenbeleuchtung in weiß, die in eine Unterputzdose passen. Sie sollten direkt an 230...
  4. Treppenbeleuchtung
    Treppenbeleuchtung: Hallo zusammen, will im Treppenhaus Spots einbauen! Leider finde ich dazu nicht besonders viele Informationen! - Unterputzdosen bzw- welche...
  5. Treppenbeleuchtung mit LED Spots - mit oder ohne Trafo?
    Treppenbeleuchtung mit LED Spots - mit oder ohne Trafo?: Hallo, beim Sanieren unseres Hauses würde ich gerne die Treppe hoch Einbauspots als dezente Treppenbeleuchtung anbringen. Jetzt habe ich...
